当前位置 > 首页 > 技术文章 > 12大类细胞器标志物抗体汇总及蛋白定位验证与实验选型攻略
浏览次数:155 发布日期:2026-10-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
想要精准定位亚细胞结构、验证蛋白定位、分析实验结果?选对细胞器标志物抗体就是实验成功的第一步!本期整理了 12 大类高频经典细胞器标志物,每一个都配上 MCE 实测验证图 (IF / IHC / WB) ,并附上【选型提示】和【避坑点】。建议直接收藏,做实验随查随用,效率 up up!
30 秒选型速查表 (先看这张)
Section.01
线粒体
线粒体 (Mitochondria) 由外膜和高度折叠的内膜 (形成嵴) 包被,是细胞进行氧化磷酸化和 ATP 合成的主要场所。线粒体基质内含有独立的环状 DNA 及转录翻译系统。
  • 常用标志物:TOMM20 (外膜转位酶受体亚基)、VDAC (外膜通道蛋白)、HSP60 (基质分子伴侣)、ATP5A/ATP5B (内膜 ATP 合酶亚基)、COX IV (内膜细胞色素 c 氧化酶)。
  • 选型提示:TOMM20 / VDAC1 定位外膜,COX IV / ATP5A 定位内膜 (嵴)。只测一种膜结构无法反映线粒体全貌;缺氧、凋亡时线粒体形态明显改变,建议外膜 + 内膜标志物搭配使用。
【MCE 推荐】TOMM20 (HY-P86575):HeLa 细胞 ICC/IF 信号清晰;COX IV (HY-P81025):覆盖人/鼠/大鼠等 6 个种属,ICC/IF、IHC-P、IP、FC 等实验。
Section.02
内质网
内质网 (Endoplasmic Reticulum, ER) 是由单层膜构成的连续网状管腔系统。根据表面是否附着核糖体,分为粗糙内质网 (RER,介导分泌蛋白合成) 和光滑内质网 (SER,参与脂质代谢与钙离子调控)。
  • 常用标志物:Calnexin (钙连蛋白)、Calreticulin (钙网蛋白)、BiP/GRP78 (腔 HSP70 伴侣,内质网应激标志)、RRBP1 (粗糙内质网核糖体受体)、CYP2E1 (光滑内质网标志)、PDI/P4HB (腔二硫键异构酶)。
  • 选型提示:Calnexin、PDI/P4HB 为常驻蛋白,适合做“内质网定位/纯度”;GRP78 (BiP) 属应激诱导型,做 ER stress 时优先选它。注意 Calnexin 也常被用作外泌体鉴定的阴性对照 (以排除细胞器膜碎片污染)。
【MCE 推荐】GRP78 BiP (HY-P84083):覆盖人/鼠/猴/兔,WB + IHC-P + ICC/IF + FC;Calreticulin (HY-P84229):现货充足,多实验可用。
Section.03
高尔基体
高尔基体 (Golgi Apparatus) 由多层扁平膜囊堆叠形成,具有明显的极性 (顺式、中间、反式及 TGN)。其核心功能是接收来自内质网的蛋白质,进行糖基化修饰,并分拣运输至胞外或胞内各靶点。
  • 常用标志物:GOLGA2/GM130 (顺式高尔基膜外周蛋白)、Giantin (顺式/中间池结构蛋白)、GOLM1/GP73 (顺式/中间高尔基基质蛋白)、TGN46 (反式高尔基体)、STX6 (TGN 囊泡融合蛋白)。
  • 选型提示:GM130、Giantin 标记顺式/中间高尔基,TGN46 标记反式高尔基 (TGN)。研究高尔基形态与定位,建议顺式 + 反式搭配,避免只测单一区带导致结论片面。
【MCE 推荐】GM130 (HY-P82075):ICC/IF 定位清晰;Giantin (HY-P87173):覆盖人/鼠/猴,IF 与 WB 双验证。
Section.04
内体
内体 (Endosome) 是参与内吞物质分选与运输的动态膜泡系统。根据成熟阶段,分为早期内体 (分选枢纽) 、晚期内体 (前溶酶体) 和再循环内体 (回收受体)。
