当前位置 > 首页 > 技术文章 > LNP冻融后主峰不变?用Pulsoid识别颗粒亚群的变化
浏览次数:26 发布日期:2026-11-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
主峰没变,样品却变了——用Pulsoid把LNP稳定性看到“单颗粒”
摘要:本文以Izon Science官网公开的LNP单颗粒分析资料与Pulsoid产品资料为依据,讨论为什么“平均粒径合格”并不等于“样品没变”,以及纳米孔单颗粒测量如何把这种变化变成可量化、可比较数据。
关键词:LNP、脂质纳米颗粒、单颗粒表征、纳米孔脉冲传感(NPS)、Pulsoid、Zeta电位、LNP稳定性研究、批间一致性、纳米颗粒表征
LNP的粒径、颗粒浓度、Zeta电位、多分散性、颗粒亚群等关键质量属性,直接决定药物的体内行为、细胞递送效率、批间一致性,也关系到申报数据的可靠性。但在实际研发过程中经常遇到这样的难题:仪器给出的平均粒径没有明显变化,样品内部却已经产生聚集、出现异常亚群。传统系综平均检测手段很难捕捉这类风险,而Pulsoid纳米孔单颗粒测量,可以将这些隐藏的变化转化为可量化、可对比的实测数据。
一、先看一组官方数据:主群没动,多了一个85 nm的亚群
IZON官网LNP应用页面记录了一个典型的实验[1]:同一批LNP制剂,在Pulsoid上逐颗粒计数,比较三种状态——刚解冻、室温放置80分钟、经历两次冻融循环。
脂质纳米颗粒同一样本不同状态表征图谱
图1 脂质纳米颗粒同一样本不同状态表征图谱
结果是:刚解冻样品与室温放置80分钟的样品共享同一个颗粒群,模态粒径约55 nm;而经过两次冻融循环之后,粒径分布中出现了一个明显更大的亚群,约85 nm。
这类变化之所以危险,是因为它恰好是“平均粒径”不容易报警的情形:当85 nm亚群占比较低时,它对均值的影响可能被稀释到看起来“数据没变化”;但对产品而言,“是否出现聚集体”恰恰是稳定性评价的重要问题。单颗粒计数把这个亚群从“看不见”变成“数得清”——什么时候出现、漂移了多少、占比多大,都有完整的分布可查。
二、为什么“平均值”天然看不见这种变化
LNP是一类具有明显群体分布特征的纳米制剂,而常用的光散射方法在原理上是“整体平均(ensemble)”技术。Izon官网在其LNP应用页与技术对比页中,把这种局限归纳为几点[1][3]:
  • 强度加权:散射光强度与粒径呈六次方依赖,少量大颗粒或聚集体会主导信号,掩盖占多数的有效颗粒;
  • 分辨率受限:光学检测设备对150 nm以下颗粒的相邻亚群分辨力弱,而这正是LNP的主粒径区间;
  • 浓度不实:单角度DLS原理上不输出颗粒数浓度,NTA的浓度属估算值,均难以直接对应递送剂量与产能核算;
  • 依赖光学性质:DLS/NTA需要已知颗粒与介质的光学性质(折射率),而新配方的光学参数往往未知;纳米孔电学检测则不受此限制。
官网引用的四峰混合实验很直观:将四种已知粒径的标准颗粒(CPN100/150/200/240,1:1:1:1,总浓度10¹⁰/mL)混合,纳米孔单颗粒测量(TRPS)分辨出全部四个亚群,而多角度DLS(MADLS)只返回一个峰[1][3]。对真实LNP样品中“空载 vs 载药”“完整 vs 聚集”这类关键差异,整体平均技术在原理上就是“失明”的。
三、Pulsoid的测量逻辑:同一张芯片,输出三个参数
Pulsoid基于一枚精密加工的固态硅基纳米孔芯片[2]。与可拉伸调节的可调聚合物纳米孔不同,它的孔径固定、几何高度一致——每一枚颗粒单独穿过纳米孔时,都会引起一次离子电流的瞬时脉冲:
  • 脉冲高度(Pulse height)→颗粒体积与直径:直接由脉冲幅度给出体积,不假设颗粒为球形,非球形颗粒按真实情况报告[2];
  • 脉冲频率(Pulse frequency)→颗粒数浓度:基于真实颗粒计数,并与NIST可溯源的标准品比对校准,而非算法推测[2];
