当前位置 > 首页 > 技术文章 > 杂交瘤HAT筛选:集落生长不良的7项排查要点
浏览次数:511 发布日期:2026-10-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
摘要:杂交瘤HAT筛选常出现集落稀疏、细胞存活差的问题,成因覆盖细胞、培养基、操作等多个环节。本文区分两个发生阶段,梳理排查要点与验证方法,为单克隆抗体制备实验提供参考。
关键词:杂交瘤、HAT筛选、促杂交瘤生长剂、杂交瘤细胞、集落生长不良、HGPRT缺陷、PEG细胞融合、骨髓瘤细胞、饲养层、单克隆抗体、杂交瘤生长剂
杂交瘤细胞融合后经HAT选择培养获得阳性克隆,是单克隆抗体制备的关键环节。实验中常出现筛选后孔内集落稀疏、甚至无细胞存活的情况,导致实验周期延长与试剂耗材损耗。
该类问题的成因涉及细胞、培养基、操作等多个环节,准确排查需要按发生阶段逐步定位。本文整理了不同阶段的常见原因与对应排查方法,供实验参考。
一、杂交瘤细胞生长不良的两种发生阶段
根据出现时间与表现,可分为融合后早期存活失败与筛选期集落消退两类,二者常见原因与排查方向不同。准确区分发生阶段是定位原因的前提,建议融合后24h进行镜检,记录细胞存活状态、细胞碎片比例,作为后续分析的基线依据。
分类 典型表现 主要成因
融合后早期存活失败 融合后24~48h视野内大量细胞碎片,活细胞团少 融合操作、亲本细胞状态
筛选期集落消退 培养前2~3天可见活细胞,第5~7天集落逐渐稀疏甚至消失 HAT选择压力、培养体系、铺板密度
表1.两类杂交瘤细胞生长不良的特征与可能成因
新融合的杂交瘤细胞同时具备B细胞抗体分泌能力与骨髓瘤细胞无限增殖能力,但细胞稳定性较差,对培养环境敏感,筛选阶段存活率普遍较低。
二、集落生长不良的排查要点
1.融合效率验证
常见原因:细胞融合本身为低效率事件,且对参数高度敏感。PEG分子量与批次、作用时间与滴加速度、融合时细胞密度与活率、融合前亲本细胞的生长状态,均会影响最终融合效率。
验证方法:统计融合后总活细胞数与疑似融合细胞比例,与历史成功批次对比。不建议仅通过最终集落数反推融合效率,中间阶段的细胞状态数据更利于找出问题。
处理建议:固定PEG批号与操作时序,制定标准化操作程序;融合前24h确认两株亲本细胞活率,提前复苏传代骨髓瘤细胞,保证融合当天处于对数生长期。
2.骨髓瘤细胞HGPRT缺陷确认
常见原因:HAT筛选的原理基于骨髓瘤细胞的HGPRT(次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶)缺陷:氨基蝶呤抑制二氢叶酸还原酶(DHFR),阻断嘌呤和嘧啶的从头合成通路;正常细胞可通过补救合成通路,利用次黄嘌呤(HGPRT催化)和胸腺嘧啶脱氧核苷(胸苷激酶催化)合成DNA;HGPRT缺陷的骨髓瘤细胞嘌呤补救通路失效,无法合成DNA而死亡。
若骨髓瘤细胞长期传代且未维持选择压力,可能发生回复突变,出现HGPRT阳性细胞。这类细胞可在HAT中存活并形成“假集落”,稀释阳性杂交瘤信号。未融合骨髓瘤残留也可能出现类似表现。
验证方法:取待验证骨髓瘤细胞单独铺板,加入HAT培养基连续培养10~14天,观察是否有细胞持续存活。若存在存活细胞,提示细胞群HGPRT缺陷表型丢失。
处理建议:使用8-氮杂鸟嘌呤或6-硫代鸟嘌呤重新筛选,维持细胞HGPRT缺陷表型——此类碱基类似物需经HGPRT掺入DNA才能产生毒性,可特异性富集缺陷型细胞。同时建立分级工作细胞库,避免长期连续传代。
HAT筛选的原理
图1. HAT筛选的原理
3. 验证HAT培养基质量
常见原因:三类常见问题可导致筛选压力异常:
  • 氨基蝶呤浓度偏高,选择压力过强,杂交瘤细胞一同死亡;
  • 次黄嘌呤溶解度较低,若粉末溶解不充分,实际有效浓度低于标称值,筛选压力不足;
  • 筛选后期未及时换液,基础培养基营养消耗、代谢废物积累、渗透压变化,细胞生长受限。
胸腺嘧啶脱氧核苷水溶性较好,一般不会出现溶解不完全问题。
验证方法:用一株已知HAT耐受的稳定杂交瘤细胞,在待验证培养基中连续培养,绘制生长曲线。该对照可区分问题来源于培养基还是细胞本身。
4.铺板密度与孔板位置效应
常见原因:铺板密度过高或过低均会影响集落形成。密度过低时,单孔内细胞数量少,细胞自分泌的促生长因子被稀释,不足以支持存活增殖;密度过高时,营养与空间竞争会抑制整体生长。
此外,96孔板边缘孔因蒸发速率快,生长表现通常差于内圈孔,其中蒸发是较主要的影响因素。
