English
中文版
手机版
企业登录
个人登录
邮件订阅
人才招聘
视频精选
供求论坛
二手交易
二手
资讯
全站
资料
当前位置 >
> 浅谈高端石墨烯电池研发仪器配套清单
选型
市场
应用
使用
法规
技术
其他
浅谈高端石墨烯电池研发仪器配套清单
浏览次数:14 发布日期:2026-10-22 来源:本站
仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
高端电池研发为什么烧钱?因为一个材料从“粉”变成“极片”,中间隔着无数道仪器把关。如何适配研发需求,不过剩,不倒挂?德瑞用石墨烯给你举个例子。
它在进入新能源研发实验室后,要走完
剥离/分散 → 纳米级浆料 → 极片验证
整条链路,才能进入可用的配件里。每走一步,都有对应的仪器在记录、在判定、在拦截。
第一段路:从石墨到石墨烯,先把它“剥开”
石墨烯不是买来就能用的。采购的石墨或膨胀石墨,需要先剥离成单层或少层石墨烯分散液。这一步的核心矛盾是:既要剥得薄,又不能把晶格结构打碎。典型路径是:
低速搅拌/剪切润湿 → 循环砂磨初步剥离 → 高压均质或超声二次剥离
。以下我给你科普每一步对应的不同仪器。
砂磨机
承担初步剥离。它靠研磨珠在密闭腔体内的剪切和冲击力把石墨片径减小。问题在于,研磨介质磨损会污染产品,设备维护频率也高。实验室里跑砂磨,监测粒径变化是判断剥离程度的直接手段,激光粒度仪在这里是标配。
高压均质机/
微射流均质机
承担二次剥离和精细分散。超高压迫使物料高速通过特制通道,产生剪切、撞击和空化效应,把石墨烯推到微纳级别。相比砂磨,微射流路线的优势在于
层数可控
(通过压力和循环次数调节可实现1–10层)、
粒径分布窄
(PDI可达0.2以下),以及晶体结构的完整性保护更好。
这里有一个容易被忽略的细节:高压均质和超声处理
温升极快
,重复次数越多温度越高。专利中明确要求配备冷却装置,否则低沸点溶剂无法使用,高沸点溶剂也会产生大量有害蒸汽。所以实验室里一台均质机旁边,往往还得有一台冷却循环装置。
剥离完成后,石墨烯分散液的质量靠什么判断?
拉曼光谱
看D峰与G峰的强度比,评估缺陷程度;看G峰与2D峰的比值,判断层数。
SEM/TEM
看形貌,
AFM
测厚度。这些仪器不属于“电池设备”,但石墨烯研发实验室离不开它们。
第二段路:从石墨烯到浆料,把它均匀“混进去”
剥离好的石墨烯分散液,下一步是做成电池浆料。这一步的难点不在于“有没有石墨烯”,而在于
石墨烯到底分散得怎么样
石墨烯的范德华力让它极易团聚。团聚的石墨烯在浆料里不仅不导电,还会成为缺陷点。实验室评估浆料分散状态,常用三种手段:
电化学阻抗谱(EIS)
测浆料的介电性质和界面响应,频率相关的数据变化能反映分散结构的差异。
SEM
直接看浆料内部的微观形貌,提供分散状态的视觉证据。
重力沉降法
观察和量化颗粒在悬浮液中的沉降动力学,判断分散稳定性。
浆料本身的基础参数也需要仪器把关。
粘度计
测浆料粘度——粘度过高涂布不均,过低则极片厚度失控。
固含量检测
(烘箱+精密天平)确认浆料浓度是否在工艺窗口内。
还有一个容易被忽略的指标:
分散过程的温度
。高速分散设备处理石墨烯时,线速度过低打不开团聚体,过高则会破坏导电网络。专利中给出的参考窗口是:分散石墨烯的线速度10–15 m/s,分散时间60–180 min,同时通过冷凝水将温度控制在40℃以下。实验室里跑分散工艺,温度记录仪和线速度可控的分散设备是配套的。
第三段路:从浆料到极片,把它“验出来”
浆料做好,涂在箔材上,辊压,裁片。这一段是石墨烯真正进入“电池语境”的地方。
涂布环节
,实验室规模用手动刮刀或小型涂布机即可。关键控制参数是涂层厚度和面密度。工业级涂布机的精度指标可以做到涂层尺寸±0.5mm、面密度精度±1.2%,实验室设备虽然达不到这个级别,但
