当前位置 > 首页 > 技术文章 > 凝胶成像常见问题分类与排查方案
凝胶成像常见问题分类与排查方案
浏览次数:34 发布日期:2026-10-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:凝胶成像,条带异常,背景干扰
凝胶成像是分子生物学基础实验核心环节,涵盖核酸凝胶、蛋白印迹、考马斯亮蓝染色、银盐染色、化学发光成像等场景。实验中频繁出现背景杂乱、条带异常、图像失真、设备报错等问题,这些都会影响到实验的解释和定量的精度,还会造成样本、试剂、时间的浪费。
该科普文结合实验室实操场景,将凝胶成像绝大多数常见问题按成像表现分类,精准定位制胶、电泳、染色、上机成像、设备维护全流程隐患,配套标准化解决方法与预防方案,为初学者提供了一套适合新手避免失误、实验复盘和实验室操作规程的参考。
一、图像背景异常类
背景问题是凝胶成像最常见问题,直接导致条带看不清、定量数值偏高、假阳性干扰,主要分为背景过亮、背景斑驳脏点、背景明暗不均三种情况。
1. 整体背景过亮、透光泛白
新闻图片1
核酸胶背景泛白,残留游离染料产生杂纹
核心现象:凝胶整体发亮,条带与背景对比度极低,弱条带完全淹没,无法识别与定量。
主要成因:
  • 染色不当:核酸EB/GoldView染色浓度过高、染色时间过长,或染色后未充分漂洗,凝胶表面残留大量游离染料;蛋白考马斯亮蓝脱色不彻底。
  • 成像参数错误:曝光时间过长、增益数值过高,未匹配凝胶类型调整参数。
  • 滤光片选错:紫外、白光、化学发光模式滤光片混用,导致杂光干扰背景。
解决方法:
  • 优化染色漂洗:核酸染色严格控制15-20分钟,染色后用纯水或TBST充分漂洗2-3次,每次5分钟,洗净游离染料;蛋白凝胶延长脱色时间,直至背景清亮。
  • 调整成像参数:逐步缩短曝光时间、降低增益,以条带清晰、背景干净为标准,避免过度曝光。
  • 匹配滤光片:核酸紫外成像选择对应荧光滤光片,白光成像、化学发光成像切换专属滤光片,避免混用。
预防要点:染色液定期更换,避免反复使用老化染液;成像前预调参数,优先短曝光试拍校准。
2. 背景出现斑驳黑点、亮点、杂斑
新闻图片2
凝胶成像可见多处点状杂斑,干扰条带判读
核心现象:凝胶表面分布不规则点状、块状杂斑,同一位置反复出现,干扰条带判读。
主要成因:
  • 设备污染:成像舱、载物台、镜头、白光转换板残留缓冲液、染液、蛋白杂质、灰尘,长期积累形成固定污渍。
  • 凝胶本身杂质:配胶试剂不纯、琼脂糖未完全溶解、凝胶表面沾染毛发、粉尘、滤纸碎屑。
  • 化学发光专属问题:封闭液、抗体溶液存在絮状杂质,曝光后形成点状杂信号。
解决方法:
  • 深度清洁设备:用75%酒精擦拭载物台、舱体内壁,镜头使用专用光学镜头纸轻柔擦拭,禁止普通纸巾划伤镜头镀膜;白光转换板取出清洁、晾干后归位。
  • 规范配胶操作:琼脂糖充分加热溶解,无白色颗粒后方可倒胶;倒胶、放置凝胶全程要防尘。
  • 发光样本预处理:封闭液、抗体液提前3000g离心5分钟或滤纸过滤,去除絮状杂质。
  • 空白排查:不放凝胶空舱曝光,若仍有杂斑即为设备污染,彻底清洁后再实验。
3. 背景明暗不均、局部阴影
新闻图片3
凝胶背景明暗不均,存在局部亮区与暗区
核心现象:凝胶左右、上下亮度不一致,出现局部暗区、亮区,条带深浅不一,定量误差极大。
主要成因:白光转换板未完全推入卡槽、摆放偏移;光源老化、光源分布不均;凝胶摆放倾斜、未居中放平。
解决方法:
  • 校准配件位置:确认白光转换板卡紧卡槽,无偏移、无松动。
  • 规范样本摆放:凝胶平整居中放置,无翘起、无倾斜,避免遮挡光源。
  • 设备校准:多次成像仍不均,联系运维检测光源亮度与老化状态。
