当前位置 > 首页 > 技术文章 > 奥林巴斯CKX53数字化成像平台搭建解决方案
浏览次数:23 发布日期:2026-11-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
——三目接口、荧光模块与成像相机组合,构建多通道图像采集与记录体系
一、方案概述:从目视观察到数字化记录
奥林巴斯CKX53采用三目设计,除双目观察筒外,另有第三接口可连接数码摄像头或相机,实现实时图像采集与存储。对细胞培养与荧光标记实验而言,数字化成像不只是目视观察的延伸,更是结果记录、数据对比与报告输出的基础。
本方案以CKX53的三目接口为基础,结合LED倒置荧光模块与成像相机,搭建一套覆盖明场、相差与多色荧光的数字化成像平台:明场与相差图像记录日常培养状态,荧光图像采集多通道标记信号,软件联动实现通道控制、图像存储与数据管理。
图1 倒置显微镜三目接口连接成像相机的整机示意——实时图像采集与存储
二、三目接口:图像采集的硬件基础
三目接口是CKX53数字化成像的入口。连接数码摄像头后,目视观察与图像采集可以同时进行,不影响操作者直接观察样本。选配成像相机时,主要考虑三个因素:一是传感器尺寸与显微镜光路匹配,保证视场与成像均匀性;二是像素与帧率满足静态图像与动态记录需求;三是软件接口与荧光模块联动,实现通道切换、图像命名与批量存储的自动化。
如果忽略这一扩展功能,后续需要图像记录时只能外接设备,增加额外成本与兼容性风险。在选型阶段确认三目接口与相机适配,可以让成像平台一步到位。
三、多通道荧光成像:荧光模块与成像相机的组合
在CKX53上加装CKX系列LED倒置荧光模块后,成像平台的能力从明场/相差扩展到多色荧光。模块覆盖UV/B/G/Y/R通道,匹配DAPI、FITC/GFP、TRITC/CY3、mCherry、CY5等常用染料,激发块波段可按实验需求定制。
多通道荧光成像的工作流程为:通过模块控制面板或软件切换通道,分别采集各通道荧光图像,再由软件叠加合成多色图像。LED光源即开即用、光强线性可调,配合软件联动,可批量采集多通道图像,提高成像效率与一致性。
图2 荧光模块控制旋钮与通道指示灯——单指操作,通道状态清晰可见
图3 模块后侧散热风扇与DC电源接口——稳定供电,保障长时间成像
四、软件联动与自动化
数字化成像平台的价值很大程度上取决于软件联动的深度:
  • 通道控制:软件读取当前通道与光强状态,支持通道切换与参数保存;
  • 光强记忆:保存各通道光强设置,相同实验条件一键恢复,保证结果可重复;
  • 图像管理:自动命名、分类存储多通道图像,支持批量导出与报告整理;
  • 扩展能力:支持后续对接自动聚焦、电动载物台与时间序列成像等模块,形成更高阶的实验系统。
对荧光原位杂交(FISH)等定量分析实验,多通道图像的软件采集与叠加还可结合分析软件,完成荧光信号统计与结果量化,让显微镜从观察工具升级为数据采集设备。
五、成像效果与数据管理
平台采集的图像按通道与实验批次归档,便于数据追溯与多人共用。典型应用包括:细胞免疫荧光的阳性率统计、活细胞示踪的时间序列记录、荧光原位杂交的信号分析等。配合荧光模块的稳定光源,不同时间点采集的图像具有较好的一致性,适合长周期对比实验。
图4 倒置显微镜整机示意——数字化成像平台可在多型号倒置显微镜上搭建
六、成像相机选型参考
成像相机是数字化平台的采集端,选型时主要参考以下参数:
参数 参考范围 说明
传感器类型 CMOS/科研级CCD CMOS灵敏度高、帧率快,适合荧光成像
传感器尺寸 与显微镜光路匹配 保证视场覆盖与边缘成像均匀
像素 500万-1200万 静态图像记录满足出版级需求
帧率 15-60 fps 动态观察与对焦辅助需要一定帧率
接口 USB3.0/千兆网 传输速率影响采集流畅度
软件 支持通道联动 配合荧光模块实现多通道批量采集
七、多通道荧光成像采集流程
多通道荧光成像的标准化流程,可以显著提高采集效率与数据一致性:
  • 第1步:开机与预热——开启荧光模块,LED光源即开即用,无须预热,稳定数秒即可使用;
  • 第2步:明场对焦——先在明场模式下完成样本对焦与视野选择;
  • 第3步:通道预扫——切换各荧光通道,确认信号强度与背景水平,调节光强;
  • 第4步:逐通道采集——按UV/B/G/Y/R顺序采集各通道图像,保存参数;
  • 第5步:合成与归档——软件叠加多通道图像,命名归档,导出报告。
借助软件的光强记忆与参数保存功能,相同实验条件可一键恢复设置,保证多次采集之间的一致性,适合需要统计对比的长周期实验。
八、常见问题解答
问题1:三目接口连接相机后,还能用目镜观察吗?
可以。三目设计下目视观察与图像采集可同时进行,不影响操作者直接观察样本,便于边观察边采集。
问题2:荧光图像偏暗或背景偏亮,怎么调整?
优先提高曝光时间与相机增益,再配合模块光强调节:荧光信号弱时适当提高光强与曝光,背景亮时可降低光强并检查滤光片匹配,保证激发/发射波段与染料一致。
问题3:多通道图像如何保证位置一致?
在明场下完成对焦与视野定位后,再逐通道采集;采集过程中不要移动载物台,配合软件的多通道叠加功能对齐图像。若需要自动定位,可扩展电动载物台。
问题4:成像平台后续能扩展哪些功能?
可扩展电动载物台实现多点自动扫描、时间序列成像实现动态记录、自动聚焦辅助提升采集效率,以及连接分析软件完成荧光定量统计,让平台从图像采集升级为完整的量化分析系统。
九、价值总结
数字化成像平台让CKX53的价值从目视观察延伸到数据记录:图像可保存、可对比、可分析,实验结果有据可查。对教学实验室,平台满足课程记录与报告需求;对科研实验室,平台支撑免疫荧光、活细胞示踪与定量分析等实验;对多用户共用的公共平台,图像与参数的统一管理也提升了设备的使用效率。通过三目接口、LED荧光模块与成像相机的组合,CKX53可以持续服务从日常观察到数据产出的完整流程。
发布者:广州市莱特光电技术有限公司
联系电话:18024548908(微信同号)
E-mail:sales@lit-tech.com
