Nikon ECLIPSE Ti荧光升级FAQ:加装LED荧光附件的常见问题解答
浏览次数:305 发布日期:2026-8-28
——关于Ti-UVBGY-E电动倒置荧光附件,你想知道的都在这里
一、写在前面
很多使用Nikon ECLIPSE Ti倒置显微镜的实验室,都遇到过同一个问题:当初没配荧光功能,现在却需要做荧光观察。给Ti加装一套LED倒置荧光附件(如Ti-UVBGY-E)是常见做法,但大家对“能不能装、怎么装、能做什么、怎么维护”有不少疑问。本文以问答形式,集中解答加装荧光附件过程中最常见的问题,帮助实验室在决策前把关键点想清楚。
图1:电动倒置荧光附件本体——集光源、激发块与控制电路于一体
二、常见问题解答
Q1:Nikon ECLIPSE Ti可以加装荧光模块吗?会不会破坏原机?
可以。Ti-UVBGY-E是专为Nikon ECLIPSE Ti倒置显微镜设计的电动倒置荧光附件,采用“加装不改动”的思路,通过内陷安装槽固定在载物台下方,不需要改动显微镜原有结构。模块自带大功率LED光源和荧光激发块,通电即可使用,加装后显微镜仍保留原有明场功能,明场与荧光两种观察方式可自由切换。
Q2:加装之后,这台显微镜能做什么实验?
加装后即可开展多种荧光实验:活细胞成像(GFP、mCherry荧光蛋白)、荧光原位杂交(FISH)、免疫荧光检测、细胞凋亡与转染效率评估,以及细胞培养中的荧光筛选等。可配UV(DAPI)、B(FITC/GFP)、G(TRITC)、Y(mCherry)、R(Cy5)等激发块,覆盖生命科学实验常用的荧光染料,应用范围较广。
Q3:通道怎么选?DAPI、FITC这些名称是什么意思?
这些名称对应的是荧光通道及其适配的染料:UV通道适配DAPI(细胞核染色)、B通道适配FITC/GFP(绿色荧光蛋白)、G通道适配TRITC/Cy3(红色荧光)、Y通道适配mCherry(远红荧光蛋白)、R通道适配Cy5(远红外荧光)。选择通道时,根据实验所用染料确定即可。Ti-UVBGY-E最多支持5个通道,基本满足多色实验的需求;如使用小众染料,可向厂家咨询定制激发块波段。如果实验室未来可能扩展实验类型,建议在预算允许的情况下预留更多通道。
图2:多荧光通道快速切换示意图(UV/B/G等通道)
Q4:光强记忆功能有什么用?
光强记忆功能可以为每个荧光通道保存独立的光强设置。在多通道实验中,切换通道后系统会自动恢复该通道之前设置的光强,无需每次重新调节,既节省时间,也保证了前后成像条件的一致性和可重复性。对于需要批量采集、横向比较的实验,这一功能可以减少人为差异带来的误差。
Q5:长时间观察,散热可靠吗?
Ti-UVBGY-E内置大面积散热件,通过被动散热即可有效控制温度,避免灯珠或滤光片中心波峰发生漂移,保证灯珠使用寿命稳定。模块运行安静,适合长时间连续观察和成像实验。日常使用中保持模块周围通风良好即可。相比依赖风扇散热的方案,被动散热没有运动部件,长期运行更安静、更少维护。
Q6:安装过程复杂吗?需要改电路吗?
不复杂。安装时将附件对准载物台下方的安装位,通过内陷安装槽固定,接好DC 12V电源即可使用,不需要改动显微镜电路,也不需要额外配置复杂的灯室电源。通电后通过模块自带的旋钮、按键或大屏即可完成通道切换与光强调节。整个加装过程通常在较短时间内即可完成。
图3:附件主体与散热设计——被动散热保障长时间稳定运行
Q7:与传统汞灯相比,日常维护麻烦吗?
