当前位置 > 首页 > 技术文章 > 全自动移液工作站日常维护方法与移液精度保障
浏览次数:29 发布日期:2026-10-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:移液工作站,日常维护,移液精度
全自动移液工作站是高通量实验室的核心自动化设备,广泛用于药物筛选、分子生物学、食品与环境检测、临床样本前处理等场景。设备依靠精密移液泵、机械臂、管路系统、传感器协同完成分液、稀释、样本转移等操作。移液精度、重复性直接决定实验数据可靠性。很多设备故障并非源于硬件本身缺陷,而是日常清洁不到位、耗材使用不规范、巡检缺失造成。做好常态化维护,能够降低停机风险,延长设备使用寿命,保障移液稳定性。本文分享全自动移液工作站日常维护实用秘诀。
一、每日开机前巡检,提前规避隐性问题
每日实验开始前的简短巡检,是成本最低的预防性维护手段。首先检查设备放置环境,工作台保持水平,周边预留通风空间,避免阳光直射与温湿度剧烈波动。环境粉尘、水汽会加速导轨、电机老化,影响机械臂运动精度。打开设备舱门,观察工作台面、微孔板载位、移液枪头安装位,查看是否存在残留液体、样品残渣、盐类结晶,及时清理。
气源与管路检查不可忽视。配置压力泵的工作站,查看供气压力是否稳定,气管接头有无松动、漏气。检查枪头托架、废液槽,确认废液管路通畅,废液桶液位不能过高,防止废液倒吸污染内部阀组与管路。开机后执行设备自检程序,留意传感器、原点复位、机械运动有无异响、卡顿。自检报错需先排查外在因素,不要直接启动实验,避免发生撞针、板位偏移等事故。
二、实验操作期间,减少污染与硬件损耗
实验过程的规范操作,本身就是维护工作的一部分。耗材选型是关键,必须选用设备兼容的枪头,枪头尺寸、密封垫圈匹配度直接影响移液气密性。劣质枪头会出现密封不严、滴液、脱落等问题,还会残留碎屑堵塞管路。安装枪头时,确认枪头卡紧到位,避免移液过程枪头脱落造成样品大面积污染。
针对不同样本类型做好防护。处理含蛋白、高盐、粘稠样本时,建议增加洗针步骤,减少样品吸附残留。高浓度样本、强腐蚀性试剂完成移液后,及时执行管路清洗程序,防止溶质结晶附着在阀体内壁和管路,长期积累造成阀片卡滞、管路堵塞。不同项目之间做好隔离,避免交叉污染,降低后续清洁难度。
运行中留意设备状态,观察移液动作是否顺畅,有无滴液、漏液现象。一旦发生液体泼洒,立即暂停程序,断电后清理,不要让液体渗入内部电路板、电机、导轨等精密组件。
三、实验结束后清洁保养,防止残留累积
实验完毕的清洁是整套维护流程的核心。优先清空废液槽与废液桶,对工作台、微孔板支架、枪头废弃位进行擦拭。根据样品性质选用合适清洁剂,一般用纯水或低浓度中性清洁剂擦拭,避免强酸强碱直接接触铝合金台面、塑料构件与传感器,防止腐蚀发白。
移液管路与内部阀组需要按照样本类型选择清洗方案。普通水溶液样品,使用纯水冲洗管路;有机试剂、蛋白样品,需要配套清洗液循环冲洗,减少吸附。清洗完成后,用空气吹扫干燥管路,防止管路内部滋生微生物或者盐分结晶。注意不要长时间将液体存留在管路内静置。
机械运动部件同样需要养护。工作台导轨、传动丝杆保持清洁,清除散落的枪头碎屑与粉尘。按照设备手册要求定期检查润滑状态,按需补充专用润滑脂,不可随意选用普通润滑油,防止吸附粉尘形成油泥,增加运动阻力。
四、周期性深度维护,保障移液精度稳定
除每日保养外,需制定周度、月度维护计划。每周校准移液精度,通过称重法验证不同体积档位的移液准确性,及时发现气密性下降、阀组老化等问题。定期检查密封圈、单向阀、管路等易损件,这类部件属于消耗品,长期使用会出现老化变形,造成漏气、移液偏差,建议建立耗材更换台账,做到预防性更换,不要等到实验数据异常才更换。
定期检查光学传感器、液位探测模块,用无尘软布轻擦探头表面污渍。传感器表面附着样品残渣,会导致液位检测误判,出现吸液不足、撞针等故障。同时检查电源线路、通讯接口,确认接线无老化松动,保障设备通讯稳定。
五、维护禁忌与总结
日常维护有几个禁忌要点:不要使用硬质毛刷、尖锐工具刮擦管路、传感器;设备内部清洁前务必断电泄压;不要在设备运行时打开安全舱门;非专业人员不要随意拆解阀组、泵体、机械臂。
全自动移液工作站的维护核心在于“防残留、保气密、护运动部件”。很多实验室只关注设备能不能运行,忽略日常巡检与清洁,等到移液偏差变大、管路堵塞、机械故障才维修,不仅维修成本高,还会造成大量实验样本报废。坚持标准化日常维护流程,及时处理微小隐患,既能持续保障移液重复性与准确度,减少交叉污染风险,也能最大化延长设备生命周期,降低实验室长期运维成本。
发布者:上海登晨生物医疗科技有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:info@denchen.cn