孔板边缘效应
图2. 孔板边缘效应
验证方法:同批细胞设置3个密度梯度平行培养,第7天统计集落数量;同时对比边缘孔与中心孔的生长差异。
处理建议:将铺板密度纳入标准化操作参数;保证培养箱内湿度,可将培养板置于带盖透气容器中,旁置开盖无菌水皿减少蒸发;板的外圈孔可仅加入PBS或培养基,不铺细胞,或仅使用内圈孔进行实验。
5.饲养层有效性评估
常见原因:饲养层可提供细胞因子与代谢支持,提升低密度下单细胞的存活率,腹腔巨噬细胞是常用的饲养层细胞。但饲养层本身也引入额外变量:细胞来源与制备状态、灭活处理的程度、批次间差异,均会影响支持效果;若饲养层制备质量不佳,反而会竞争营养与空间。
验证方法:设置“加饲养层/不加饲养层/加化学成分限定生长补剂”三组平行对照,除支持物外其余条件保持一致,特别是铺板密度。
处理建议:若对照实验显示饲养层未带来稳定收益,可考虑用化学成分限定的生长补剂替代,减少饲养层制备环节与动物源批次波动。也可采用甲基纤维素半固体培养基,将筛选与克隆步骤合并,获得物理分离的离散集落。
6.血清与培养基组分波动
常见原因:胎牛血清存在天然批间成分差异;培养基中谷氨酰胺在37℃下会持续降解;抗生素浓度偏高也会对分裂活跃的细胞产生影响。
验证方法:使用同一批冻存细胞,仅更换血清批次进行平行培养,可直接判断问题是否来源于血清。
处理建议:每批新血清入库前,通过小规模克隆实验验证适用性;谷氨酰胺建议现配现加,或使用稳定型谷氨酰胺衍生物;抗生素按推荐工作浓度使用,不随意提高浓度。
7.操作环节的隐性影响
常见原因:部分操作偏差单独观察时无明显异常,但累积后可明显影响细胞存活,包括:离心转速偏高或时间过长、PEG稀释时吹打力度过大、培养箱温湿度与CO₂浓度波动、频繁开箱导致的温度波动。
验证方法:比对当前实验操作记录与历史成功批次的参数差异;对离心、过滤、接种等关键步骤设置平行重复样。
处理建议:将离心参数、过滤方式、接种操作纳入标准化操作程序并留存记录。此类问题通常通过操作固化解决,而非更换试剂。
三、筛选阶段的生长支持
若经上述排查未发现明确流程问题,可考虑优化筛选阶段的细胞生长支持条件。
需要说明的是,HAT选择阶段的主要压力来自代谢抑制,而单细胞克隆阶段的主要限制是低密度下细胞增殖能力不足,二者为独立的影响因素。
Hybriboost促杂交瘤细胞生长剂(点击查看)为化学成分限定配方,可提供细胞增殖相关营养与信号分子,提升新融合细胞的抗逆性与单细胞增殖能力。产品无动物来源成分,无血清蛋白,可与DMEM、RPMI-1640等基础培养基及HAT筛选体系兼容,适用于NS-1、SP2/0等常用小鼠骨髓瘤融合体系。
流程排查用于识别并修正系统误差,生长补充剂用于提升细胞本身的存活增殖能力,二者适用场景不同,建议先排查后优化。
Hybriboost促杂交瘤细胞生长剂
图3. Hybriboost促杂交瘤细胞生长剂
四、常见问题说明
Q1:HAT筛选后整块板无细胞存活,是否可以挽救?
若无任何集落形成,孔内无存活细胞时难以从原板直接挽救,建议先通过小规模平行实验验证体系稳定性,再重复正式融合。
Q2:集落数量少但阳性率高,是否需要重做融合?
集落数量少但阳性率高,说明筛选体系本身有效,问题主要在细胞存活数量而非筛选特异性。可优先优化铺板密度与生长支持条件,提升集落数量;同时将已获得的阳性克隆尽早建库,避免扩增过程中丢失。
Q3:HAT培养基中可以同时添加生长补剂吗?
可以。化学成分限定的生长补剂与HAT、常规基础培养基及常用抗生素若无无成分冲突,不影响其他试剂功能。
Q4:饲养层是否可以省略?
饲养层的主要作用是提供细胞因子与代谢支持。若成分明确的生长补充剂可达到同等支持效果,则可省略饲养层制备环节,减少动物源变量。建议通过“加饲养层/不加/替代补剂”的平行对照实验,结合自身体系数据判断。
结语
杂交瘤HAT筛选阶段集落生长不良,可来源于细胞、培养基、操作、支持条件等多方面因素。按上述步骤逐步排查,可定位主要原因并针对性调整;排除流程误差后,可结合生长补充剂进一步优化体系。
本文内容基于公开实验经验与技术资料整理,仅作科研交流参考。杂交瘤筛选效果受细胞系状态、试剂批次、操作条件等多重因素影响,具体请以实际预实验结果为准。上海曼博生物可提供Hybriboost促杂交瘤细胞生长剂及技术支持服务(点击查看);该产品仅面向科研用途,不得用于人体临床诊断或治疗。
发布者:上海曼博生物医药科技有限公司
联系电话:021-51769110
E-mail:info@mine-bio.com