不麻烦,甚至更省心。汞灯灯泡寿命约200-300小时,需定期更换并重新校准光路;而LED光源寿命可达30000小时以上,无须更换灯泡,即开即用、无须预热,日常几乎不需要耗材维护,长期使用成本更低。把更换汞灯和重新校准的隐性成本算进去,LED方案在数年内累计节省的费用相当可观。
Q8:需要另外配什么软件吗?
Ti-UVBGY-E支持软件控制,可支持FISH软件控制,并支持外部协议同步联动控制,方便与成像系统集成,实现自动化荧光图像采集。是否配置软件,取决于实验室的成像需求——如果只是人工观察,用模块自带的旋钮按键操作即可;如果需要自动成像,建议确认软件通讯协议并选购支持联动控制的型号。
Q9:Ti-UVBGY-E能用在Nikon ECLIPSE Ti2上吗?
Ti-UVBGY-E是针对Nikon ECLIPSE Ti系列倒置显微镜设计的产品,选购前建议向厂家确认具体适配的Ti机型与版本,并提供显微镜的详细型号,以便确认安装接口与光路匹配,确保加装效果。不同版本的Ti在机身结构和安装空间上可能存在差异,提前确认可以避免不必要的返工。
Q10:激发块波段可以定制吗?
可以。除了标准的UV、B、G、Y、R通道外,厂家可以根据客户使用的荧光染料定制激发块波段。如果实验中使用了较为小众的荧光探针,建议在选购时向厂家提供染料信息,由厂家评估并配置匹配的激发块。
Q11:采购时要注意哪些问题?
采购前建议重点确认四件事:一是显微镜具体型号与模块的适配性;二是通道数量与激发块波段是否符合实验需求;三是是否需要软件控制与协议联动功能;四是厂家的技术支持和保修政策。把这些内容在合同中明确,可以减少后续使用中的不确定性。
Q12:加装后如何验收?
加装完成后建议做一次系统验收:先确认模块安装稳固、明场功能不受影响;再逐个通道测试荧光成像,检查信号是否明亮、背景是否干净;最后测试通道切换、光强调节和光强记忆功能是否正常。如有问题及时与厂家沟通解决。
三、给Ti加装荧光附件的几个建议
- 先确认机型与安装空间:提供显微镜具体型号,确认模块适配性;
- 再定通道配置:根据常用染料确定通道数量与波段;
- 考虑后续扩展:如有软件联动、自动成像需求,优先选择支持协议通讯的型号;
- 安装后充分测试:通电后先做光路对齐与通道切换测试,再进入正式实验。
四、加装升级的完整步骤
从需求提出到正式投入使用,建议按以下步骤推进:
- 第一步,需求梳理:明确要开展的荧光实验类型和所需通道;
- 第二步,方案咨询:向厂家提供显微镜型号与实验需求,获取适配方案与报价;
- 第三步,下单采购:确认通道配置、控制功能、定制需求后完成采购;
- 第四步,安装调试:按说明完成安装,通电后进行光路与通道测试;
- 第五步,培训使用:熟悉旋钮、按键、大屏与光强记忆的操作,投入正式实验。
五、关于广州市莱特光电技术有限公司
广州市莱特光电技术有限公司是一家专注于显微镜荧光附件与LED荧光光源研发、生产的技术企业,位于广州市南沙区国家高新企业孵化基地。公司的倒置荧光模块产品线涵盖适配OLYMPUS CKX53的CKX系列、适配Nikon ECLIPSE Ti的Ti系列等,产品采用大功率LED光源、电动通道切换、彩色大屏显示、光强记忆和独立荧光通道设计,支持软件控制与协议通讯联动,并可根据客户染料需求定制激发块波段。
六、结语
给Nikon ECLIPSE Ti加装LED倒置荧光附件,是实验室补齐荧光观察能力的实用选择。只要通道配置匹配实验需求、安装适配性确认到位,就能以有限的投入让现有显微镜焕发新的实验价值。希望这份FAQ能帮你少走弯路,顺利推进荧光实验。如果还有具体问题,建议直接向厂家咨询确认,以获得针对性的解答。
