当前位置 > 首页 > 技术文章 > 乳膏研发仪器配套方案:质感与颗粒状态的可量化品控
浏览次数:29 发布日期:2026-10-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
外用乳膏研发有一个容易被含糊过去的环节:膏体摸起来顺滑、涂开不搓泥、颗粒看不见——这些描述在配方评审会上听起来都对,但拿不出数据。药典对混悬型乳膏的粒度有硬性要求(不得检出大于180μm的粒子),但“小于180μm”只是及格线,不是药效最优线。真正决定乳膏品质的,是流变特性(膏体在不同受力下的行为)和颗粒微观状态(粒径分布、晶型、分散均匀性)这两条并行线索。
第一套:流变仪——把“质感”翻译成可比较的曲线
乳膏的质感,本质上是它在不同受力场景下的流变响应。灌装时能不能顺利泵送、挤管时是一坨还是一滩、涂在皮肤上是滑开还是黏滞、涂完之后会不会滑落——这些不是玄学,是储能模量G‘、损耗模量G’‘、屈服应力和剪切稀化行为共同决定的结果。
台湾CDE发布的皮肤外用制剂品质考量指导原则明确要求:非牛顿流变特性应使用适当的流变仪评估,包括剪切应力/黏度对剪切率的流动曲线、屈服应力与蠕变测试、线性黏弹性反应(G‘与G’‘对频率的关系)。这不是“建议参考”,是申报资料里需要呈现的数据。
实操层面,一台旋转流变仪配锥板或平行板夹具,就能覆盖乳膏研发的核心质感指标。以盐酸特比萘芬乳膏的仿制药研究为例,研究者用高级旋转流变仪(锥板CP240,25±0.1℃)完成了流动曲线、屈服应力、线性黏弹区和蠕变回复的全套测试,结论直接指向仿制剂与参比制剂在“涂抹时的结构完整性”和“抗滑移变形能力”上是否一致。这套数据比“肤感相似”四个字有说服力得多。
配置要点:选旋转流变仪而非普通粘度计。粘度计只能给出单一剪切速率下的一个数值,无法反映乳膏从静置到涂抹的全过程行为。流变仪的量程和夹具选择以覆盖乳膏的典型剪切速率范围(0.1~100 s⁻¹)和应变扫描能力为准,不必追求材料研发级的极限参数。
第二套:显微粒度分析系统——颗粒状态不能“看不见就算合格”
混悬型乳膏的药效,很大程度上取决于药物颗粒的粒径和晶型。颗粒太大,溶出慢、吸收差;颗粒太小或晶型转变,可能引发稳定性问题。药典的180μm限度只是安全底线,研发阶段需要看到的是分布和形貌。
光学显微镜法是药典通则0982第一法的经典路径,但人工计数和目视判读的重复性差。自动显微镜法粒度仪的价值在于:自动扫描、自动计数、自动输出D10/D50/D90和粒径分布曲线,同时保留颗粒形貌图像供晶型判断。阿昔洛韦乳膏的对比研究就是一个典型例子:参比制剂中的药物晶体呈均匀的薄矩形板状,而部分仿制制剂中的晶体形状不规则——粒径数据可能都落在合格范围内,但形貌差异暴露了结晶工艺的差异。
配置要点:自动显微镜法粒度仪选型盯住两点。第一,粒径下限是否覆盖到1μm级别——乳膏中药物微粒的D50常在个位数微米,只做到10μm的设备看不到关键分布区间。第二,是否支持偏光模式。偏光下可以区分药物晶体与辅料液滴,判断是否存在晶型转变或析出。如果预算允许,拉曼光谱联用可以进一步确认颗粒的化学身份和晶型,但这属于研发中心的深度配置,常规品控用显微图像法足够。
两套数据怎么打通:药效底线之上的品控逻辑
流变数据和粒度数据不是各自独立的。乳膏的屈服应力过低,颗粒在储存中可能沉降聚集;弹性模量不足,涂抹后膏体结构塌陷,药物颗粒无法均匀附着在皮肤表面。反过来,颗粒过度团聚或粒径分布过宽,也会改变膏体的整体流变行为。
一个务实的品控流程是:流变仪定义膏体的“行为规格”(剪切稀化指数、屈服应力范围、G‘/G’‘比值),显微镜法粒度仪定义颗粒的“状态规格”(D50范围、D90上限、偏光下晶体形貌一致性)。两套规格同时写入放行标准,代工厂或研发批次按此比对。
最后:乳膏的质感和颗粒状态,一个是力学问题,一个是光学问题。功底深厚的仪配服务商,两台核心设备就能帮助企业完成膏剂的研发和质控。这就是我们的实力。你产品项目遇上什么难题?新研发项目仪配方案我们一起探讨??
发布者:德瑞科仪(广州)科技有限公司
联系电话:400-668-9828
E-mail:derekyq@163.com