  • 脉冲持续时间(Pulse duration)→Zeta电位:追踪单颗粒在电场下的电泳运动,逐颗粒读出表面电荷[2]。
官网用一个短语概括这套逻辑的价值:Move beyond ensemble averages——超越整体平均值,逐颗粒比较批次,及早发现聚集与不稳定[1]。
四、能把“稳定性”写进SOP的几个数字
Pulsoid于设计之初就瞄准药物递送与基因治疗领域的表征需求,产品规格信息如下[2]:
项目 信息
测量能力 直径、浓度、Zeta电位、体积(一次测量同步输出)
可测尺寸范围 30 nm – 210 nm(配合不同孔径芯片;测量下限已下探至30 nm)[2][4]
可测浓度范围 1 × 10⁹ – 1 × 10¹² particles/mL
浓度线性 标准品稀释系列线性拟合R² = 0.998(CPN80)[2]
尺寸准确性 与TEM一致性达99.7%(NIST可溯源标准品;CPN70实测为标称的101.4%,CPN80为 99.7%,n = 6)[2]
上样体积 65 µL
单样品测量时间 2 – 5分钟
表1 Pulsoid关键规格速览
  • 30 nm下探:软件与芯片更新后,Pulsoid的测量下限扩展至30 nm,配合不同孔径芯片覆盖30–210 nm的完整区间——典型LNP主群(约40–140 nm)正处于其工作区间[2][4];后续会继续拓展芯片的上下限;
可检测并计数低至30 nm的颗粒
图2 可检测并计数低至30 nm的颗粒
  • Zeta标配:所有Pulsoid芯片均标配Zeta电位测量功能,可用于评估纳米载体的胶体稳定性。官网标准品数据显示,不同表面修饰的颗粒可被清晰区分[2];
  • 低维护、低门槛:无样品管路需冲洗或更换,透明可拆卸流动池易于清洁,芯片即插即用;仪器设置参数大幅减少,降低人为操作误差,明显提升不同操作人员之间的数据重现性[2]。没有激光头和复杂光路组件,维护简单,其电学元件和机械结构具备高硬件稳定性。
五、四个真实决策场景:单颗粒数据如何进入LNP开发
结合官网公开的应用资料,Pulsoid的单颗粒数据可以在以下节点直接支撑决策[1]:
  • 稳定性与冻融研究:官网冻融案例中,主群(约55 nm)在室温放置80分钟后保持稳定,但两次冻融循环后出现约85 nm的更大亚群——单颗粒分布让“聚集从什么时候开始、以多快速度累积”变得可追踪[1];
  • 载药前后对比:Pulsoid可在单颗粒层面获得粒径分布、颗粒数浓度和Zeta电位数据。在相同测量条件下对空载与载药LNP进行比较时,可以分别观察主峰与亚群位置、颗粒数量以及电荷分布是否发生变化,为配方优化和载药评价提供多维度的颗粒表征数据[1]。
  • 批间一致性:批次之间比较的不是均值而是完整分布:亚群位置、宽度与占比是否一致,一图可见;
  • 工艺变更评估:混合方式、流速、纯化与浓缩条件变化后,很多问题不是先表现为平均粒径超标,而是先出现在亚群比例、电荷分布变宽或局部漂移上——单颗粒数据能更早给出信号[1]。
六、Pulsoid(NPS纳米孔脉冲传感):标准化高通量LNP单颗粒表征方案
Pulsoid设备图片
图3 Pulsoid设备图片
维度 Pulsoid(NPS)
纳米孔 固态硅基芯片,孔径固定
粒径范围 30 nm – 210 nm[2][4](后续会继续拓宽范围)
突出特点 快、标准化、高通量;用户间一致性好
典型场景 配方筛选、稳定性研究、QC高频次标准化检测
表2 Pulsoid参数
Pulsoid依托固态硅纳米孔芯片实现标准化单颗粒检测,适合LNP和外泌体开发中后期大批量样品的常规表征:可以逐颗粒捕捉粒径分布、亚群变化、浓度与Zeta电位,识别系综平均方法容易遗漏的微小聚集和颗粒偏移,为稳定性评估、批次对比提供稳定、可重复的单颗粒数据支撑。
七、表征之前:qEV先把样品洗干净
