当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞冷冻中程序性降温误区与真相
细胞冷冻中程序性降温误区与真相
浏览次数:757 发布日期:2026-6-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
         很多做细胞实验的朋友都听过“程序降温盒能实现每分钟1℃的精准降温”,但你知道吗?这个说法其实是对程序降温盒的误解——它根本做不到“匀速”,反而会形成“前期降温快、后期降温慢”的不规则曲线,直接影响细胞存活率!
误区1:程序降温盒的“匀速”是假的!
         目前市场上有两种程序降温盒:
         一种使用异丙醇做为导热材料,认为导丙醇具有高比热容,吸收热量多,降温慢,可充当“温度缓冲剂”。
         另一种使用高隔热的外层泡沫材料和内层高导热的金属内芯,外部的泡沫的隔热,避免急速降温,利用金属材料的高导热实现内部温度的均衡。
无一例外,两类产品均宣称他们的样品在放入-80℃冰箱后,均可以实现约-1℃/min的降温,但事实是这样吗?
          通过实验我们发现,前期样品温度下降快,到达最高临界点时,在低于次临界点后,降温速度逐渐下降。以上主要原因是:
(1)无论异丙醇,还是外泡沫盒,其导热系数均是恒定的,在放入冰箱前期,其内外温差大,可达100℃,到后期内外温度逐渐减小,其降温速度也趋于接近于0。
(2)当程序降温盒内部装入冻存管数量不一致时,由于降温盒本身导热系数和初始温差是不变的,也同样会影响其降温的速度;即不同冻存管数量下,其降温速度也是变化的。
(3)由于热量是由外部导入内部,不可避免会导致外圈降温快于内圈。
         这种“前快后慢”的曲线,根本不是细胞冷冻需要的“等速降温”!有时导致细胞冻存失败的致命伤。
误区2:细胞冷冻需要的是“精准等速”,不是“大概降温”
为什么细胞冷冻必须要“1℃/min”的匀速?为何执着于-1℃/min?
细胞冻存时,降温速率至关重要:
​(1)降温过快​(如直接投入液氮):细胞内部水分来不及渗出就结冰,形成细胞内冰晶,会刺破细胞膜和细胞器,导致细胞死亡。
​(2)降温过慢​(如传统分阶段降温):细胞长时间处于高渗环境,可能引发​“溶液效应”​,导致细胞脱水、蛋白质变性等损伤。
​(3)-1℃/分钟​ 被认为是许多细胞类型(包括多种普通细胞系、肿瘤细胞株等)冻存的“黄金速率”。它能平衡冰晶形成和溶液效应的矛盾,让细胞有足够时间脱水,避免细胞内产生大量冰晶,从而保证较高的细胞复苏活率。
          因为细胞内的水分在降温时会形成冰晶——如果降温太快(>1℃/min),细胞内会迅速形成大冰晶,直接刺破细胞膜;如果降温太慢(<1℃/min),细胞外的水分会慢慢渗透进细胞,导致细胞肿胀破裂。
只有“每分钟精准降低1℃”的等速降温,才能让细胞内形成细小的冰晶,既不会破坏细胞结构,又能保持细胞的活性。
真相:只有细胞程序降温仪能实现“等速降温”
          和程序降温盒的“被动导热”不同,细胞程序降温仪采用主动控温技术(如液氮制冷、机械制冷等),通过传感器实时监测温度,然后调整制冷功率,确保冷冻底座的降温速率始终稳定在±0.5℃/min,将根据需要将降温速度设定在0.5℃/min~5℃/min区间,适应不同类细胞的冻存需求。
           比如,某企业的细胞程序降温仪,在10℃到-60℃的关键区间,降温速率波动不超过0.2℃/min,能让干细胞、胚胎细胞的存活率比程序降温盒高30%-50%!
别让“假匀速”毁了你的实验!
          如果你正在用程序降温盒做细胞冷冻,赶紧停手——它的“前快后慢”会让你的细胞存活率大打折扣,甚至导致实验重复失败!
记住:细胞冷冻的核心是“精准等速”,只有细胞程序降温仪才能做到这一点。别再为了省钱踩坑,你的细胞值得更好的保护!
关注智矩未来,带你避开更多细胞实验的“隐形坑”!
发布者:上海智矩未来生命科技有限责任公司
联系电话:021-68771599
E-mail:37585779@qq.com
