当前位置 > 首页 > 技术文章 > 重组VSV G蛋白的结构与功能研究
重组VSV G蛋白的结构与功能研究
浏览次数:12 发布日期:2026-10-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:VSV G蛋白,融合构象,三聚体
重组VSV G蛋白是什么?从三聚体融合域到可溶构建的分子全景
[图注] 作者:优爱 UA BIOSCIENCE 内容组 | 阅读约 7 分钟
[导语] 重组VSV G蛋白是把水疱性口炎病毒表面糖蛋白的胞外段(Met17–Ser467)去掉跨膜区、接上 C 端 His 标签后的可溶构建。它保留了全部折叠单元与三聚体界面,相当于把一台装在膜上的融合机器拆下来,变成可以按微克称量的试剂。
一、VSV G 在病毒表面承担什么角色?
水疱性口炎病毒的基因组很小,编码的蛋白种类不多,表面只插一种糖蛋白,就是 G。它同时承担两件事:识别细胞并推动膜融合,以及充当宿主中和抗体的主要靶点。一颗病毒颗粒表面密集排列着 G 三聚体,形成一层规则的突起。
从分子机制层面分析,G 的行为与许多融合蛋白不同——它不依赖蛋白酶切割来上膛。蛋白在高尔基体里折叠完成后被运到表面,此时处于融合前构象,属于亚稳态,像一根已经压紧的弹簧,靠结构内部的相互作用锁住能量。
二、三个结构域如何拼成一台融合机器?
融合域位于分子顶端,融合肽藏在这个球状结构的内部,平时不外露。中间是 PH 样域,负责三条链之间的彼此贴合。靠近膜的一端是躯干域,由三段反平行螺旋构成柄部,把整个分子收束成细长的形状。
[插图] 图1 VSV G 的三种结构域与三聚体排布,以及 ΔTM 截断后保留与失去的部分
[图注] 图1 VSV G 的三种结构域与三聚体排布,以及 ΔTM 截断后保留与失去的部分
值得注意的是,这三个单元在折叠上互相牵制。改动其中任何一个的稳定性,整台机器的亚稳态就会提前松掉,蛋白在表达或纯化过程中提前翻成融合后构象。判断一个批次是否可用,看的是三聚体是否完整,而不是单体条带是否好看。
三、低 pH 如何把融合前翻成融合后?
病毒被细胞内吞后,内体腔逐渐酸化。质子化让 PH 样域与躯干域之间的贴合松开,融合肽从埋藏位置弹出并插入靶膜。躯干域随后回折成发夹结构,把病毒膜与靶膜拽到一起,两张膜由此靠拢并融合。
[插图] 图2 低 pH 驱动的融合前与融合后构象翻转,以及可逆性对实验设计的影响
[图注] 图2 低 pH 驱动的融合前与融合后构象翻转,以及可逆性对实验设计的影响
更关键的是,这个翻转既不需要蛋白酶参与,也不消耗三磷酸腺苷。它由质子浓度梯度直接驱动,pH 回升时还能部分退回。正因为这个可逆性,G 常被用作研究膜融合能量学的模型分子。
四、为什么把它归入 III 类融合蛋白?
融合蛋白按结构分成三类。I 类依靠三聚体螺旋束完成融合,II 类平躺在膜上、以二聚体形式寡聚,III 类则是两者的混合体:既有中央螺旋束,又有暴露的融合环,翻转过程可逆。G 属于后者。
归类的意义在实验上很实际。III 类蛋白的融合肽暴露程度随缓冲液 pH 变化,做固相结合时如果包被液偏酸,暴露出来的表位与生理状态下的并不一致。把包被体系钉在 pH7.4 附近,读数才有跨批次对话的基础。
五、ΔTM 截断改变了什么?