  • 常用标志物:EEA1 (早期内体膜融合蛋白)、RAB5A (早期内体小 GTP 酶)、RAB7A (晚期内体转运调节因子)、RAB9A (晚期内体再循环调节因子)、RAB11A (再循环内体标志)。
  • 选型提示:按成熟阶段选:早期 EEA1/RAB5,晚期 RAB7,再循环 RAB11/RAB9。只测一个 RAB 无法反映内体转运全貌;研究受体内吞回收时,Transferrin Receptor 是很好用的再循环内体标志。
【MCE 推荐】EEA1 (HY-P86603)、Rab5a (HY-P86541):覆盖人/鼠/大鼠、多实验验证。
Section.05
核糖体
核糖体 (Ribosome) 是由大亚基 (60S) 和小亚基 (40S) 组成的无膜细胞器,由 rRNA 和多种核糖体蛋白构成。作为蛋白质翻译的分子机器,负责将 mRNA 上的遗传密码转化为多肽链。
  • 常用标志物:RPS6、RPS20、RPS3 (40S 小亚基组分)、RPL7A、RPL11、RPL13 (60S 大亚基组分)。
  • 选型提示:40S (RPS 系列) 与 60S (RPL 系列) 分属不同亚基,做翻译调控/核糖体应激时建议大、小亚基搭配,结论更稳健。RPS6 磷酸化水平还是 mTOR/翻译活性的常用读数。
【MCE 推荐】RPS6 (HY-P86216):WB/IHC-P/ICC/IF/IP 实验;RPS20 (HY-P83474):支持 mIHC 多重染色。
Section.06
细胞核
细胞核 (Nucleus) 是遗传信息储存、复制和转录的场所。核内包含染色质、核仁 (rRNA 合成与核糖体装配区域) 及核质,外层由核膜包裹,并通过核孔复合体与胞质进行物质交换。
  • 常用标志物:Histone H3 (染色质核心组蛋白)、Lamin B (核膜内侧核纤层蛋白)、PCNA (核质 DNA 复制标志)、NPM1 (核仁核糖体装配蛋白)、FBL (核仁 rRNA 加工酶)。
  • 选型提示:Histone H3 标染色质,Lamin B1/A/C 标核膜,PCNA 标增殖 (S 期),Nucleolin/Fibrillarin 标核仁。做增殖研究用 PCNA (或 Ki67),做核膜结构用 Lamin 系列,别混用。
【MCE 推荐】Histone H3 (HY-P80166):支持 ChIP,适合染色质研究;PCNA (HY-P86534):多实验可用,肿瘤增殖常用。
Section.07
溶酶体
溶酶体 (Lysosome) 为单层膜包被的酸性囊泡 (pH ≈ 5.0),内含多种酸性水解酶 (蛋白酶、核酸酶、脂酶等),负责降解胞内通过自噬或内吞途径回收的大分子物质及衰老细胞器。
  • 常用标志物:LAMP1 (溶酶体膜通用标志)、LAMP2 (膜蛋白,参与自噬)、CD63/LAMP-3 (膜蛋白)、CTSD (腔内天冬氨酸蛋白酶)、CTSB/L (腔内半胱氨酸蛋白酶)。
  • 选型提示:LAMP1/LAMP2 标膜,CTSD/CTSB 标腔内酶。注意 CD63 既用于溶酶体、也是外泌体经典标志,务必结合样本类型判断,别把外泌体的 CD63 读成溶酶体信号。
【MCE 推荐】LAMP1 (HY-P80206)、LAMP2 (HY-P80207)、LIMPII (HY-P82822):自噬流与溶酶体研究常备。
Section.08
过氧化物酶体
过氧化物酶体 (Peroxisome) 由单层膜包被,内含丰富的氧化酶和过氧化氢酶。主要参与极长链脂肪酸的 β-氧化、缩醛磷脂合成以及活性氧 (ROS) 的代谢调节。
  • 常用标志物:Catalase (基质过氧化氢酶)、PMP70 (膜脂肪酸转运蛋白)、PEX14 (膜基质蛋白输入受体)、PEX3 (膜组装整合蛋白)、PEX5/PEX19 (蛋白输入受体)。
  • 选型提示:Catalase 是计数过氧化物酶体的基质标志;PMP70 标膜;PEX5/PEX19 参与蛋白输入,做过氧化物酶体生物发生 (biogenesis) 研究时选 PEX 系列。
