当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超声波清洗机:Bandelin与Elma的技术差异与选择考量
浏览次数:508 发布日期:2026-7-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在实验室的日常工作中,超声波清洗机是一种基础设备。玻璃器皿、金属器械、色谱小瓶、移液管——这些实验器材的洁净度直接影响实验结果的可靠性。在众多超声波清洗机品牌中,德国的Bandelin和Elma是实验室中较为常见的两个品牌。本文不涉及任何商业推广,仅从技术原理、设计特点和适用场景的角度,分析两者在设计理念上的差异,为实验室选型提供一些参考。
超声波清洗的基本原理
理解两个品牌的差异之前,需要先了解超声波清洗的基本工作原理。超声波清洗机的核心部件是安装在清洗槽底部的压电陶瓷换能器。换能器将电信号转换为高频机械振动,振动通过槽壁传递到清洗液中,在液体中产生空化效应——液体被高频振动拉伸和压缩,形成大量微小的真空泡,气泡在破裂瞬间释放出冲击力,将附着在器皿表面的污垢剥离。
这个看似简单的过程,实际上涉及几个关键变量:超声频率、功率密度、声场分布和温度控制。不同品牌对这些变量的处理方式有所不同,正是这些技术细节决定了清洗效果和使用体验的差异。
频率与功率的设计理念
Bandelin和Elma在超声频率的配置上有不同的侧重点。Bandelin的台式清洗机大多采用35kHz或40kHz的单频设计,部分落地式型号提供25/45kHz双频选择。Elma则从台式机到落地机都提供37kHz单频或37/80kHz双频选择。
频率的选择是一个利弊权衡的过程。较低的频率(25-37kHz)产生的空化气泡较大,爆破能量较强,对顽固污垢的去除效果较好,但大气泡在精密表面(如石英比色皿的光学窗口、眼科手术器械的刃口)反复爆破可能造成微米级的表面损伤。较高的频率(80-130kHz)产生的空化气泡更小、更密集,冲击力更柔和,适合清洗精密和易损器件,但对干涸的蛋白沉淀和油污的去除效率不如低频。
Elma在台式机上提供37/80kHz双频切换,意味着同一台设备既可以用于常规器皿的强力清洗,也可以用于精密器件的温和清洗。Bandelin在台式机中主要使用35/40kHz单频,这个频段是一个通用型选择——空化能量适中,对大多数实验室玻璃器皿和金属器械都能提供可接受的清洗效果。Bandelin在落地式工业型号中提供25/45kHz双频,低频25kHz针对大型零件和重垢清洗,45kHz高频用于漂洗和精洗。
在功率方面,两个品牌都提供额定功率和峰值功率的标注。峰值功率是超声波在脉冲模式下短时间内可以达到的较高功率输出。Elma的部分型号支持功率从10%到100%的无级调节,用户可以根据待洗器皿的脆弱程度选择合适的功率水平。Bandelin的部分型号也支持功率调节,但调节范围和方式因型号而异。
声场均匀性技术
声场均匀性是影响清洗一致性的一个重要因素。在固定频率的超声波清洗中,槽体内会形成驻波——声波在槽壁之间反射叠加,形成某些位置能量强、某些位置能量弱的空间分布。放置在能量强位置的器皿洗得干净,放置在能量弱位置的器皿可能仍有残留。这是所有超声波清洗机都需要面对的问题。
Bandelin的解决方案是SweepTec扫频技术。这一技术使超声频率在设定值附近以一定带宽连续微调,持续改变槽体内的驻波分布,使各个位置都有机会处于高声能密度区,整体清洗效果趋于均匀。
Elma的解决方案是Sweep扫频技术。其工作原理与Bandelin的SweepTec相似——通过频率的连续微调来消除驻波盲区。两者的技术实现路径略有不同。Bandelin更强调扫频带宽对声场均匀性的贡献,Elma则将Sweep与Degas脱气、Pulse脉冲等模式配合使用,让用户根据清洗对象选择不同的声场策略。两种扫频技术都旨在解决同一个问题:让清洗篮内不同位置的器皿获得相对一致的清洗效果。
脱气功能的设计思路
脱气是超声波清洗中的一个预处理步骤。新注入的自来水或去离子水中含有溶解的空气,这些溶解气体在超声波作用下会形成微小气泡,在空化气泡到达器皿表面前就将其能量吸收掉,降低清洗效率。脱气功能通过特定的超声模式加速溶解气体的逸出,恢复空化效率。
Bandelin在其SweepTec基础上集成了脱气功能,通过优化的脉冲模式在清洗开始阶段快速驱除气体。Elma将Degas脱气作为一个独立的模式,用户可以在清洗前启动脱气程序,数分钟后再切换到正常清洗模式或扫频模式。
两种设计思路的区别在于使用方式。Bandelin倾向于将脱气作为自动流程的一部分——启动清洗后设备自动完成脱气再进入正式清洗。Elma则提供更多的手动选择——用户可以根据实际情况决定是否先进行脱气,以及脱气的时间长短。对于大多数日常清洗任务,两者的脱气效果差异不大。对于对清洗一致性要求较高的应用,独立的脱气模式让用户在每次换液后可以有意识地执行完整的脱气流程。
槽体材质与工业设计
在槽体材质上,两个品牌有各自的技术路线。Bandelin的SUPER系列采用AISI 316L不锈钢焊接槽体,壁厚2.0mm,使用含钼的奥氏体不锈钢提升在含氯清洗剂中的耐腐蚀能力。Elma的P系列和X-tra系列采用特种不锈钢槽体,强调耐气蚀性能——在长期超声工作中,空化气泡在槽体表面破裂会产生微小冲击,普通不锈钢使用多年后可能出现表面麻点,耐气蚀材质的使用寿命更长。
在操作界面设计上,Bandelin的SUPER系列和DIGITEC系列保留了机械旋钮或薄膜按键,SONOREX smart系列使用触摸屏。Elma的S系列和P系列分别使用旋钮和数字按键,X-tra系列使用触摸屏。操作方式的选择主要取决于用户的使用习惯——机械旋钮在潮湿环境中不易因水汽侵入而失灵,触摸屏则提供更丰富的参数设置和程序存储功能。
如何在实际需求中做出选择
从技术特点来看,两个品牌在常规玻璃器皿和金属器械的清洗上都能提供满足要求的清洗效果。在需要处理精密和易损器件的场景中,如果实验室需要一台设备兼顾常规清洗和精密清洗,Elma的37/80kHz双频型号的适用性可能更广。如果实验室的清洗任务主要是常规器皿,或者精密器件的清洗量不大,Bandelin的35/40kHz单频设备在日常使用中的性能同样可靠。
在大容量工业级清洗方面,Bandelin的SUPER系列(45L槽体、316L焊接结构)适合需要坚固耐用设备的车间和清洗站。Elma的X-tra ST系列提供从120L到250L的落地式型号,适合大型生物反应器部件、换热器芯体等大尺寸零件的清洗。
超声波清洗机的选型需要根据清洗对象的类型、体积、材质和对洁净度的要求来综合判断。两个品牌在核心技术层面都有几十年的积累,各自在某些技术细节上形成了自己的设计风格。了解这些差异,有助于在实际采购中根据具体需求做出更合适的选择。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:17778112750
E-mail:17778112750@163.com
标签: 超声波 清洗机
