当前位置 > 首页 > 技术文章 > 全自动样品快速研磨仪在高韧性新鲜叶片前处理中的应用
浏览次数:40 发布日期:2026-11-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
新鲜叶片样品含有一定水分,组织结构相对柔韧,在常规研磨过程中容易出现样品破碎不充分、样品残留等情况,特别是对于需要在液氮管中小批量处理的样品,破碎难度更大。本次实验选用上海净信全自动样品快速研磨仪,通过液氮预冷与机械振荡研磨相结合的方式,对新鲜叶片进行研磨破碎处理,并对最终的研磨效果进行检测分析。
实验目的:
此次实验旨在将新鲜叶片样品充分研磨破碎,使其达到后续检测分析所需的粒度要求。由于客户样品需在15ml液氮管中直接研磨,样本量少、容器深、破碎阻力大,常规手工或普通研磨设备难以满足均一化需求,故选用上海净信全自动样品快速研磨仪进行样品前处理研磨,通过液氮速冻脆化与高频机械研磨结合,验证其对高韧性植物样品的破碎效果与处理效率。
实验材料器材:
全自动样品快速研磨仪、15ml液氮耐磨管、不锈钢研磨珠、液氮等试验器材
全自动组织研磨仪对植物叶片前处理研磨的实验步骤:
1.将准备好的样品装入15ml研磨管并放入液氮的泡沫盒,浸泡几分钟左右
2.开启电源,设置好仪器运行的程序参数
3.将速冻好的研磨管装入机器指定位置固定好,启动机器
4.样品研磨结束后将样品取出,过120目筛网收集好
实验注意事项:
1.液氮操作过程中要做好防护,佩戴防低温手套及护目镜,避免液氮直接接触皮肤,谨防冻伤。
2.研磨管装入机器前需确认管盖密封良好、固定到位,避免高速运转中脱落。
3.实验参数应结合样品状态和实际需求设置,研磨结束后及时取出样品并做好收集。
全自动组织研磨仪对植物样品研磨前后的实验效果图
从本次实验结果来看,经过液氮预冷和设备研磨处理后,新鲜叶片的研磨效果已经达到了客户提出的破碎要求,后续检测分析结果也符合客户预期。对于需要在15ml液氮研磨管中处理的新鲜叶片样品,上海净信全自动样品快速研磨仪提供了一种高效可靠的前处理研磨解决方案,能够为植物组织样品的研磨处理提供参考。
发布者:上海净信实业发展有限公司
联系电话:021-57790908/57790918/33886881
E-mail:service@tissuelyser.com
