当前位置 > 首页 > 技术文章 > 基于一步法ELISA技术的大鼠AGP快速定量检测方法学与应用探讨
浏览次数:100 发布日期:2026-10-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
简述
炎症模型做得准不准,很大程度上取决于标志物测得准不准。大鼠α1-酸性糖蛋白(AGP)响应快、基数低、个体差异小,是量化炎症程度的常用指标。这篇把AGP的结构特点、表达调控和一步法ELISA检测方案串起来讲,重点放在方法学性能与实操可行性上。
一、炎症标志物检测的技术演进与需求变化
定量检测急性期蛋白,是实验动物炎症评价里最常用的一招。伴随药物研发提速与动物福利要求提升,检测技术需兼顾高灵敏、高特异,同时兼顾简便、快速与多样本适配。大鼠α1-酸性糖蛋白(AGP)作为波动显著、个体差异小的急性期标志物,其检测方法优化直接影响炎症模型的数据质量和研发效率。那这个方向到底该怎么优化?
二、蛋白质分子的结构特征与修饰特性
大鼠AGP的分子结构体现了糖蛋白家族中高度修饰的典型特征。该蛋白由肝细胞合成并分泌,其多肽主链包含约187个氨基酸残基,计算所得分子量处于41至43 kDa区间。然而该蛋白最引人注目的结构特征在于其异常高比例的共价糖基化修饰:寡糖链部分贡献了总分子量的约45%。
这些以N-糖苷键方式连接于多肽链特定位点的糖链,末端携带大量带有负电荷的唾液酸残基,由此赋予AGP极低的等电点(pI 2.8~3.8),使其在常规电泳体系中迁移行为显著区别于绝大多数血浆蛋白组分。
从构效关系角度审视,AGP多肽链的空间折叠形成以β-桶状结构为核心的立体构型。该桶状结构内部形成具有一定疏水性的空腔,为AGP结合多种内源性和外源性配体提供了结构基础。而外围密集排列的糖链不仅构成该分子独特的物理化学特性,还在保护蛋白免遭蛋白酶降解、调节其在体内的清除半衰期等方面发挥不可忽视的作用。
三、基因表达调控与急性期应答规律
大鼠AGP基因的表达受到严密的转录水平调控。在未受应激的生理稳态下,肝细胞中AGP的转录活性维持在较低基线水平,对应血浆浓度处于微克级范围。这种基础表达确保了该蛋白在正常生理条件下履行其基本功能。
当机体受到感染、创伤、毒性损伤或免疫性刺激时,信号级联反应迅速启动。单核-巨噬细胞系统释放的IL-1、IL-6及TNF-α等关键炎症介质经循环到达肝脏,通过细胞表面受体介导的信号转导,激活JAK/STAT、MAPK和NF-κB等多条通路,并最终在转录水平上协同增强AGP基因的表达。
这一调控的结果是血浆AGP浓度在刺激后数小时至一两天内出现数十倍的净增长,文献记载的最大上调幅度约为基础值的50倍。相较于大鼠体内其他正向急性期蛋白,AGP在反应的灵敏度、动态范围和个体一致性方面均表现出优势,这使其成为量化炎症程度的优选指标。
这种“低基线、高响应”的表达模式,让AGP在炎症早期就能给出可量化的信号。反过来说,如果只测一个时间点,它的动态过程还看得清吗?
