氢气发生器常见故障分析
浏览次数:3 发布日期:2026-11-12
一、设备概述与工作原理
氢气发生器以电解水的方式产生高纯氢气,为气相色谱等仪器提供载气或燃气。它由电解槽、净化单元、压力控制与电路组成,具有产气稳定、随用随产、无需高压钢瓶的特点,实验室使用较为安全便捷。
二、主要结构与组成
核心包括电解池、电解液、干燥净化管、压力传感器与开关电源。产生的氢气经变色硅胶、分子筛等去除水分与杂质后输出,压力由控制系统自动维持在规定范围,保证下游仪器用气稳定。
三、常见故障与维修
产气量下降:检查电解液液位与浓度,补充去离子水,过脏则更换。
输出压力波动:多为净化管失效或管路微漏,更换干燥剂并紧固接头。
纯度下降:检查净化材料是否饱和,及时更换。
无输出:核查电源、电解与压力保护是否动作。
四、日常保养要点
按周期检查电解液,保持液位在刻度之间,防止极板露出。定期更换变色硅胶与分子筛,保证输出干燥纯净。长时间停用应排空电解液并清洁管路,重新启用时先检漏再产气,确保系统密性与气体品质。
五、安全与注意事项
氢气属于可燃气体,设备应放置于通风良好、远离火源与电气设备的位置。周围禁止明火,配备气体泄漏报警更稳妥。维护时先泄压断电,避免带压拆卸造成危险,操作须严格遵守安全规范。
六、耗材更换
变色硅胶由蓝变粉即应更换,分子筛可按周期活化或换新。保持净化单元有效,是维持氢气纯度与仪器基线稳定的关键措施。
七、常见使用误区
在使用氢气发生器常见故障分析相关设备时,部分使用者容易忽视日常点检,出现故障后仍带病运行,或长期不进行校准与保养。这类做法会加速部件老化、放大系统误差,甚至带来安全方面的隐患。建议建立定期检查与维护制度,做到早发现、早处理,保障设备长期稳定与检测结果可靠。此外,操作人员应经过必要培训,熟悉设备结构与安全事项,减少误操作造成的损坏。规范的日常维护比故障后维修更经济,也更有利于数据可靠。
八、维护台账与周期
建议为该类设备建立运行与维护台账,详细记录开机时间、保养日期、更换配件与故障处理过程。规范的记录不仅有助于跟踪单台设备状态、合理安排预防性维护,也能在质量审核、量值溯源与责任追溯时提供佐证。对于关键设备,还可结合校准周期形成闭环管理,使维护工作有的放矢、有据可查,从而提升整体管理水平。这将显著降低非计划停机对任务的影响。
