bFGF在干细胞无血清培养中的活性、稳定性与批次差异
浏览次数:18 发布日期:2026-11-3
碱性成纤维细胞生长因子(bFGF/FGF2)是胚胎干细胞(ESC)和诱导多能干细胞(iPSC)无血清培养体系中最核心的添加成分之一。它通过激活FGFR信号通路,维持干细胞的多能性和自我更新能力。
但在实际使用中,很多实验室的干细胞培养状态时好时坏,问题往往不是出在细胞本身,而是出在bFGF的使用方式上。今天我们就来拆解三个最常见的误区。
误区一:bFGF只要能溶解就行,活性不重要
bFGF是一种非常“娇气”的蛋白——对pH、温度、蛋白酶都很敏感。如果复溶或保存不当,蛋白会发生聚集或变性,看起来溶液是澄清的,但生物学活性已经大打折扣。
这在干细胞培养中的后果非常隐蔽:细胞不会立刻死,而是慢慢地分化、形态变差、克隆形态不典型——你以为是培养基配方的问题,其实是bFGF活性不够了。
正确的做法是:选择经过细胞水平活性验证的bFGF产品,复溶时按照说明书推荐的溶剂(通常是含一定浓度白蛋白的缓冲液)来操作,不要用纯水直接溶解。
误区二:bFGF可以反复冻融,不影响效果
bFGF是出了名的“怕冻融”。反复冻融会导致蛋白聚体形成,活性逐次下降。很多实验室习惯把bFGF配成大体积储液放-20℃,每次用的时候拿出来融化、用不完再冻回去——这相当于在反复消耗bFGF的有效活性。
正确的操作是:bFGF复溶后,按单次使用量分装成小份,-20℃或-80℃保存。每次取一管,用完即弃,绝不冻融第二次。在4℃条件下,bFGF的工作液也建议在1-2周内用完。
误区三:不同品牌的bFGF可以随便替换
这是一个非常普遍但后果严重的误区。很多实验室在bFGF用完后,图方便或图便宜换了一个品牌,结果干细胞培养状态立刻变差——克隆形态松散、分化迹象明显、传代后扩增效率下降。
原因在于:不同厂家的bFGF,虽然氨基酸序列可能相同,但蛋白复性方式、纯度、内毒素水平、比活性都可能存在差异。干细胞对这些差异极其敏感——尤其是在无血清培养体系中,没有血清蛋白作为缓冲,任何微小的质量波动都会被放大。
如果你已经在用某个品牌的bFGF养出了稳定的干细胞株,除非有充分的验证数据,否则不建议随意更换。如果必须换品牌,建议先在小量细胞上做平行对照,确认细胞形态和扩增效率没有差异后再全面切换。
额外提醒:bFGF与肝素的搭配
bFGF在天然状态下是与肝素(Heparin)结合的,肝素不仅能稳定bFGF的结构,还能增强它与FGFR的结合效率。在很多干细胞培养方案中,bFGF是与肝素化的基质(如Matrigel或肝素包被板)配合使用的——这也是为什么同样的bFGF产品,在不同基质上的效果可能差异很大。
逐典生物bFGF及生长因子系列
✔ 重组人bFGF,高比活性,经细胞增殖实验验证
✔ 高纯度、低内毒素,适配干细胞无血清培养要求
✔ 严格批间质控,减少因试剂差异导致的培养波动
✔ 覆盖EGF、FGF家族、PDGF、VEGF、TGF-β等多种生长因子,一站式采购
干细胞培养的稳定性,往往就藏在这些“小因子”的使用细节里。选对产品、用对方法,才能让你的细胞养得又稳又好。
