当前位置 > 首页 > 技术文章 > 了解细胞冷冻保存必须知道的几个物理概念(一)
浏览次数:77 发布日期:2026-10-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
水的过冷现象:原理、条件与应用全面解析
关键词:过冷水,冰晶成核,细胞冻存
水的过冷现象指的是液态水在温度降至冰点(常压下 0℃)以下时仍保持液态的特殊状态。这种现象不仅展示了自然界的神奇,也在科学研究和日常生活中有着广泛的应用。
一、过冷现象的定义与基本原理
过冷(Supercooling,又译超冷冻)是指液体在温度低于其常规凝固点的情况下,仍然保持液态的特殊物理现象。就水而言,常压下当温度降至 0℃以下时仍不结冰的液态水就被称为 "过冷水"。这一现象看似违背常理,却有着深刻的科学原理。
从热力学角度分析,过冷状态属于典型的亚稳态。所谓亚稳态,指的是按相平衡条件应发生相变而未发生的状态,这种状态对外界小的扰动保持稳定,但对于大的扰动不稳定,会转变为能量更低的平衡态。在工程热力学中,当水温低于饱和温度时(常压下为 0℃)称为过冷水。
过冷现象产生的根本原因在于结晶过程的复杂性。水凝固成冰并非简单的温度变化过程,而是一个需要凝结核(或称成核点)的结晶过程。凝结核可以是微小的冰晶、水中的悬浮物、器皿的壁面等,它为水分子提供了可以依附并有序排列形成冰晶结构的 "基点"。当水中极度纯净,缺乏这些凝结核时,即使温度已低于冰点,水分子也找不到可以开始结晶的起点,从而保持液态。
从分子层面看,过冷现象的物理根源在于实际系统并非处于热力学极限状态,两相间的分界面不是无穷大平面,而是有限的曲面。这种有限曲面具有特定的表面能和熵,通过考虑表面张力系数可以对过冷程度(即相变温度的变化)进行具体研究。值得注意的是,过冷现象并非水所独有。其他液体或溶液也存在过冷现象,但水的过冷现象最为常见且研究最为深入。
二、过冷水形成的必要条件
过冷水的形成需要满足一系列特定条件,这些条件共同决定了水能否在低温下保持液态而不结冰。理解这些条件对于认识过冷现象的本质至关重要。
水的纯净度是影响过冷现象的首要因素。研究表明,高纯度的水甚至可以在 - 40℃才开始结冰。这是因为液体过于纯净时,缺乏足够的结晶核(如杂质、悬浮颗粒等),无法启动凝固过程。日常生活中的自来水或矿泉水由于含有多种矿物质和杂质,很难实现过冷状态;而蒸馏水或去离子水则更容易形成过冷水。水中缺少起凝结核心作用的固态、液态和气态的气溶胶质粒时,就容易在 0℃以下还保持液态。
容器特性在过冷水形成过程中扮演着关键角色。容器内壁的光滑程度和洁净程度对过冷现象有显著影响。如果容器表面非常光滑且无划痕、无污染,液体更容易保持过冷状态;相反,粗糙或有划痕的容器内壁可能提供成核点,促使水分子在其表面形成冰晶,从而减少过冷的可能性。这也是为什么实验室中常用特殊处理的玻璃容器来研究过冷现象。
冷却速率是另一个关键因素。快速冷却(例如使用液氮冷却)有助于形成过冷液体,因为快速降温减少了液体内部自发形成成核点的机会。相比之下,慢速冷却可能会让液体内部逐渐形成微小的冰晶,从而提前开始结冰过程。在实际操作中,将纯净水放入 - 24℃左右的冷冻环境中几小时,可以较容易地获得过冷水。
外界扰动的缺乏也是维持过冷状态的必要条件。过冷液体非常脆弱,任何微小的外界扰动(如振动、碰撞或液体流动)都可能打破其亚稳态平衡。因此,在制备和保持过冷水时,需要确保环境稳定,避免不必要的干扰。有研究指出,在声悬浮条件下(即利用声波使水滴悬浮在空中,不与任何容器接触),水滴可以冷却到 - 32℃仍然保持液体状态。这种悬浮无容器处理避免了熔体与器壁的接触,使晶体的形核变得极为困难,从而实现深度过冷。
压力环境也会影响过冷现象。水在流动状态或处于高气压环境下更易形成过冷水,因为所处压力越高,水的冰点会相应降低。这也是为什么云层中的过冷水滴可以在低于 0℃时仍保持液态的原因之一。
综合这些条件,我们可以总结出最理想的过冷水制备环境:使用高纯度水(如蒸馏水)、极其光滑洁净的容器、快速降温至零下温度、保持环境稳定无扰动。这些条件的严格控制解释了为什么过冷水在日常生活中不常见,而在实验室条件下相对容易实现。
三、过冷水的稳定性与影响因素
过冷水的稳定性是一个复杂问题,受多种因素共同制约。
温度是决定过冷水稳定性的核心因素之一。研究表明,温度与过冷水的稳定性呈现非线性关系。温度越高(仍低于冰点),生成足够原子核并生长就越困难;反之温度越低,有效原子核的生成就越容易。这形成了一个看似矛盾的现象:虽然更低的温度使水更容易过冷,但一旦达到某个临界温度点,过冷水的稳定性反而会急剧下降。实验发现,在 - 24℃的过冷水中,冰枝晶的生长速率可达 170mm/s,整个水滴的凝固可在瞬间完成。临界冰核大小的研究显示,当冰核尺寸大于临界尺寸时,形成行为符合经典成核理论;而小于临界尺寸时,会导致更高的成核自由能垒,抑制冰核的促进作用。这个突变点出现在 ΔT 约等于 200 纳米开尔文的地方。
