看得见,才能切得准:如何在电镜样品中精准找到目标细胞
情景导入
在树脂块中定位特定细胞或结构,是超薄切片技术中最持久的挑战之一。传统的光学辅助工具(体视显微镜、干涉色和明场成像)有助于确定块面方向和评估切片厚度。不过,它们仍然无法确定荧光标记感兴趣区域的确切位置。
通过在嵌入树脂后,保留样品内的荧光信号,从而可直接观察到区块内的目标结构。
这一功能将修块从一个不确定的过程,转变为一个有指导的工作流程,确保有效地暴露感兴趣的区域,并将损失降到最低。
Leica UC Enuity将荧光成像,与体视显微镜和明视野显微镜,以及自动修块程序集成在一起。这种组合使用户能够实时观察标记的细胞,同时控制切片参数。通过使光学图像与荧光信号相一致,UC Enuity能够精确导航到嵌入目标并减少样品浪费。
本章以9月24号推文内容为基础。在这里,重点从制备均匀的切片,转移到使用荧光作为导航工具。这些技术对于CLEM等关联工作流程尤为重要。因为在这些流程中,荧光和EM数据之间的精确对应至关重要。在下一篇中,我们将看到显微CT如何从另一个维度,将定位能力从光学信号,扩展到体积成像数据。
嵌入Lowicryl® HM20的秀丽隐杆线虫;咽部显示红色荧光(mCherry)。图中显示的是,EM AFS2流动腔底部形成的树脂胶囊的正视图。简介
电子显微镜,包括透射电子显微镜(TEM)和扫描电子显微镜(SEM),被广泛用于获取生物样本或非生命材料的详细结构信息。超薄切片技术是制备用于TEM/SEM分析的超薄切片(小于100 nm)的首选技术。
在样品制备过程中,将小块样品嵌入环氧树脂或丙烯酸树脂中,修剪掉多余的树脂,然后用玻璃刀或钻石刀将样品切成超薄切片(50 nm-100 nm)。
为了获得样本的三维结构信息,体电子显微镜(vEM)正变得越来越流行。遗憾的是,在处理大型标本时,往往必须专注于特定的区域,以优化采集时间和数据量,从而提高工作流程的效率。
形态学特征可用于找到这样的兴趣区域(ROI),但为了特异性地识别细胞或结构,荧光通常是首选方法。
许多专用的分子标记,如直接标记和基因编码的荧光蛋白,可用于引导超薄切片技术和电子显微镜图像采集,最终实现光镜和电镜关联(CLEM)。
徕卡显微系统的UC Enuity超薄切片机可配备高放大倍率、电动化的体视荧光显微镜。这种配置能够在修块和切片过程中可视化荧光,从而允许在超薄切片步骤中进行荧光靶向定位。
尽管已经开发了许多CLEM工作流程,但使用荧光来识别树脂包埋标本中的特定靶点,仍然具有挑战性。特别是体积扫描电子显微镜样品制备所需的标准浓度重金属和环氧树脂可能会削弱荧光,使得此类方案在某些情况下不太适合或完全不适合光学显微镜。
标准配置
使用标准方法制备vEM样品时,重金属和环氧树脂的浓度 会影响荧光信号,使这种方法有时候不太适合,或不适合光学显微镜的方案。
为克服这一问题,我们设计了一种方法,以在样品制备过程中,保存荧光信号,以定位标记结构。
致谢
作者感谢Paolo Ronchi和Yannick Schwab(两人都在德国海德堡EMBL工作),允许我引用他们使用荧光进行定点修块的论文。
此外,还要特别感谢Felix Gaedke博士(德国科隆CECAD),感谢他制备样品并在许多方面提供知识。
德国科隆遗传学研究所Thorsten Hoppe教授友情提供的 elegans。
样品固定
制备电子显微镜(EM)标本的首要任务是固定样本。
在本文重点介绍的方案中,使用物理低温固定技术,来替代传统的化学固定技术。在这种方法中,样品几乎在瞬间被高 压冷冻(HPF),防止冰晶形成,并使水保持玻璃状(玻璃化)。这被认为是一种尽可能接近自然的状态。对于细胞层,可使用投入式冷冻装置(如Leica EM GP2)进行低温固定,但对于颗粒和深度达200微米的较厚样品,则要进行HPF(如使用EM ICE)。
冷冻替代和染色
然后,在低于或接近-90°C的溶剂中对样本进行脱水(冷冻替代,FS),以保存超微结构。化学固定相比,冷冻替代被认为能提供更好的保存效果。一般来说,对于树脂内荧光,丙酮优于乙醇用于脱水,但为了避免荧光损失,暴露时间要短。
由于有机材料和包埋树脂的电子密度较低,因此在FS过程中会加入重金属化合物,如醋酸铀酰(UA)和四氧化锇,它们对蛋白质和脂质具有特殊的亲和力。
由于四氧化锇会影响荧光,因此在下面的冻存替代过程中使用了低浓度的UA。
渗透和包埋
替代水之后,使用溶剂稀释树脂,以促进样品在固化前的渗透。为了保持荧光信号,并避免固化温度过高,Lowicryl® HM20或LR White等丙烯酸树脂是最佳选择。此外,丙烯酸树脂可在低温(约-20°C)下使用,有助于保持样品结构的完整性。
示例方案1-细胞样本
1、低温固定
