当前位置 > 首页 > 技术文章 > 洁净室风速测量:三种风速仪原理与优缺点
洁净室风速测量:三种风速仪原理与优缺点
浏览次数:123 发布日期:2026-10-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:洁净室风速,风速仪,气流速度
· 前言 ·
在洁净室环境中,气流速度对于控制微粒分布以及维护安全高效的生产环境起着至关重要的作用。在本文中,盛源公司将为您介绍洁净室气流速度的作用以及常用的测量方法。
· 一、什么是洁净室风速?·
洁净室风速是指洁净室内气流的速度,通常以米每秒 (m/s) 或英尺每分钟 (fpm) 为单位进行测量。这一因素对洁净室的运行效率有着重大影响,特别是在粉尘和污染控制方面。
文章配图-1
二、为什么要测量洁净室风速?
1、有效控制污染
气流速度在清除制造和工作区域的粉尘、湿气及其他污染物方面起着关键作用,从而确保产品和生产过程拥有一个洁净的环境。
2、评估通风系统效率
测量风速有助于评估通风系统和气流的有效性,从而能够及时进行调整,以确保高效的粉尘过滤并维持洁净室标准。
3、保护产品质量
在电子、制药和食品生产等敏感行业中,适当的风速对于保障产品质量至关重要。粉尘和污染物可能会损坏产品、影响运行性能,并对使用者构成风险。
4、维护洁净环境
测量风速有助于确保维持洁净的环境,防止粉尘在产品表面积聚,并将温度和湿度控制在适合不同类型产品的范围内。
5、符合法规要求
许多行业对洁净室风速都有相关法规要求,以保障产品质量、确保工作场所安全并保护环境。测量风速有助于企业遵守这些法规,避免违规,并在制造运营中维护信誉。
6、评估系统性能
通风系统和气流对于维护洁净室环境至关重要。测量风速可以评估系统效率,识别薄弱环节、泄漏点或气流不均的区域。这使得企业能够对系统进行调整以优化性能、节约能源并确保洁净室环境达标。
· 三、测量洁净室气流速度的方法 ·
1、使用旋转叶片式风速仪
旋转叶片式风速仪由一个安装在轴上的小风扇组成。当空气流经风扇时,会使其以与气流速度相对应的速度旋转。风扇的转数由电子计数器测量,然后转换为风速值并显示在屏幕上。
优势:
  • 使用方便,操作简单。
  • 与其他类型的风速仪相比,成本效益高。
  • 尺寸紧凑,便于携带并在各种空间中使用。
文章配图-1
2、使用热敏式风速仪
热敏式风速仪利用热传感器来测量气流引起的温度变化。当空气流过传感器时,会改变传感器的温度。该温度变化被记录下来,并通过信号处理单元转换为风速值。
优势:
  • 与旋转叶片式风速仪相比,热敏式风速仪具有更高的准确度,特别是在低气流速度下。
  • 它们既可以测量特定时刻的瞬时风速,也可以测量一定时期内的平均风速。
  • 与旋转叶片式风速仪相比,热敏式风速仪受气流中的风向和湍流影响较小。
  • 它们在高湿度、多尘或含有化学物质的环境中表现良好。
文章配图-1
3、使用皮托管风速仪
皮托管风速仪由两根管子组成:
静压皮托管: 测量周围环境的静压。
动压皮托管: 测量气流通过管头时的动压。
这两根管子之间的压力差通过压力传感器进行测量,然后通过专用公式转换为风速值。
优势:
  • 皮托管风速仪可以在其他类型风速仪难以接近或无法接近的位置(例如风管内部或角落附近)测量风速。
  • 它们具有高准确度,受风向和湍流的影响较小。
  • 与热敏式风速仪类似,皮托管风速仪在高湿度、多尘或含有化学物质的环境中表现良好。
文章配图-1
美国某型号多参数测量仪
文章配图-1
该型号多参数测量仪集风速、风量、压力及温度测定于一体。专为HVAC暖通空调系统平衡测试、洁净室/超净工作台环境验证、生物安全柜及排风罩面风速测试等高标准场景设计。
优势
  • 自动空气密度补偿
  • 自动调零与自动量程
  • 强大的数据记录与存储系统
  • 高效的配件扩展能力(可配合风量罩或风速格栅使用)
  • 便捷的数据导出功能
发布者:天津盛源科技有限公司
联系电话:022-23260320
E-mail:info@arti.com.cn
