当前位置 > 首页 > 技术文章 > 真空离心浓缩仪在HPLC高效液相色谱前处理浓缩方案中的应用
浏览次数:214 发布日期:2026-10-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
HPLC分析中,峰形展宽、灵敏度不足、保留时间漂移,很多时候不是色谱柱或仪器的问题,而是样品前处理浓缩没做到位。溶剂体系不兼容、目标物浓度太低、制备馏分体积太大,都会直接影响后续的分析结果。真空离心浓缩仪通过离心力、真空与加热的协同作用,在低温温和条件下可实现高效浓缩,同时在HPLC高效液相色谱中主要扮演样品前处理与馏分后处理的关键角色,用于溶剂置换、样品富集以及馏分干燥,从而提升HPLC分析的灵敏度和准确性。
真空离心浓缩仪的三大应用方向
1. 样品浓缩与溶剂置换:将样品浓缩至适合进样的体积,或置换为HPLC兼容的溶剂体系。直接提高了检测灵敏度,降低了基质干扰。
2. HPLC馏分的收集后干燥:在制备型HPLC或纯化流程中,收集到的目标馏分往往体积较大(可达数十毫升),且含有大量有机溶剂。浓缩仪可将这些馏分干燥至干粉或小体积,便于后续复溶、称重或进行结构鉴定。
3. 环境与生物样品前处理:在环境监测中,真空离心浓缩常用于将大体积水样(如60 mL河水)浓缩至0.4 mL,再进样LC-MS/MS分析,实现亚纳克/升级别的超痕量检测。在生物领域,用于浓缩DNA/RNA沉淀、PCR样品、酶解肽段等,为HPLC或LC-MS分析做准备。
真空离心浓缩仪的工作原理
浓缩仪设备主要是通过离心力防止暴沸、真空降低沸点、加热加速蒸发的协同作用,在温和条件下实现样品的高效浓缩。相比氮吹仪,真空浓缩仪对样品浓缩的速度更快、回收率更高且重现性更好,特别适合热敏性生物样品和含有有机溶剂的HPLC馏分处理。
核心优势
1. 温和高效,保护样品活性:净信JX-ZLN系列浓缩仪通过真空降低溶剂沸点(极限真空≤0.3 mbar),配合控温和离心力的协同作用,在低温条件下快速蒸发溶剂。
2. 提高HPLC检测灵敏度:通过将大体积样品浓缩至小体积,目标分析物的浓度显著提升,使其进入HPLC或LC-MS/MS的最佳检测区间。
3. 防暴沸、防交叉污染:净信采用真空延迟启动设计,先离心后抽真空,离心力使样品始终沉积于管底,有效防止暴沸和飞溅;腔体配备离心成像功能,运行中可实时观察样品状态。密闭式设计配合超低温冷阱(最低-110℃)捕获溶剂蒸汽,杜绝样品间的交叉污染,这对多组分HPLC分析尤为关键。
4. 高通量与自动化:标准转子可同时处理几十到上百个样品(1.5/2 mL×132、5 mL×72、10-15 mL×28等多种规格,可定制),并支持程序存储与梯度运行,配合离心成像与终点判断,大幅提升实验室通量,减少人工干预。
5. 溶剂兼容性强:可处理水相、有机相(乙腈、甲醇等)及混合溶剂体系,适配HPLC馏分中常见的多种溶剂类型。对于含非挥发性盐的样品,还可通过浓缩实现溶剂置换,避免盐析出堵塞色谱柱。
净信真空离心浓缩仪
上海净信JX-ZLN系列真空离心浓缩仪采用离心力、真空和加热相结合的方式使溶剂快速蒸发,从而实现低温浓缩,样品更安全、损失更小、活性留存更高。主机配备离心成像系统,可在运行过程中观察样品浓缩状态;极限真空≤0.3 mbar,腔体温度室温+5℃~100℃可控,转速100~2000 rpm、最大离心力550×g均可根据样品调节;冷阱-50℃~-110℃多档可选,程序可预设存储,满足从常规科研到高通量处理的多种需求。
主要组成部分
1. 主机/转子:核心部件,包括放置样品的转子。转子有不同的适配器,以容纳各种规格的离心管、瓶或微孔板
2. 真空泵:为系统提供所需的真空环境。根据溶剂性质和蒸发量,可选配变频隔膜泵或双级旋片泵
3. 冷阱:置于主机和真空泵之间,-50℃~-110℃多款可选,用于捕获蒸发的溶剂蒸气,保护真空泵并维持系统高真空度
4. 控制系统:按键或触屏操作,允许用户预设和存储程序(真空度、温度、转速、运行时间等)
5. 加热系统:集成在主机腔体内的加热装置,室温+5℃~100℃可控
样品离心浓缩的实验工作流程
1. 样品准备:将待浓缩的样品溶液装入合适的离心管中。
2. 装载:将样品管正确放置在转子的适配器内,并平衡对称位置。
3. 设置参数:关闭盖子,设置所需的温度、转速和运行时间。
4. 启动运行:仪器先离心,随后延迟启动真空,同时施加加热,溶剂开始快速蒸发。
5. 结束与恢复:运行结束后,取出浓缩后的样品进行下一步分析。
真空离心浓缩仪凭借温和高效、防暴沸、防交叉污染、高通量等性能优势,在HPLC样品前处理与馏分后处理中发挥了重要作用。无论是微量热敏样品的浓缩富集,还是大体积环境水样的痕量检测,选对设备、规范操作,都能显著提升分析效率与数据质量。上海净信JX-ZLN系列真空浓缩仪的应用不仅改变了传统样品浓缩过程中效率较低、操作不稳定的问题,也为实验室标准化样品处理提供了新的选择,为实验室提供了从常规科研到高通量处理的可靠选择。
发布者:上海净信实业发展有限公司
联系电话:021-57790908/57790918/33886881
E-mail:service@tissuelyser.com
标签: 浓缩仪 HPLC
