氙灯光源模拟日光氙灯光源是一种用氙弧灯发出连续光谱,并通过滤光片把光谱修正到接近太阳光的光源,核心目的是在室内稳定复现太阳光辐射条件。它的光谱覆盖紫外到红外,色温接近6000K,配合AM1.5G等滤光片后,可满足太阳能电池测试、光催化研究和材料耐候性试验等
一款以氙弧灯为核心、通过滤光片将光谱修正至接近太阳光分布的连续光谱光源。其目的在于在室内稳定、可重复地复现太阳辐照条件,为太阳能电池测试、光催化研究及材料耐候性试验等提供标准化的 "人造阳光"。
太阳光是如何被 "模拟" 出来的
- 氙弧灯提供连续光谱:氙灯高压放电时发射从紫外到红外的连续光谱,连续性优良,色温约 6000 K,与太阳光(有效色温约 5778 K)高度接近,是理想的基准光源。
- 滤光片修正光谱形状:氙灯在近红外段(约 800–1100 nm)存在固有线状特征峰,需经滤光片裁剪与补偿,使输出光谱逼近目标太阳光谱(如 AM1.5G 标准光谱),从而保证测试结果具备比对意义。
- 控制系统稳定输出:系统通过辐照度监测、闭环反馈调节与散热设计,将光强波动控制在设定误差范围内,满足长时间连续照射下的条件稳定性要求。
典型应用场景
- 光伏与新能源研究:太阳能电池效率测试、光谱响应测试、I-V 特性测试,评估电池在不同光照下的性能表现。
- 光催化与光化学实验:光解水制氢、光降解污染物、光电催化反应等,需要光强可调、光谱稳定、可长时间连续照射的光源。
- 材料老化与耐候性测试:塑料、涂料、橡胶、纺织品、汽车内外饰的加速老化试验,配合温湿度及喷淋循环,快速评估材料的耐光与耐候性能。
选型关键指标
表格
| 指标 |
关注点 |
| 光谱匹配度 |
能否通过滤光片实现目标光谱(如 AM1.5G)匹配,以及光谱匹配等级(参照 IEC 60904-9 / ASTM E927 分级)与波段覆盖完整性 |
| 辐照度稳定性 |
光强随时间漂移的范围,高精度实验通常要求长时间稳定性控制在较小误差内 |
| 灯管寿命与维护 |
氙灯额定寿命一般为 1000 小时左右,部分型号更长;需定期检查滤光片、散热与电源状态 |
| 场景适配 |
光伏测试选配 AM1.5 滤光片与均匀平行光输出;材料老化则需关注温湿度循环、喷淋及标准试验程序支持 |
关于产品质量
- 氙弧灯寿命如何延长?避免频繁启停(点灯冲击大)、控制灯管工作温度并保证良好散热、在额定功率下运行不过载、使用匹配且电流稳定的电源、定期清洁灯管与滤光片并避免震动。
- 光源出厂前是否逐台校准?辐照度与光谱有无溯源依据?设备出厂前逐台完成辐照度与光谱标定,校准可溯源至***计量标准,并附随机的出厂检测数据;关键指标(辐照度、光谱分布、均匀性)均可按需提供第三方检测报告。
- 光谱匹配是否达到行业标准等级?设备按 IEC 60904-9 / ASTM E927 标准执行光谱匹配分级评定,可根据测试需求选配 AM1.5G 等滤光片,紫外段(280–400 nm)与近红外段(800–1100 nm)等主要波段的光谱失配控制在标准允许范围内。
- 滤光片、灯管等关键光学与耗材件的品质如何保证?核心光学元件(滤光片、反射镜、聚光镜)选用高透过率、低老化的光学材料,装配前逐一检验;灯管采用大厂***并按批次核验寿命参数,耗材更换周期及型号均在交付资料中明示。
关于售后服务
- 质保期多久?保修范围包含哪些?主机质保一般为一年(可协商延保),保修覆盖光源主机、电源及控制系统在非人为损坏情况下的免费维修或更换;灯管、滤光片等易耗件不在质保内,但提供优惠价换新。
- 提供哪些技术支持服务?提供免费安装调试与现场 / 远程操作培训、使用手册及视频教程;质保期内免费技术支持,出现故障可通过电话、远程或现场方式响应,常规故障快速排查解决。
- 耗材与备件供应、维修时效如何?常用耗材(灯管、滤光片)与备件常备库存,支持随时订购、快速发货;返厂维修一般 3–7 个工作日完成,维修期间可评估提供备用机或替代方案,减少实验中断影响。