四、AGP功能多样性的生物学意义
AGP在体内承担的功能远超单一标志物的定位,其多面性在近年研究中不断被揭示。
在药物处置环节,AGP是血浆中碱性亲脂性药物的主要结合蛋白之一。β-桶状空腔内部可容纳多种小分子药物,形成可逆性蛋白-药物复合物。这种结合改变了药物游离型与结合型之间的平衡,进而影响药物的跨膜转运、组织分布及代谢清除。由于炎症状态下AGP浓度大幅升高,其对碱性药物血浆蛋白结合率的影响可能产生临床药理学意义上的改变,这一点在治疗指数较小的药物研发中应予重视。
在免疫调节方面,AGP表现出较为复杂的生物学活性谱系。体外实验证实该蛋白能够抑制血小板在多种诱聚剂作用下的聚集反应,提示其在炎症相关的血栓形成调控中可能具有一定功能。AGP还可抑制淋巴细胞在丝裂原刺激下的转化和增殖,并调节多种细胞因子的分泌平衡。这些效应提示AGP不仅是被动反映炎症状态的血浆成分,还可能主动参与炎症应答的调节网络。
五、炎症模型研究中的AGP检测应用
基于AGP在炎症应答中的高度敏感性,该指标的检测在多种疾病模型和药物评价体系中具有明确的应用价值。在模型动物研究中,AGP的时程变化可用于验证类风湿关节炎模型是否成功诱发全身性炎症、评估肝肾功能损伤模型中脏器损伤相关的炎症程度、确认脓毒症模型的感染负荷水平以及量化手术创伤后应激反应的幅度。
在药物研发流程中,AGP检测在血液肿瘤、实体瘤、自身免疫病、罕见遗传病及代谢炎症疾病等领域的候选药物评价中均有适用空间。尤其值得关注的是,在基因载体介导的全身炎症反应评估中,AGP作为反映宿主对载体固有免疫应答程度的量化指标,其检测数据的客观性和重复性为安全性评价提供了重要支撑。通过纵向多点采样监测AGP的动态变化,研究者不用做侵入性操作,就能拿到反映整体炎症状态的连续数据。
六、一步法ELISA检测体系的技术构建与性能验证
新近推出的大鼠AGP一步法ELISA试剂盒在方法学设计上体现了流程集约化的理念。该体系采用捕获抗体预包被的96孔微孔板,检测操作中将标准品、待测样本及酶标检测抗体同时添加至反应孔中,经一次孵育完成免疫夹心复合物的组装,随后通过单次洗涤步骤去除未结合物质,最后加入底物进行显色检测。整段操作流程可在约60分钟内全部完成。
该检测体系的分析性能经系统验证:最低检测限确定为0.581 pg/mL,能够有效区分接近基线的低浓度样本;标准曲线的线性定量范围跨越6.25 pg/mL至400 pg/mL,该动态范围覆盖了从健康大鼠基线水平到重度炎症诱导后的高值区间,使大多数待测样本无需稀释即可直接纳入定量分析。
在样本兼容性方面,该体系已完成对细胞培养上清、血清及EDTA、肝素、柠檬酸盐三种抗凝血浆样本的基质效应评估,结果符合可接受标准。在品系适用性方面,分别以SD、SHR和LEWIS三种最为常用的大鼠品系来源的全基质样本完成方法学验证,确认该检测体系在不同遗传背景动物中均能提供稳定、可靠的定量结果。
图 大鼠AGP一步法ELISA检测流程与炎症动态响应示意(图片来源:斯达特官网技术软文)
斯达特提供的大鼠AGP检测试剂盒
想在大鼠炎症模型里把AGP测准,试剂盒的灵敏度和量程都得站得住。斯达特提供 S0C3195(Rat alpha-1 acid glycoprotein OneStep ELISA Kit),标准品、样本和酶标检测抗体一次加入,单次孵育加一次洗涤就能显色,整块96孔板约60分钟出结果。
最低检测限0.581 pg/mL,线性范围6.25至400 pg/mL,血清、三种抗凝血浆以及SD、SHR、LEWIS三个品系都做过基质验证。
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0C3195 Rat alpha-1 acid glycoprotein OneStep ELISA Kit   请咨询客服 5x96T / 10x96T / 1x96T 询价
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0C3195,信息检索时间2026-10-13
结语
一步法ELISA把大鼠AGP的定量流程压到约60分钟,灵敏度和定量准确度并没有让步。对需要纵向多时点采样的炎症模型来说,更少的操作步骤意味着更小的批次变异,数据也更容易复现。那么,当检测通量不再是瓶颈,下一个要解决的问题会不会转到样本采集与保存的标准化上?
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分采用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
