当前位置 > 首页 > 技术文章 > 真空离心浓缩仪在甲醇水溶液的浓缩与液相色谱前处理中的应用
浏览次数:261 发布日期:2026-9-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在 HPLC 与 LC-MS 分析流程中,甲醇对多数中等极性化合物具有良好的溶解能力,是提取与洗脱环节使用频率居前的有机溶剂。多数方法会将甲醇与纯水按比例配成提取液或复溶液,常见配比为 7:3、1:1 与 8:2。这些溶液在上机前通常需要经过一次浓缩,才能把目标物浓度提高到方法检出限以上。
浓缩倍数直接决定方法灵敏度。浓缩看起来只是流程中的一个中间步骤,实际却常成为出问题的环节。甲醇与水存在共沸行为,常压蒸馏时两者会按特定比例共同蒸出,溶剂比例在浓缩过程中不断漂移;甲醇沸点为 64.7℃,若加热温度控制不当,轻则目标物随蒸气带走,重则样品在管底暴沸、溅失,直接反映为回收率偏低与平行样偏差偏大。
痛点:三种常用手段在甲醇-水体系中的短板
实验室常用的三种浓缩手段,在这个体系下各有局限:
1. 氮吹仪:靠气流加速挥发,操作简单。气流直接冲击液面,容易把样品吹挂到管壁上部,管壁残留的目标物在复溶时难以完全洗脱,加标回收率多在 82%–88% 区间。同时甲醇蒸气直接排入实验室空气,操作人员的暴露风险不可忽视。
2. 旋转蒸发仪:适合 50mL 以上大体积样品,小体积多批次场景效率偏低,每换一个样品都需拆装蒸发瓶;减压下甲醇-水混合物容易暴沸,样品被抽入冷凝管会造成交叉污染。
3. 冷冻干燥:对纯水体系表现良好,但甲醇冰点低至 -97℃,高比例甲醇样品难以冻结;多数冻干机对有机溶剂存在腐蚀风险,长期使用会缩短设备寿命。
真空离心浓缩仪的工作原理
上海净信JX-ZLN-ALN真空离心浓缩仪采用离心、真空与加热三重协同的方式完成溶剂蒸发。抽真空降低腔体内气压以降低溶剂沸点,离心力使溶液始终贴附管底,规避爆沸带来的样品溅失。
浓缩仪设备的腔体温度可在室温+5℃ 至 100℃ 之间设定,针对甲醇比例较高的体系,45℃ 左右即可获得较快的蒸发速率;蒸发出的甲醇蒸气经低温冷阱液化捕获,既保护真空泵,也减少了实验室内的溶剂暴露。
真空离心浓缩仪应用实测 —— 以甲醇 : 水 = 7 : 3 提取液为例的溶剂浓缩实验效果
实验操作使用注意事项
1. 冷阱温度应按所用溶剂选择,甲醇体系建议 -65℃ 及以下;
2. 含甲酸、乙酸等酸性添加剂的体系,建议定期检查腔体与转子的防腐状况;
3. 每批处理结束后及时清理冷阱内的溶剂收集瓶,避免溶剂积存影响真空度。
为什么选择上海净信真空离心浓缩仪
1. 型号梯度完整:同系列从按键基础款 JX-ZLN-A、内置隔膜泵款 JX-ZLN-DN,到耐酸碱款 JX-ZLN-EN 和触屏款 JX-ZLN-ALN,覆盖不同预算、不同样品类型的使用需求。
2. 转子适配灵活:ALN 提供 1.5/2mL×132 与 ×240、5mL×72、(10–15)mL×28、100mL×8、250mL×4 等多种规格,并配有适配进样瓶的 4mL×60 与 8mL×32 双层转子,可直接匹配 HPLC 进样瓶规格,免去样品转移步骤。
3. 冷阱温度阶梯可自选:从 -50℃ 到 -110℃ 共7款,甲醇、乙腈、二氯甲烷等不同溶剂可按挥发特性选用。
4. 服务响应:全国 20 余个分公司与办事处,提供上门安装调试、方法培训与售后支持,设备故障响应及时。
发布者:上海净信实业发展有限公司
联系电话:021-57790908/57790918/33886881
E-mail:service@tissuelyser.com
