当前位置 > 首页 > 技术文章 > srPRO 600系列超声波清洗器优势介绍与多领域应用案例分析
浏览次数:89 发布日期:2026-10-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在化学分析、生物实验、材料科学及制药研发等精密领域,器皿与工具的洁净度直接影响实验结果的准确性与可重复性。许多实验室操作者都曾遇到传统超声清洗的痛点:夹缝残留难清洗、顽固污垢反复冲洗仍有痕迹、声场分布不均存在清洗盲区,或设备使用不久便出现能量衰减、寿命缩短等问题。
一款真正专业的超声波清洗器,不应只是简单的“声波水槽”,而应是一台融合精密控制与高效换能技术的科学仪器。SHIRAY施锐srPRO 600系列,正是为满足实验室精密清洗、样品处理及材料分析等需求的专业设备。它凭借特殊SWEEP扫频技术与瑞士KKS夹心压电陶瓷换能器,在清洗效果与耐用性上具备显著的领先优势。
一、核心技术:破解传统清洗的“驻波困局”
传统超声波清洗模式中,声场在清洗槽内呈现固定驻波分布。 在声波波峰与波谷处,空化效应最剧烈,但随波幅递减,空化强度急剧减弱,尤其在声波轴线(波节)位置,声压接近于零,形成大量清洗盲点。尽管单个盲点范围极小,但整个槽体内盲点数量众多,严重影响整体清洗效果的均匀性与彻底性。
SHIRAY搭载的SWEEP扫频技术,正是为破解这一固有缺陷而设计。 该技术通过微处理器精确控制超声频率在中心频率附近做持续、小幅度的位移(通常<±3%),使得原本固定的驻波声场随之动态移动。这种连续频移带来的直接效果是:声场中额外产生大量新的声波峰值,同时原有波节位置不断迁移,从根本上消除了固定的清洗盲区,实现声压峰值在空间和时间维度上的再分布,确保清洗槽内全域声场均匀覆盖,最终达到无死角、高度一致的清洗效果。
二、硬件基石(俗称超声的“心脏):瑞士KKS换能器的性能保障
SHIRAY srPRO 600系列搭载的高性能瑞士KKS夹心压电陶瓷换能器,拥有远超普通换能器的转换效率,能量输出全程稳定,使用寿命极长。从硬件基础上保障了清洗效果的一致性与设备长期运行的可靠性。搭配专为实验室精密清洗设计的37kHz优质高效换能器,进一步让清洗效能得到稳定提升。
瑞士KKS Ultraschall AG成立于1982年,是超声波清洗及精细表面处理行业的领军企业,获ISO 9001、ISO 13485等多项国际认证。其夹心压电陶瓷换能器以转换效率高、能量输出稳定、使用寿命长著称,从硬件基础上保障了清洗效果的一致性与设备长期运行的可靠性,让每一台srPRO 600都经得起时间的考验。
三、srPRO 600系列:将原理转化为专业性能
srPRO 600系列整机采用耐气蚀卫生级304不锈钢清洗槽,长期使用不易腐蚀变形;配备LCD液晶显示屏,清晰显示超声时间、温度、频率及功率等关键参数,超声功率三档可调(40%/70%/100%),用户可根据清洗物件的敏感程度灵活选择强度,避免贵重器材受损;同时搭载温度可调的陶瓷加热器(带防干烧功能)与嵌入式集成排水阀(支持360°全向排水),兼顾安全性与日常维护的便捷性。整机提供3年质保服务,让用户在使用过程中更加安心无忧。
srPRO 600系列提供四种超声模式,灵活应对从常规清洗到复杂样品处理的各种场景:
■ SWEEP清洗:连续微变频技术,确保超声分布均匀,实现更彻底的清洗效果
■ PULSE脉冲:提高超声峰值功率,用于大块、顽固污垢清洗
■ DEGAS脱气:去除清洗介质中的气体,促进液体混匀,尤其适用于HPLC流动相脱气
■ EXTRCT萃取:用于样品分散、萃取、乳化、混匀、溶解、分离等实验
四、实际应用案例
案例一:分析化学实验室——HPLC样品前处理
某第三方检测机构的色谱分析实验室中,引入srPRO 600系列后,利用DEGAS脱气模式对HPLC流动相进行快速脱气,有效排除了溶解气体对色谱柱分离效率和检测器基线噪音的干扰。经处理后的流动相,色谱泵运行全程稳定无气泡,基线漂移彻底消除,色谱峰形更为理想,分离度与重现性显著提升。这一改进保障了分析准确性,大幅减少了因气泡干扰导致的重复进样次数,提升了实验室整体工作效率。
案例二:高校化学实验室——告别器皿残留
某重点高校化学与分子科学学院长期受困于玻璃器皿(移液管、容量瓶、试管等)残留化学物质的清洗难题。传统手工刷洗效率低下,无法保证顽固残留的彻底清除。引入srPRO 600系列后,配合SWEEP扫频模式与专用清洗剂,实现了各类器皿的深度洁净,有效去除残留化学物质与生物样本,实验数据偏差率显著下降。
案例三:生物医学实验室——手术器械与内窥镜深度清洗
某三甲医院检验科使用srPRO 600系列对手术器械及内窥镜进行深度清洗。针对内窥镜结构精密、传统刷洗难以触及内部管道的问题,利用PULSE脉冲模式配合专用酶洗液,有效瓦解清除管道内壁的蛋白质和生物膜,清洗后内窥镜经ATP检测,合格率从手工清洗的82%提升至98%以上。对于镊子、剪刀等金属器械,采用功率70%的SWEEP模式日常维护,既能去除血渍和组织残留,又能避免高功率损伤刃口,延长了器械使用寿命。设备连续运行3年仍保持稳定清洗效能,几乎未出现核心部件故障。
案例四:工业制造领域——精密零部件清洗
某汽车零部件制造企业质检实验室中,针对发动机喷油嘴、精密阀体等部件,使用EXTRCT萃取模式配合碳氢清洗剂,在40℃恒温条件下超声清洗。该模式有效促进清洗剂对顽固油污的乳化和分散,清洗后部件表面颗粒度检测结果一致性良好,为后续质量判定提供了可靠保障。
结语
srPRO 600系列超声波清洗器将专业级瑞士KKS换能器、四种实用超声模式与人性化操作界面相结合,已广泛应用于分析化学、生物医学、材料科学及工业制造等领域。对于追求高标准清洗效果与操作灵活性的实验室而言,srPRO 600系列是值得信赖的实验室级清洗解决方案首选。
发布者:青岛圣吉仪器系统有限公司
联系电话:400 688 2270,0532-84859036,84896557,89898687
E-mail:sales@sengecn.com
