当前位置 > 首页 > 技术文章 > MSC体外扩增传代消化时间参数优化策略
MSC体外扩增传代消化时间参数优化策略
浏览次数:18 发布日期:2026-11-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
间充质干细胞(MSC)是再生医学和细胞治疗领域应用最广泛的种子细胞之一。在体外扩增过程中,消化传代是维持细胞活性和干性的关键步骤——消化不够,细胞贴壁牢、吹打损伤大;消化过度,细胞活率掉、表面标志物受损。
很多实验室在MSC传代时,消化时间全靠经验:“看着细胞变圆就吹”“大概3分钟吧”。但工艺放大后,这种“手感”根本无法复制。今天我们就来聊聊,用TrypLUS消化液做MSC传代时,参数到底应该怎么定。
01|为什么MSC消化比普通细胞更“娇贵”?
MSC对消化条件的敏感度远高于HEK293、CHO等工程细胞株,原因有三:
MSC是贴壁生长的间充质细胞,细胞外基质(ECM)分泌旺盛,与培养皿表面结合紧密;
MSC表面的CD73、CD90、CD105等标志物对蛋白酶敏感,过度消化会导致标志物表达下降,影响细胞鉴定;
MSC的干性维持高度依赖细胞状态,消化过度会诱导分化或凋亡,直接影响后续治疗效果。
传统胰酶消化剧烈、作用快,MSC稍不注意就消化过度。而TrypLUS作为重组胰酶类似物,消化动力学更平缓,给操作者留了更宽的时间窗口——但前提是,你得知道这个窗口在哪。
02|MSC传代消化的3个关键参数
用TrypLUS消化MSC时,建议围绕以下三个维度来优化参数:
(1)消化温度:37℃还是室温?
37℃消化速度快,但时间窗口窄;室温消化更温和,但需要更长时间。对于MSC,建议优先选择37℃预热后加入消化液,然后在显微镜下实时观察——当细胞间隙增大、细胞边缘变圆、约80%细胞开始脱落时,就可以终止了。整个过程通常在2-5分钟之间。
(2)消化液用量:多少才够?
很多人习惯加“刚好覆盖底面”的量,但对于MSC这种贴壁牢的细胞,消化液量不足会导致局部消化不均。建议按培养面积计算:T25瓶加1-1.5 mL,T75瓶加3-5 mL,确保消化液均匀覆盖整个生长面。
(3)终止方式:为什么TrypLUS不需要血清终止?
这是TrypLUS相比传统胰酶最大的操作优势之一。传统胰酶消化后必须加入含血清培养基来终止酶反应,否则残余胰酶会继续损伤细胞。而TrypLUS是重组胰酶类似物,消化结束后直接用PBS或新鲜培养基稀释即可终止活性,不需要额外加抑制剂。这一步不仅简化了操作,还避免了血清引入的外源因子风险——对于无血清培养体系的MSC工艺尤其重要。
03|工艺放大时,MSC消化参数怎么平移?
从培养瓶到细胞工厂、再到微载体反应器,MSC的消化策略不能简单照搬。核心原则是:消化时间、温度、用量这三个参数的相对比例保持不变,但要根据反应器规模和混合效率做调整。
多层细胞工厂:消化液需要逐层加入,确保每层都被均匀覆盖;消化时间比单瓶延长30%-50%;
微载体反应器:需要在搅拌状态下加入消化液,通过流体剪切辅助细胞从微载体表面脱落;消化终点以取样镜检为准,而不是固定时间;
无论哪种放大体系,消化后的细胞活率都应保持在90%以上,且CD73/CD90/CD105阳性率不低于95%——这是判断消化是否过度的硬指标。
逐典TrypLUS细胞消化液
✔ 非动物源重组表达,无外源病毒风险,已完成美国FDA DMF备案
✔ 消化动力学平缓,时间窗口宽,MSC消化活率保持90%以上
✔ 无需血清/抑制剂终止,PBS或培养基稀释即可,适配无血清培养体系
✔ 4℃保存即开即用,无需反复冻融,批间差异极小
✔ 1×和10×两种浓度,覆盖常规细胞与难消化细胞
MSC消化从来不是“固定几分钟”的问题,而是一个需要在细胞活性、表面标志物完整性和传代效率之间找平衡的工艺参数。用对消化液、定准参数,才能让干细胞扩增从“手感活”变成“可复制的工艺”。
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