测厚仪
和
精密天平
是判断涂布一致性的基本工具。
辊压环节
,实验室用小型辊压机。辊压决定极片的压实密度和孔隙率,这两个参数直接影响锂离子传输路径。辊压后的极片厚度波动,用
千分尺
或
非接触式膜厚计
抽检。
极片做好之后,真正的验证在电化学测试环节。
扣式电池组装
需要手套箱(O₂/H₂O < 0.1 ppm)和封口机,然后上
电池测试柜
跑充放电曲线、倍率性能、循环寿命。石墨烯作为导电添加剂的价值,最终要在这些数据里体现:内阻是否降低、高倍率下容量保持率是否提升、循环多少圈后容量衰减是否可控。
如果石墨烯是用作导电剂而非活性材料,那它在极片中的
分布均匀性
还需要额外验证。SEM截面观察可以判断石墨烯是否在活性物质颗粒之间形成了有效的导电网络。
高端电池研发的人力物力投入,本质上买的是
从“粉”到“数据”这条路上每一个节点的确定性
。仪器配套适配可以加快项目达成,降低研发成本,提高产品利润率。我们是罕见以适配研发指标为基础,为企业提供仪配服务方案企业。您有什么需求欢迎来电交流~
索取资料
发布者:
德瑞科仪(广州)科技有限公司
联系电话:400-668-9828
E-mail:
derekyq@163.com
点击可查看 德瑞科仪(广州)科技有限公司 相关产品
标签:
均质
拉曼光谱
安全柜
分享到:
QQ空间
新浪微博
腾讯微博
微信
所有文章
本类新闻
相关产品
关闭窗口
用户名:
密码:
匿名
快速注册
忘记密码
评论只代表网友观点,不代表本站观点。 请输入验证码:
8795
更多
本类文章
微生物高通量PCR前处理裂解与离心操作要点
细胞破碎设备选型,三分钟讲清技法与仪配方案
组织冷冻破碎仪在槟榔虫几丁质外壳破碎处理中的应用
高端美妆微珠怎么做稳定?浅聊前处理到质控的仪器逻辑
粒径不达标、批次不稳定原因分析与均质机选型指南
高速冷冻研磨均质机助力猪肝组织样品的前处理应用
V5 Pro智能涡旋仪用于内毒素检测混匀
低温高压均质与高温超声分散技术的工艺性能对比研究
更多
本类新闻
IKA诚邀您参加厦门2026中国国际制药机械博览会
广州伯赛仪器设备有限公司招聘实验室仪器销售工程师
上海纳洛捷生物科技有限公司诚招技术工程师
奥豪斯收购Genie系列产品:研磨珠均质器重磅登场
微流纳米willnano亮相2026弗格水性乳液大会
纳洛捷AVESTIN高压均质机EmulsiFlex-C5免费试用
国产仪器新力量,上海净信2025七大成就大盘点
诺泽将携超微粉气流粉碎机参展第十八届药物制剂大会
相关推荐
BRAND Insert 2in1 细胞小室—偏心悬挂设计/换液无需提起/降低污染风险
BRAND旗下多款移液器大促,买VITLAB手动移液器享3年质保
限时0元领票!30%海外展登陆PMEC China 2026包装及给药系统展区
展商名录、同期会议发布!PMEC China实验室仪器与装备展区6月上海开幕
限时0元领票!350+展商集结,PMEC China实验室仪器与装备展区6月上海开幕
安全指南——微生物和细胞实验室废液吸取
优惠现货出售!Cytiva, Radleys, SPARTON等的高端生物技术和制药加工设备
BRAND多种移液产品促销来袭,移液器、助吸器买即赠进口PCR板、吸头等耗材!
BRAND年度重磅新品 Transferpette pro,你的实验,你的专属移液大师
有奖调研:3分钟填写问卷赢取运动水壶及神秘大礼
关于我们
法律声明
广告报价
English
网站地图
Copyright(C) 1998-2026
生物器材网
电话:021-64166852;13621656896
E-mail:
info@bio-equip.com