对于HPF,细胞通常生长在蓝宝石圆盘上(因为玻璃会被HPF破坏),或以悬浮液的形式直接置于样品架上。标准装配方法和HPF方案可从不同制造商处获得(如EM ICE)为防止细胞外冰晶的形成,并提高冷冻质量,可使用冷冻保护剂。在组装用于高压冷冻的样品载具时,通常会使用非渗透性液体,如右旋糖酐(15-20%)、Ficoll®(5-20%)或未稀释的1-十六碳烯。
2、冷冻替代和染色
如上所述,冷冻置换使用的是溶于丙酮中0.1%的低浓度醋酸铀,根据细胞类型和UA储存来源的不同,有些方案甚至将UA浓度降至0.04%。虽然有些方案建议在-90°C下,初始孵育72小时,但细胞样本也可使用较短的孵育时间,以加快这一漫长的过程(图1)。为了最大限度地减少长时间操作过程中的人工操作,最好使用带液体处理功能的自动冷冻替代系统。徕卡开发了这样一种设备,即自动冷冻置换系统EMA FS2,它配备了一个液体处理装置,即冷冻置换处理器EM FSP。
如图1所示,细胞样本在0.1%的醋酸铀和无水丙酮中保存9小时,温度为-90°C。之后温度逐渐升至-45°C,并在此温度下保持5小时,以便UA对样品进行染色(具体时间取决于样品)。然后,通过三组丙酮清洗步骤,去除乙酸铀酰,完成冷冻置换和染色步骤。
3、渗透和聚合
然后,开始用浓度不断增加的Lowicryl® HM20树脂浸润,浸润过程持续2小时,同时将温度升至-25°C。温度保持在-20°C以下,这是为了保持样本的完整性,并利用树脂的低粘度进行有效浸润,避免蛋白质破坏。在三个树脂交换周期,以及随后48小时的主要紫外线聚合过程中,温度都保持在-25°C。在此过程中,EM AFS2上的液体处理装置,被自动紫外线灯取代。
在最后的9小时固化过程中,紫外线聚合作用继续进行,同时温度升至20°C,在此温度下可对样品进行后续修剪和切片处理(例如,请参阅本节荧光微调应用说明)。
图1:用于EM AFS2的冷冻替代方案1,适用于较小的细胞样本。
实例方案2-类器官与胚胎样本制备
1、低温固定
要冷冻固定器官组织、组织块或果蝇等等比细胞大的模型生物样本,HPF是首选方法,但样品厚度极限约为200微米。
由于HPF期间应避免不必要的/非样品空间,因此可选用不同容积的样品架适配样品。由于细胞外空间比细胞大得多,因此形成破坏性冰晶的风险要高得多。因此,冷冻保护剂的使用更为频繁。
2、冷冻替代和染色
为了保持荧光,还在无水丙酮中加入低浓度的0.1%醋酸铀酰进行冷冻置换。有时会在胚胎或卵室上穿孔,以改善浸润。
从图2可以看出,替代阶段比细胞长得多,即72小时,之后以3°C/小时的速率升温。随后,样品在-45°C下再放置5小时,以确保适当染色效果。这是进行染色的关键步骤,因样本而异。Ronchi等人认为,这对他们使用的样本(如果蝇卵巢和幼虫、乳腺器官)来说是最佳选择。
图2:用于类器官、组织、果蝇组织或小胚胎的EM AFS2冷冻替代方案2。
3、渗透和聚合
在用无水丙酮进行三轮清洗后,使用Lowicryl® HM20浸润样本,在四个6小时的时间浸润阶段内,树脂浓度不断增加。在第三和第四个树脂浸润阶段中,温度升至-25°C,以进一步提高渗透率。温度保持-20°C以下,以保持样本的完整性,并利用树脂的低粘度进行有效渗透,避免蛋白质破坏。在交换和再填充的三个循环过程中,温度保持在-25°C,随后进行48小时的紫外线聚合。在此过程中,EM AFS2上的液体处理装置被紫外线灯取代。在最后升温至20°C的过程中,确保树脂完全硬化并稳定标本,以便进行后续的超薄切片步骤(例如,请参阅本应用说明荧光切片应用说明)。
为了利用荧光,对块面进行靶标修块,并进行包埋后 CLEM实验(图中未显示),我们对上述方案进行了调整,使其适用于在基因上表达咽部和肠道标记的线虫(图3)。手动预先修整流通池。
举例:
图3:荧光标记的秀丽隐杆线虫包埋于Lowicryl® HM20树脂。左图:从EM AFS2流动室取出的聚合块俯视图。正方形表示蠕虫前咽的红色荧光信号。比例尺:200 µm。中心:方形区域特写双通道图像,绿色显示肠细胞的内质网,红色显示前咽。比例尺:100 µm。右图:自动修块后,包含目标蠕虫的区块面的俯视图。树脂块右侧是圆形的,这主要是由于通流室的边缘。比例尺:100 µm。
随后,在UC Enuity上设置修块区域,以创建包含目标蠕虫的块面,并自动执行修块,之后无需用户再进行调整。
详细的荧光自动修块方案如下:
初始替代时间为48小时,随后是13小时的升温至-45°C。随着HM20浓度的增加,递增时间为4小时。这些步骤调整到介于上述方案持续时间之间。这与样品的经验、尺寸、表皮厚度和渗透性的经验是一致的。
图4:用于秀丽隐杆线虫的冷冻替代方案。
总结