天然 G 的 C 端还有一段跨膜区和很短的胞内尾,负责把蛋白锚在膜上。ΔTM 版本把这一段整体去掉,只保留 Met17–Ser467 的胞外部分,末端接 C 端 His 标签,让它变成分泌型可溶蛋白。
去掉锚带来两个结果。蛋白不再需要去污剂就能溶,纯化与保存都简单,浓度也能准确测定。代价是它无法完成从融合肽插入到半融合的完整流程,因为缺了回拉的着力点,剩下的只是一次可逆的构象变化。
六、受体与嗜性从哪里来?
VSV 的广谱嗜性主要来自 G 与低密度脂蛋白受体家族的结合,膜上的磷脂酰丝氨酸也参与进入过程。这解释了它能跨过极多种类的哺乳动物与昆虫细胞,成为实验室里常用的工具病毒之一。
对做假病毒的人来说,这个特性是一把双刃剑。嗜性广意味着转导效率稳定,也意味着操作规范与生物安全等级必须提前确认,不能照搬普通质粒转染的流程。
七、重组VSV G蛋白在实验里做什么?
用途集中在三类。作为固相抗原定量抗 VSV-G 抗体;作为可溶竞争物,判断血清中和活性的特异性;作为假病毒体系的阳性质控,验证包膜质粒是否真的表达出蛋白。
用可溶蛋白替代病毒颗粒,换来的是浓度可定、批次稳定、不涉及感染性操作;失去的是融合活性本身。要评估融合或感染能力,仍得回到颗粒体系里做,两者不能互相顶替。
八、结语
VSV G 的精巧之处,在于把结构域、寡聚状态与 pH 开关压进同一个分子。看清楚这个开关的边界,也就明白一个可溶构建能做什么、不能做什么。
九、重组VSV G蛋白的产品数据与质控:两条曲线怎么读?
重组VSV G蛋白的官网数据只有两张图,却覆盖两个维度:一张电泳回答有没有一条完整的主带,一张抗体滴定曲线回答构象在固相上有没有被破坏。把这两组数字与自测结果并列,是判断批次能否直接进实验的省力做法。
[插图] 图3 SDS-PAGE:M 为分子量标记(10–180 kDa),NR 为非还原条件主带位于 50 kDa 附近,R 为还原条件主带位于 65 kDa 附近(数据来自官网产品页)
[图注] 图3 SDS-PAGE:M 为分子量标记(10–180 kDa),NR 为非还原条件主带位于 50 kDa 附近,R 为还原条件主带位于 65 kDa 附近(数据来自官网产品页)
[插图] 图4 抗体滴定曲线:每孔包被 0.2 μg VSV G(ΔTM)蛋白,横轴为兔多克隆抗体浓度,纵轴为 450 nm 平均吸光度,官网标注 EC50 约 7 ng/mL(数据来自官网产品页)
[图注] 图4 抗体滴定曲线:每孔包被 0.2 μg VSV G(ΔTM)蛋白,横轴为兔多克隆抗体浓度,纵轴为 450 nm 平均吸光度,官网标注 EC50 约 7 ng/mL(数据来自官网产品页)
种属与表达系统 VSV(水疱性口炎病毒),CHO 表达
标签与构建区间 C 端 His 标签;Met17–Ser467,已截去跨膜段
分子量 53.6 kDa(官网按序列推算值)
纯度 >95%(SDS-PAGE)
结合活性 每孔包被 0.2 μg 时,兔多克隆抗体滴定 EC50 约 7 ng/mL
内毒素 <0.1 EU/μg
缓冲体系与保存 PBS pH7.4;冻干粉 −20 至 −80℃ 保存 12 个月,复溶后无菌条件 −20 至 −80℃ 可放 3 个月
产品推荐:VSV G (ΔTM) His Tag Protein(UA030092)
优爱(UA BIOSCIENCE)提供水疱性口炎病毒 G 蛋白胞外段(ΔTM)重组蛋白,C 端 His 标签,CHO 表达,适用于抗 VSV-G 抗体定量、假病毒体系质控与诊断抗原开发。
查看产品详情
更多相关技术资料与产品信息,见优爱生物(UA-Bio)官网产品页。
发布者:南京优爱生物科技研发有限公司
联系电话:021-38939000
E-mail:zhangling@ua-bio.com
