当前位置 > 首页 > 技术文章 > 重组小鼠GM-CSF蛋白的受体机制与髓系分化
浏览次数:12 发布日期:2026-10-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
重组小鼠GM-CSF蛋白是什么?从 βc 共用受体到髓系分化的分子全景
关键词:GM-CSF,βc共用链,髓系分化
[导语] 重组小鼠GM-CSF蛋白是重组的粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子,属于短链四螺旋细胞因子家族。它管的不是某一种细胞的增殖,而是把髓系祖细胞推向粒细胞与树突状细胞这两条路径,因此常被用作体外造细胞的开关。
一、GM-CSF 与其他集落刺激因子怎么分工?
集落刺激因子家族里有好几个成员,名字相近,分工并不重合。G-CSF 偏向中性粒细胞,M-CSF 负责单核细胞向巨噬细胞分化,GM-CSF 则同时覆盖粒细胞与单核-巨噬两个方向,还能把单核细胞推向树突状细胞。
从分子机制层面分析,这种覆盖能力来自受体而不是配体本身。配体只是一个开关,开关后面接哪条线路,由细胞表面表达哪一套受体链决定。同一个配体在不同细胞上引起不同结果,原因就在这里。
二、受体为什么由两条链组成?
GM-CSF 的受体是异二聚体。α 链(CD116)只认 GM-CSF,单独存在时亲和力低;βc 链(CD131)自己不结合配体,但负责招募 JAK2 并把信号传下去。两条链配对后,整体亲和力才显著上升。
[插图] 图1 GM-CSF 受体的双链结构与 βc 共用链在 IL-3、IL-5 之间的共享关系
[图注] 图1 GM-CSF 受体的双链结构与 βc 共用链在 IL-3、IL-5 之间的共享关系
值得注意的是,βc 是一条共用链。IL-3 与 IL-5 的受体也借它传信号,三者在下游共享同一套激酶。这条设计解释了为什么在某些细胞上,GM-CSF 与 IL-5 的效应会互相叠加,做因子组合实验时要考虑进去。
三、JAK2–STAT5 之外还有哪两条支路?
配体结合后,βc 招募的 JAK2 相互磷酸化,把 STAT5 磷酸化并促使其二聚入核,启动促存活与髓系基因程序。这是主干,短期读出通常看磷酸化 STAT5,几分钟到几十分钟就能出结果。
[插图] 图2 从 βc 到 JAK2–STAT5 主干,以及 PI3K–Akt 与 Ras–MAPK 两条支路
[图注] 图2 从 βc 到 JAK2–STAT5 主干,以及 PI3K–Akt 与 Ras–MAPK 两条支路
主干之外还有两条支路。PI3K–Akt 负责抗凋亡与代谢重编程,Ras–MAPK 推动增殖与分化。三条线路的时间尺度不同,短期看磷酸化、中期看增殖与存活、长期看表面标志与形态,读出选择要跟着时间点走。
四、谁在体内分泌 GM-CSF?
健康状态下血清里的 GM-CSF 浓度很低,多数组织里也不太容易检出。它的主要来源是活化后的 T 细胞、内皮细胞、成纤维细胞与部分基质细胞,属于炎症或应激时才被拉高的因子。
这个分布特征决定了它的生理定位:不是维持日常造血的主力,而是局部炎症中的放大器。做体外实验时把它当成常驻因子连续添加,其实是在模拟一种被放大的状态,而不是稳态。
五、肺泡巨噬细胞为什么离不开它?
肺是 GM-CSF 依赖性表现很明显的一个器官。肺泡巨噬细胞的分化与存活需要持续的 GM-CSF 信号,缺乏时这些细胞无法正常成熟,表面活性物质的清除随之出问题,最终表现为肺内物质沉积。
这条线索把 GM-CSF 从培养试剂拉到了疾病机制层面。相关研究提示,GM-CSF 信号通路的功能缺失与自身免疫性肺泡蛋白沉积症有关,临床上也有对应的补充治疗思路。
六、15 kDa 的大肠杆菌版本与天然糖基化版本差在哪?
天然 GM-CSF 是糖蛋白,而大肠杆菌表达的小鼠 GM-CSF 只有 15 kDa 的蛋白骨架,不带糖链,覆盖 Tyr14–Lys128 的成熟区,无标签。糖基化缺失会改变分子量与电荷分布,但不改变受体结合的核心界面。
对多数体外实验来说,这个差异不影响结论;对需要模拟体内糖型的场景,就要把这一点写进方法学。把两个来源的数据直接比对而不说明差异,是审稿时容易被追问的地方。
七、重组小鼠GM-CSF蛋白在实验里做什么?
三类用途:诱导单核细胞向树突状细胞分化,维持髓系细胞系存活与增殖,以及作为标准品定量样本中的 GM-CSF 水平。剂量与时间窗口是这三个场景里差别较明显的部分。
用它替代天然来源的因子,换来的是批次稳定与浓度可定;失去的是翻译后修饰与共存的其它因子。设计实验时把这一点界定清楚,后续结果才站得住。
八、结语
GM-CSF 不复杂,它的分量在于一个配体背后挂着多条共用链。理解这套装配关系,也就理解了为什么同一个因子在不同细胞上会写出不同的结局。
九、重组小鼠GM-CSF蛋白的产品数据与质控:活性数值为什么这么低?
重组小鼠GM-CSF蛋白的官网数据覆盖三个层面:电泳看纯度与主带位置,增殖曲线看细胞层面的效价,受体结合曲线看分子层面的亲和。官网标注的 EC50 落在亚纳克级,这个量级本身就是一个操作提示。
[图注] 图3 SDS-PAGE:M 为分子量标记(10–180 kDa),R 为还原条件主带位于 17 kDa 与 10 kDa 之间,N 为非还原条件条带位置略低(数据来自官网产品页)
[图注] 图4 细胞增殖活性曲线:纵轴为 490 nm 吸光度,横轴为 GM-CSF 浓度的对数值,随浓度升高进入平台(数据来自官网产品页)
[插图] 图5 受体结合曲线:横轴为小鼠 GM-CSFRα His 标签蛋白浓度的对数值,纵轴为 450 nm 吸光度(数据来自官网产品页)
[图注] 图5 受体结合曲线:横轴为小鼠 GM-CSFRα His 标签蛋白浓度的对数值,纵轴为 450 nm 吸光度(数据来自官网产品页)
种属与表达系统 Mouse,大肠杆菌表达
标签与构建区间 无标签;Tyr14–Lys128
分子量 15 kDa
纯度 >95%(SDS-PAGE)
生物活性 FDC-P1 细胞增殖法测定,EC50 小于 0.02 ng/mL
受体结合 每孔包被 2.0 μg 时,与小鼠 GM-CSFRα His 标签蛋白结合的 EC50 为 0.61–0.77 μg/mL
内毒素 <1 EU/μg
缓冲体系与保存 20 mM Tris、150 mM NaCl、pH8.0;冻干粉 −20 至 −80℃ 保存 12 个月,复溶后无菌条件 −20 至 −80℃ 可放 3 个月
产品推荐:GM-CSF Protein, Mouse(UA040056)
优爱(UA BIOSCIENCE)提供小鼠源 GM-CSF 重组蛋白,大肠杆菌表达、无标签,内毒素<1 EU/μg,适用于髓系细胞培养、树突状细胞诱导与增殖活性检测。
查看产品详情
更多相关技术资料与产品信息,见优爱生物(UA-Bio)官网产品页。
发布者:南京优爱生物科技研发有限公司
联系电话:021-38939000
E-mail:zhangling@ua-bio.com