在本文中,我们了解到在电子显微镜样品制备过程中可以保存荧光。我们展示了相关方案并解释了主要步骤。关键步骤是高压冷冻和使用低浓度UA进行冷冻置换,以形成电子对比,然后嵌入丙烯酸树脂中。
该工作流程使研究人员能够在以下过程中使用荧光定位修块,并可能在切片过程中进行靶向控制。
尽管如此,仅靠荧光引导对刚兴趣区域,进行高效修块,就已使研究人员能够将电子显微镜数据,仅集中在目标区域,从而减少电镜拍摄时间和总体成本。
树脂内荧光还允许应用于CLEM。这一点尤为有用,因为在为EM制备样品的过程中,样品的收缩可能不均匀,导致包埋前的荧光和包埋后的EM数据无法精确关联。
注意
在本文中,我们引用了Ronchi等人(2021年)开发的树脂内荧光(IRF)方案。这些方案特别用于证明仅由荧光支持的精确聚焦离子束-扫描电子显微镜靶向定位,但同样适用于其他基于荧光的树脂内靶向定位。
Ronchi et al., 2021:High-precision targeting workflow for volume electron microscopy.J Cell Biol 6 September 2021; 220 (9): e202104069. doi:https://doi.org/10.1083/ jcb.202104069
This article is available under a Creative Commons License (Attribution 4.0 International, as described at https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
IRF原始方案和进一步阅读
Nixon, S.J., Webb, R.I., Floetenmeyer, M., Schieber, N., Lo, H.P. and Parton, R.G. (2009), A Single Method for Cryofixation and Correlative Light, Electron Microscopy and Tomography of Zebrafish Embryos.交通,10:131-136. https://doi.org/10.1111/j.1600-0854.2008.00859.x.
Wanda Kukulski, Martin Schorb, Sonja Welsch, Andrea Picco, Marko Kaksonen, John A.G. Briggs; Correlated fluorescence and 3D electron microscopy with high sensitivity and spatial precision.J Cell Biol 10 January 2011; 192 (1):111-119. doi: https://doi.org/10.1083/jcb.201009037.
Christopher J. Peddie、Ken Blight、Emma Wil-son、Charlotte Melia、Jo Marrison、Raffaella Carzani-ga、Marie-Charlotte Domart、Peter O'Toole、Banafshe Larijani、Lucy M. Collinson;Correlative and integrated light and electron microscopy of in-resin GFP fluores-cence, used to localise diacylglycerol in mammalian cells. Ultramicroscopy, Volume 143, 2014, Pages 3-14, ISSN 0304-3991. https://doi.org/10.1016/j.ultram-ic.2014.02.001.
Biel, S.S., K. Kawaschinski, K.-P.Wittern, U. Hintze, and R.Wepf.2003.从组织到细胞超微结构:弥合微米与纳 米尺度成像间的鸿沟J.Microsc.212:91-99. https://doi. org/10.1046/j.1365-2818.2003.01227.x
专题回顾:
Heiligenstein X和Lucas MS(2022年)。One for All, All for One:深入解析树脂包埋内荧光技术方案在CLEM中的应用。
正面细胞开发德国10:866472
工作流程的主要启示
相关产品
UC Enuity超薄切片机