二、条带异常类(样本与电泳核心问题)
条带异常多源于制胶、电泳、样本处理环节,成像仅为结果呈现,需从上游流程排查根治。
1. 无条带、完全空白
新闻图片4
样品泳道无可见条带,凝胶完全空白(Marker正常)
主要成因:
  • 样本问题:核酸/蛋白降解、样本浓度过低、上样量不足;核酸被核酸酶降解,蛋白变性不完全。
  • 电泳失误:电极插反、电泳电压过高/时间过长,样本跑出凝胶;缓冲液失效、离子浓度异常导致电泳失效。
  • 成像参数问题:曝光时间过短、增益过低,弱信号无法捕捉;成像模式选错(发光样本用普通紫外模式)。
解决方法:
  • 样本复核:重新制备新鲜样本,全程低温、无酶操作,避免降解;适当提高上样量。
  • 电泳校准:确认电极正负极无误,根据片段大小调整电压与时间,使用新鲜TAE/TBE缓冲液。
  • 参数优化:延长曝光时间、调高增益,切换对应成像模式(化学发光、紫外、白光)。
2. 条带拖尾、弥散、边缘模糊
新闻图片5
电泳条带拖尾弥散,条带边缘模糊
主要成因:琼脂糖未完全溶解、凝胶浓度配比错误;样本杂质多、盐离子浓度过高;电泳电压过高、电流不稳;凝胶凝固时间不足,孔壁破损。
解决方法:
  • ①规范制胶:琼脂糖加热至完全透明无白点,充分摇匀后倒胶,室温静置充分凝固后再拔梳子。
  • ②样本预处理:纯化样本,去除盐分、杂质,避免样本过载。
  • ③优化电泳:根据核酸片段大小匹配胶浓度,设置适配电压,避免高压速跑。
3. 条带歪斜、扭曲、波浪变形
新闻图片6
电泳条带歪斜扭曲,呈现波浪变形
主要成因:拔梳子力度不当,破坏点样孔孔壁;凝胶厚薄不均、局部浓度不一致;缓冲液浑浊、反复多次使用;凝胶放置温度过低。
解决方法:
  • 轻柔拔梳:凝胶完全凝固后垂直缓慢拔出梳子,避免拉扯孔壁。
  • 统一制胶标准:倒胶平稳匀速,保证凝胶厚度均匀,杜绝局部厚薄差异。
  • 更换新鲜电泳缓冲液,避免反复复用;胶盒室温放置使用,避免低温存放。
三、设备硬件与成像故障类
1. 成像画面固定污点、黑影(位置始终不变)
新闻图片7
成像存在多处污渍伪影
成因:镜头、遮光玻璃、载物台残留顽固污渍、试剂干渍;镜头长期受强光直射,感光元件轻微损伤。
解决方法:专用镜头纸擦拭镜头,酒精清洁舱内与载物台;日常避免舱门开启时长时间强光照射镜头,保护感光元件。
2. 化学发光信号弱、忽明忽暗
新闻图片8
条带信号强弱不均
成因:发光液失效、配比不均;孵育时间不足或过长;成像暗箱漏光、设备参数不稳定。
解决方法:现配现用发光液,均匀覆盖膜面;严格控制孵育时间;成像前关闭舱灯、密闭暗箱,排查设备漏光问题。
3.图像无法保存、软件报错
成因:存储路径错误、内存不足;软件卡顿、设备连接异常。
解决方法:重置存储路径,清理设备内存;重启成像软件与设备,重新连接调试。
四、高频综合预防规范(规避90%问题)
1. 试剂耗材:优先使用新鲜、分子级试剂,缓冲液、染色液定期更换,杜绝反复长期复用。
2. 制胶电泳:保证琼脂糖完全溶解、凝胶充分凝固,精准匹配胶浓度与样本片段大小,严控电泳参数。
3. 成像操作:上机前清洁凝胶表面水渍、杂质,样本平整摆放,优先短曝光试拍校准参数,匹配对应成像模式与滤光片。
4. 设备维护:每次实验结束清洁舱体、载物台,定期擦拭镜头,保持暗箱干燥无尘,避免试剂残留腐蚀设备。
四、快速排查优先级(高效纠错)
出现异常图像时,按以下顺序排查,大幅节省实验时间:设备空白自检(空舱拍照)→ 成像参数与模式 → 凝胶染色漂洗效果 → 制胶电泳操作 → 样本质量。先排除设备与参数问题,再溯源实验操作,避免盲目重复实验。
发布者:广州光仪生物科技有限公司
联系电话:020-28212728/18026448776
E-mail:15099982704@163.com