液体纯度对过冷水的稳定性有直接影响。纯净液体更容易进入和保持过冷状态,因为其中没有杂质可以作为晶体形成的 "成核点"。这也是为什么实验室中制备过冷水时通常使用多次蒸馏的去离子水。相反,含有杂质或悬浮颗粒的水很难保持过冷状态,因为这些微粒会成为结晶核,引发连锁冻结反应。在实际应用中,这一特性被反向利用 —— 通过控制水中的杂质含量来调节过冷水的稳定性。
容器表面特性是另一个关键因素。容器表面的光滑程度和洁净程度会显著影响过冷现象。高度抛光的容器内壁可以减少表面缺陷,这些缺陷本可能成为结晶的起始点。一项关于容器表面影响的研究表明,使用特殊处理的玻璃容器可以使过冷状态维持更长时间。而在声悬浮实验中,由于完全避免了容器壁的影响,水滴可以达到更深的过冷状态。这一发现不仅对基础研究有意义,也为工业应用中如何保持液体过冷状态提供了思路。
外部扰动是破坏过冷水稳定性的常见原因。过冷液体对外界干扰极为敏感,任何微小的振动、碰撞或温度波动都可能触发结晶过程。这种敏感性源于过冷水的亚稳态特性 —— 系统处于能量 "洼地" 中,需要克服一定的能垒才能转变为更稳定的固态。轻微的扰动可能提供克服这一能垒所需的能量。有趣的是,不同类型的扰动对过冷水稳定性的影响程度各异。研究表明,机械振动比温度波动更容易引发过冷水结晶。
时间因素也会影响过冷水的稳定性。即使所有其他条件都理想,过冷水也不可能无限期保持液态。随着时间的推移,系统内不可避免的量子涨落或外界微弱干扰的累积效应最终会导致结晶发生。然而,在严格控制的环境中,过冷状态可以维持相当长的时间,这为科研和工业应用提供了可能的时间窗口。
四、过冷水的结冰过程机制
当过冷水被触发结冰时,其过程极为迅速且伴随复杂的物理变化。这一过程并非简单的 "液态变固态",而是经历了几个特征明显的阶段,每个阶段都有其独特的机制和表现。
晶核形成阶段是整个结冰过程的开端。当过冷水受到足够强的外界扰动(如投入固体颗粒、摇晃或温度进一步降低)时,水分子会开始围绕某个成核点有序排列,形成初始的冰晶结构。凝结核在形成阶段存在一个阈值,一旦超过这个阈值,过冷水就会立即结冰;而若不能达到阈值,就不会引发结晶;当温度正好等于冰点时,因为无法超过阈值,水也不会冻结。这一阶段的关键在于克服所谓的 "自由能障碍"—— 水分子需要摆脱原有的稳定液态状态,重新排列成固态晶格结构所需的能量壁垒。成核点(如杂质、容器表面缺陷或外部引入的冰晶)的作用正是降低这一能垒,使结晶过程得以启动。
冰晶扩展阶段紧随晶核形成之后。随着初始冰晶的生成,会释放出 "潜热"—— 这是水从液态转变为固态时释放的相变潜热。这种能量会轻微提高周围过冷水的温度,促使更多水分子加入正在生长的冰晶结构。值得注意的是,这一阶段形成的并非均匀的冰层,而是具有分支结构的冰枝晶。实验观察发现,在 - 24℃的过冷水中,冰枝晶的生长速率可达惊人的 170mm/s。这种枝晶生长模式源于结晶前沿的不稳定性 —— 小的突起由于更容易接触到过冷水分子而生长更快,形成分支结构。研究还发现,结晶核形成后,剩余的水分子会迅速附着在核上生长,这就是过冷水突然结冰的原因。事实上,对于过冷水而言,结晶核的形成依赖于波动,因此水的不均匀流动反而有利于结晶核的生长。
快速冻结阶段是结冰过程的最后阶段,也是最具视觉冲击力的阶段。一旦形成足够的冰晶核,整个液体中的冰晶会以极快的速度扩展,过冷水在瞬间完成由液态到固态的转变。这一过程常被形象地称为 "瞬间结冰"。在宏观尺度上,我们看到的是一瓶透明的水在几秒钟内变成半透明的冰;在微观尺度上,则是水分子以已形成的冰晶为核心,迅速按照六方晶系排列,形成我们常见的冰的结构。整个冻结过程的迅速性源于过冷水的亚稳态特性 —— 系统早已准备好发生相变,只是缺乏启动的 "扳机",一旦这个扳机被扣动,系统会迅速趋向更稳定的平衡态。
五、过冷现象对细胞冻存过程的影响
冰晶成核延迟与过冷现象 当细胞悬液降温至冰点以下时,若缺乏成核位点(如尘埃或特定成核剂),水分子无法有序排列形成冰晶,导致液体温度持续降至冰点以下仍保持液态(过冷状态)。一旦触发成核(如震动或接触空气),冰晶会瞬间爆发性生长,释放潜热并快速升温至冰点附近。
细胞损伤机制: 细胞内冰晶(IIF):过冷后突然结冰易形成大冰晶,刺穿细胞膜和细胞器。 渗透压失衡:冰晶在细胞外形成后,剩余溶液中溶质浓度骤升,导致细胞脱水或渗透休克。复温阶段的再结晶损伤 过冷水在解冻时可能发生 “再结晶”(小冰晶聚集成大冰晶),尤其在 - 5℃至 0℃的 “危险温区”,进一步破坏细胞结构。
发布者:上海智矩未来生命科技有限责任公司
联系电话:021-68771599
E-mail:37585779@qq.com
