当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高压均质制备药物纳米晶的工艺与应用
高压均质制备药物纳米晶的工艺与应用
浏览次数:17 发布日期:2026-10-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
溶解度低、溶出速度慢,是许多难溶性药物在制剂开发中面临的挑战。药物纳米晶技术通过细化药物颗粒、增加比表面积,为改善溶出及后续递送表现提供了技术路径。高压均质作为药物纳米晶的重要制备方法,既可用于粗混悬液的颗粒细化,也可与反溶剂沉淀等工艺结合,支持不同药物体系的开发。
组成与特点
**药物纳米晶(Drug Nanocrystals,NCs)**通常是指平均粒径小于1000 nm、以活性药物成分为主体,并由少量必要稳定剂维持分散状态的药物体系。其不依赖大量载体材料包封药物,具有较高的药物含量。药物颗粒细化后,比表面积增大,有利于加快溶出,并在适宜条件下提高饱和溶解度。同时,纳米晶与生物膜之间的相互作用,也可能影响药物的黏附、滞留和吸收过程,为改善生物利用度创造条件。
稳定剂是维持纳米晶分散状态的重要组成部分。药物颗粒尺寸减小后,需要通过适宜的处方设计抑制聚集和晶体生长。因此,纳米晶开发不仅关注粒径,也需要考察稳定剂、粒径分布、固态性质及储存稳定性。
制备技术
药物纳米晶的制备主要包括自上而下法、自下而上法及联合制备工艺。不同路线具有各自的特点,需要结合药物性质与开发目标进行选择。
技术路线
基本原理
代表方法
工艺关注点
自上而下法
利用机械作用将较大药物颗粒细化
高压均质、湿法介质研磨
处理强度、温升、粒径分布
自下而上法
通过改变溶剂环境等条件,诱导药物形成细小颗粒
反溶剂沉淀、超临界流体法、溶剂蒸发法、冷冻干燥法
混合条件、成核与生长、溶剂去除
联合制备工艺
将颗粒形成与机械细化过程结合
反溶剂沉淀联合高压均质
工序衔接、稳定剂匹配、最终颗粒性质
自上而下法
自上而下法通过机械作用,将较大的药物颗粒逐步细化至纳米尺度,高压均质和湿法介质研磨是其代表方法。
**高压均质法(High-Pressure Homogenization,HPH)**使含药混悬液在高压条件下通过均质处理区域,利用剪切、空化及撞击等作用减小颗粒尺寸。
典型的高压均质制备流程为:
药物与稳定剂分散 → 预分散形成粗混悬液 → 高压均质 → 颗粒表征 → 后续固化或制剂开发
实际处理效果与药物性质、稳定剂种类及用量、均质压力、循环次数和温度等因素有关。工艺优化应综合评价粒径、稳定性与溶出表现。
自下而上法
自下而上法从溶解状态的药物出发,通过改变体系条件诱导颗粒形成。
以反溶剂沉淀法为例,先将药物溶于适宜溶剂,再与反溶剂混合,使药物形成过饱和状态并析出细小颗粒。其粒径与分布受到药物浓度、混合方式、温度和稳定剂等因素影响,后续还需要考虑溶剂去除及残留控制。
联合制备工艺
联合工艺将两类方法衔接起来。例如,先利用反溶剂沉淀形成较小颗粒,再通过高压均质进一步细化和调节分布。对于部分药物,这种路线能够为颗粒控制与处方优化提供更多选择。
ATS应用案例
司替戊醇纳米晶
司替戊醇水溶性较低,采用反溶剂沉淀联合高压均质技术制备司替戊醇纳米晶,将沉淀所得粗混悬液在 1 000 bar下均质10个循环,随后进行冻干及复溶评价。
STP-NCs 的 SEM 图片
STP 原料药、物理混合物及 STP-NCs 的体外溶出曲线
数据表明经联合制备后的样品均匀无明显聚集现象,并在体外溶出条件下表现出更快的溶出速度。
黄芩素纳米晶
采用高压均质法制备黄芩素纳米晶,在1200 bar下均质循环,获得平均粒径为 (382.3±22.4)nm、PDI为 0.26±0.03 的纳米晶。
黄芩素纳米晶粒径分布
水飞蓟宾纳米晶
分别采用高压均质法和反溶剂沉淀法制备水飞蓟宾纳米制剂,能得到两组平均粒径接近的纳米晶。
制备路线
平均粒径
高压均质法
(421.0±10.64)nm
反溶剂沉淀法
(423.80±10.82)nm
参考文献
[1] 吕春艳等. 基于药物纳米晶的肿瘤靶向纳米递药系统研究进展[J]. 医药导报,2026,45(1)
[2] 文楚渝等. 司替戊醇纳米晶的制备优化及其性能表征研究[J/OL]. 中国医院药学杂志,2026年10月19日。
[3] 于悦等. 基于Ussing Chamber研究黄芩素纳米晶的离体肠透过机制[J]. 海峡药学,2026,38(8)
[4] 王梦颜等. 两种方法制备的水飞蓟宾纳米晶的在体肠吸收及组织分布研究[J]. 中国药房,2025,36(11)
发布者:安拓思纳米技术(苏州)有限公司
联系电话:400-998-7088
E-mail:chenglin@duoningbio.com
