当前位置 > 首页 > 技术文章 > V5 Pro智能涡旋仪用于内毒素检测混匀
浏览次数:248 发布日期:2026-9-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:内毒素检测;涡旋混匀;鲎试剂
Fig1:泉品V5 Pro及安瓿瓶模块设计图
做内毒素检测还在手动涡旋计时?泉品V5 Pro ,让你彻底解放双手
冻干鲎试剂复溶、标准品梯度稀释、供试品均质、反应液混匀……内毒素检测的每一个环节,几乎都离不开“涡旋混匀”这个动作。但你是否还在经历这样的日常:左手捏着安瓿瓶、按住涡旋仪,右手拿着Timer,眼睛盯着时间,心里想着接下来的实验步骤——一组样品做下来,手酸、眼花,还担心混匀不到位影响检测结果?
内毒素检测对样品混匀均一度的要求极高,任何一处溶解不均、浓度偏差,都可能导致标准曲线不合格、检测结果失真。而传统的手动涡旋方式,不仅费力耗时,更存在转速不稳定、时间把控不准、批量操作效率低等难以克服的痛点。
现在,泉品V5 Pro 智能涡旋仪搭配安瓿瓶专用模块与连续振荡模式,为内毒素检测全流程提供了一套“解放双手”的标准化混匀方案。
做过内毒素检测的实验人员都懂,整个流程中“涡旋混匀”出现的频率有多高:
Fig2:某品牌内毒素试剂盒(鲎试剂法)说明书实验操作部分
  • 冻干试剂复溶:打开安瓿瓶,加水后需要充分涡旋让冻干粉完全溶解,否则瓶壁挂壁、溶解不彻底直接影响试剂活性;
  • 标准品梯度稀释:每稀释一个浓度梯度,都要涡旋混匀确保浓度精准,多梯度操作时反复拿取、计时、混匀,费时费力;
  • 供试品均质处理:注射液、原料药浸出液或其他样品若有分层或微量沉淀,需涡旋恢复均质;
  • 反应体系混匀:鲎试剂液、供试品液、对照液加样后还需再次混匀才能孵育;
传统的操作方式是:手持安瓿瓶→按压涡旋→目视计时→重复。一组高通量样品做下来,实验人员的手和注意力都被“困”在涡旋动作上,不仅效率低,而且人手操作的转速波动大、时间长短不一,混匀效果难以标准化,CV值难以控制。
二、解决方案:V5 Pro配套安瓿瓶模块+连续模式,全流程自动化混匀
V5 Pro 智能涡旋仪针对内毒素检测中大量使用安瓿瓶的场景,专门设计了安瓿瓶专用模块,并搭载机器的连续振荡模式,让科研人员彻底告别“手持+计时”的原始操作。
3秒快换模块,安瓿瓶直接上机
从常规EP管实验切换到安瓿瓶检测,V5 Pro 只需一拉一插,3秒免工具换模块完成模块更换,安瓿瓶放入模块后夹持稳固、无滑动。开机直接选择连续模式,设定好转速与时长即可启动——样品在设备上自动匀速振荡,科研人员可以腾出双手进行其他实验准备,再也不用盯着Timer数时间了。
更重要的是,V5 Pro 依托点动+连续二合一专利底座,全程无需更换底座,仅切换模块和运行模式即可覆盖检测全流程的混匀需求,一台设备通吃所有环节。
三、全流程实测:连续模式如何搞定内毒素检测核心环节
Fig3:内毒素检测全流程示意图
Step 1:冻干鲎试剂 / 标准内毒素复溶
将安瓿瓶整齐放入安瓿瓶专属模块,启动连续模式,设置中低转速匀速振荡。设备搭载了进口电机,稳定输出转速误差<5%,持续涡旋振荡全方位冲刷瓶壁,彻底解决传统手动摇晃的挂壁问题。振荡结束后,瓶壁无干粉残留,冻干物完全溶解,确保完全溶解。
说明:温和连续振荡不会产生大量气泡,有效保护鲎试剂生物活性,相比剧烈人工摇晃更安全可靠。
Step 2:标准内毒素母液梯度稀释
复溶后的标准内毒素母液按实验方案完成梯度加液,屏幕程序设置好相应转速和时间,每完成一组稀释立即放入模块开启连续模式匀速混匀。所有梯度样本可整批上机同步振荡,整机动力均衡,整批样本混匀可达到CV值≤1%,确保不同浓度梯度浓度精准一致,保障后续标准曲线线性合格。
说明:恒定转速消除了人为操作带来的浓度偏差,为绘制合格的标准曲线奠定坚实基础。
Step 3:待测供试品溶液均质处理
注射液、原料药浸出液等待测样品转入安瓿瓶密封后,若存在轻微分层或微量沉淀,启用连续模式持续振荡直至体系完全均质。高通量检测时,多支安瓿瓶批量上机,一次性完成均质,无需分批操作,效率提升数倍。
说明:批量处理能力大幅提升检测效率,特别适合药企质检和第三方检测机构的高通量需求。
Step 4:反应体系混匀
按配比加入鲎试剂液、标准液/供试品液、对照液后,容器归位至对应模块,短时间连续低速振荡让各组份充分融合,混匀完成后统一取出进行37℃恒温孵育。整个过程无需手持、无需计时,混匀效果稳定可控。
说明:摆脱手动计时的不确定性,确保每个反应体系的混匀时间完全一致。
Step 5:样品暂存
批量检测等待上机期间,若安瓿瓶内溶液易分层,可定时开启连续模式短时振荡,长效维持溶液均质状态,避免样品久置分层导致的检测偏差。
说明:智能定时振荡功能,为长时间等待的样品提供持续稳定的均质保障。
四、为什么选 V5 Pro?5大核心优势解析
核心优势 价值体现
模块快换,衔接高效 3秒免工具换模块,实验节奏不中断,不同实验类型切换无缝衔接
单底座双模通用 点动+连续二合一专利底座,一台设备覆盖全流程
高精度电机稳控 进口电机确保长时间连续运行转速误差<5%,实现全域混匀无死角
程序预设标准化 复溶、稀释等参数可保存为专属程序,批量检测一键启动,操作标准化
大通量批量作业 整排夹持、同步混匀,适配药企质检与第三方机构高通量化筛查需求
Fig4:V5 Pro触摸屏参数界面示意图
五、本章小结
内毒素检测的每一个环节都追求精准性与标准化,但实验人员却常常被最基础的“混匀”动作消耗大量时间和精力。泉品V5 Pro 智能涡旋仪用安瓿瓶专用模块+连续模式的组合,把科研人员从反复的手动涡旋和计时中解放双手,让混匀这件事变得自动化、标准化、高通量化。
如果你也正在为内毒素检测中的繁琐混匀环节头疼,不妨试试让 泉品V5 Pro 替你“摇”——你负责实验设计,它负责稳定输出。
Fig5:拥有V5 Pro的科学家实验界面示意图
适用场景:内毒素检测场景下冻干试剂复溶、标准品梯度稀释、供试品均质、反应液混匀,全程连续振荡模式,适配批量检测及高均质度要求环节。
发布者:上海泉心品生物科技有限公司
联系电话:4000212520
E-mail:quanlab@lab-direct.com
