当前位置 > 首页 > 技术文章 > 了解细胞冷冻保存必须知道的几个物理概念(二)
浏览次数:76 发布日期:2026-10-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:玻璃态,晶态,细胞冷冻
水的晶态与玻璃态是两种截然不同的物理状态,其差异主要体现在微观结构、形成条件、物理性质及实际应用上,两者在细胞的冷冻保存和复苏过程起着重要作用。以下从科学角度综合解析两者的核心特征与区别:
一、晶态(冰):有序的晶体结构
晶态水即常见的冰,其核心特征是长程有序的周期性排列: 1、微观结构 (1)水分子(H₂O)通过氢键形成规则的四面体晶格(氧原子居中,四个氢原子位于顶点),呈现三维周期性重复排列。 (2)存在多种晶型(如六方冰 Iₕ、立方冰等),自然界常见六方冰(雪花即其宏观表现)。 2、形成条件 (1)温度:需≤0℃,且需凝结核(如尘埃、杂质)诱导结晶,否则可能形成过冷水。 (2)动力学过程:水分子依附凝结核有序堆叠,通过氢键固定位置,体积膨胀约 10%(密度 0.9167g/cm³vs 液态水 1g/cm³)。 3、物理特性 (1)固定熔点:0℃时固 - 液平衡,熔化过程温度恒定。 (2)各向异性:导热性、光学性质等随晶体方向变化(如冰的透光性与晶面取向有关)。 (3)X 射线衍射图谱:显示明锐的衍射峰,证明其有序结构。
二、玻璃态:无序的过冷液体
玻璃态水是急速冷却形成的非晶态固体,本质为极端粘滞的过冷液体: 1、微观结构 (1)水分子排列无序且无周期性,类似液态水的近程有序(氢键网络存在),但缺乏长程有序性。 (2)无固定晶体结构,可看作 “冻结的液态”。 2、形成条件 (1)急速深冷:液态水需在毫秒级时间内冷却至 - 108℃以下(避免冰核形成),如液氮喷射。 (2)无凝结核干预:抑制结晶过程,直接跳过冰点进入玻璃态。 3、物理特性 (1)无固定熔点:升温时逐渐软化,无相变平台。 (2)各向同性:物理性质(如折射率、导热性)不随方向变化。 (3)密度与液态水相同:体积不膨胀(密度≈1g/cm³),这是其生物保存优势的关键。 (4)X 射线衍射图谱:无明锐衍射峰,仅显示弥散环,证实无序结构。
3、核心差异对比
表格
特征 晶态(冰) 玻璃态
微观结构 长程有序,周期性晶格 短程有序,长程无序
形成温度 ≤0℃(需凝结核) ≤-108℃(急速冷却)
密度 比水小 10%(0.92g/cm³) 与液态水相同(1g/cm³)
体积变化 膨胀,易造成机械损伤 不膨胀,避免细胞破裂
熔点 / 转变点 固定熔点(0℃) 无熔点,玻璃化转变温度(Tg≈-135℃)
应用场景 自然冷冻、冰雪研究 生物样本低温保存(如器官、细胞)
四、玻璃态水的科学意义与应用
(1)突破低温保存瓶颈 (2)避免冰晶损伤:生物组织在玻璃态中不形成冰晶,可防止细胞膜破裂和蛋白质变性,为器官移植、干细胞保存提供新途径。
总结
水的晶态与玻璃态代表了有序与无序的物理极限:
晶态是自然界的常态,依赖氢键周期性排列,却因体积膨胀限制生物保存;在生物学通过控制细胞慢速冷冻(如 1-5℃/min)和添加冻存保存剂 DMSO 来抑制或减少冰晶的形成对细胞的损伤。
玻璃态以无序锁住分子流动性,为生命低温休眠开辟可能。在生物学上常用液氮来极速冷冻精子和胚胎,来实现对精子和胚胎的长期保存。
发布者:上海智矩未来生命科技有限责任公司
联系电话:021-68771599
E-mail:37585779@qq.com