准确的表征建立在干净的样品之上。LNP制剂中残留的游离脂质、蛋白质与其他杂质会同时干扰纯化评价与下游应用。qEV基于SEC技术,将LNP从游离脂质、蛋白质和杂质中温和分离,保持颗粒完整性,并可从研究规模轻松扩展至治疗开发规模[5]。
  • 孔径:20 nm系列产量更高,35 nm系列平衡产量与纯度,70 nm系列纯度更高——按目标LNP粒径选择; 20 nm 与 35 nm树脂系列可实现颗粒更高的回收率,并保持颗粒完整性[5];
  • 规模化:qEV100柱可处理100 mL样本体积,适合LNP配方批次制备与放大生产,并兼容qEV Zenco自动化系统;同时也有更大规格的定制化柱子可用于后续放大;
  • 自动化:qEV Zenco覆盖2–400 mL流程规模,实时监测UV吸收曲线、pH、电导率、流速与压力,帮助确定纯化收集体积、提高批次重现性,并支持可编程的运行-冲洗-清洁循环[5];
  • 监管就绪:可配备符合21 CFR Part 11的软件,GMP-Ready qEV柱可申请qEV柱监管文件,支撑从研究到申报的合规链条[5]。
纯化用qEV,表征看单颗粒——样品干净了,Pulsoid给出的每一条分布才真正可信。
LNP的质量不是由一个平均数决定的,而是由一条完整分布决定的。从“平均合格”升级到“分布可控”,意味着把聚集、漂移与批间差异从“看不见”变成“数得清”——这正是纳米孔单颗粒测量给LNP开发者带来的重要改变。
关于Izon Science
Izon Science总部位于新西兰,专注于为纳米颗粒(特别是细胞外囊泡)的分离和分析提供全面解决方案,2024年通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证。其产品体系包括以SEC技术为基础qEV纯化柱系列(覆盖µL级至工业级L级定制大柱,提供20/35/70nm三种孔径及GMP-Ready版本)、TFF切向流过滤系统、Zenco系列自动化层析系统,以及Exoid(TRPS)与Pulsoid(NPS)单颗粒表征设备,覆盖从基础科研到工业化GMP生产的全流程。
IZON纳米颗粒纯化表征技术专栏
参考文献
[1] Izon Science. Analyse Lipid Nanoparticles with Single-Particle Precision.
[2] Izon Science. The Pulsoid - Single-Particle Measurement, Made Simple.
[3] Izon Science. Compare TRPS with DLS.
[4] Izon Science. The Pulsoid Now Measures Down to 30 nm, With Smoother Runs and Broader Applications.
[5] Izon Science. qEV for LNP.
[6] Vogel R, et al. J Extracell Vesicles. 2021;10(3):e12052. doi:10.1002/jev2.12052(iZON 官网 LNP 应用页引用文献)
本文基于公开资料由Izon Science中国官方合作伙伴上海曼博生物整理,仅用于科研信息分享。产品参数如有更新,请以官网发布信息为准。上海曼博生物可提供qEV系列外泌体纯化柱(qEV single/original/1/2/10/100)、全自动外泌体纯化系统(AFC V2/qEV DXter/qEV Zenco/qEV TFF)、Exoid TRPS单颗粒分析仪及Pulsoid纳米颗粒分析仪等全系列产品(点击查询),支持细胞外囊泡(EV)分离纯化、外泌体表征分析、脂质纳米颗粒(LNP)质控、病毒载体检测及纳米医药研究等科研与临床前应用。欢迎咨询!
发布者:上海曼博生物医药科技有限公司
联系电话:021-51769110
E-mail:info@mine-bio.com