【MCE 推荐】Catalase (HY-P80052):IF/WB/IHC-P/FC 多实验可用;PMP70 (HY-P81883):膜标志常用。
Section.09
细胞骨架
细胞骨架 (Cytoskeleton) 是由蛋白质纤维构成的动态网络系统,主要分为微管、微丝和中间纤维三类。该网络为细胞提供结构支撑,并参与胞内物质运输、细胞迁移及分裂过程。
  • 常用标志物:α/β-Tubulin (微管异二聚体亚基)、β-Actin (微丝主要组分)、Vimentin (间充质中间纤维)、Cytokeratin (上皮中间纤维)、Desmin (肌肉中间纤维)。
  • 选型提示:α/β-Tubulin 标微管,β-Actin 标微丝,Vimentin/Cytokeratin/Desmin 分别标间充质/上皮/肌肉中间纤维。做细胞类型或 EMT 判断时,选对应的中间纤维标志。
【MCE 推荐】α-Tubulin (HY-P86200)、β-Actin (HY-P83730)、Vimentin (HY-P80371):多实验可用,内参/结构标志皆宜。
Section.10
外泌体
外泌体 (Exosome) 是细胞通过多囊泡体 (MVB) 与质膜融合后,释放至胞外的纳米级囊泡 (直径 30–150 nm)。其携带蛋白质、脂质及核酸,是细胞间通讯的重要媒介。
  • 常用标志物:CD63、CD81、CD9 (跨膜蛋白)、ALIX、TSG101、Syntenin-1 (胞质 ESCRT 相关)、HSP70 (胞质热休克蛋白)、RAB27A (分泌调控 GTP 酶)、Flotillin-1 (膜筏蛋白)。
  • 选型提示:依据国际细胞外囊泡学会 (ISEV) MISEV 指南,需检测“两阳一阴”三类蛋白:① 跨膜/GPI 锚定阳性 (CD63/CD9/CD81);② 腔内阳性 (TSG101/ALIX/HSP70);③ 阴性对照 (如 Histone H3、GM130、Calnexin),用于证明样本未被其他细胞器污染。
【MCE 推荐】CD9 (HY-P80610A)、CD81 (HY-P80608)、TSG101 (HY-P80924):WB/IF/IHC/mIHC 多实验可用,可成套配置满足 MISEV 鉴定需求。
Section.11
中心体
中心体 (Centrosome) 是动物细胞中主要的微管组织中心 (MTOC),由两个中心粒及周围的中心粒周围物质 (PCM) 构成。其在细胞间期参与微管成核,在分裂期负责形成纺锤体两极。
常用标志物:γ-Tubulin (PCM 微管成核蛋白)、Pericentrin (PCM 结构蛋白)、Centrin (中心粒钙结合蛋白)、CEP192/CEP170 (中心体结构维持蛋白)。
  • 选型提示:γ-Tubulin 既标 PCM 也是微管成核位点,Pericentrin 标 PCM,Centrin 标中心粒。有丝分裂研究建议 γ-Tubulin + Pericentrin 搭配,清晰标记纺锤体两极。
【MCE 推荐】γ-Tubulin (HY-P80684):覆盖人/鼠/大鼠/仓鼠;Pericentrin (HY-P87022):中心体结构研究常用。
Section.12
纤毛
纤毛 (Cilium) 是基于微管组装、突出于细胞表面的膜状结构。分为运动纤毛 (摆动以驱动流体) 和初级纤毛 (作为细胞信号感知枢纽,介导 Hedgehog 等通路)。
  • 常用标志物:Acetylated α-Tubulin (轴丝微管标志)、ARL13B (初级纤毛膜小 GTP 酶)、ADCY3 (初级纤毛信号酶)、IFT88 (纤毛内转运蛋白)、IFT20 (纤毛内转运复合物组分)。
  • 选型提示:Acetylated α-Tubulin 标轴丝 (运动/初级纤毛通用),ARL13B 特异标记初级纤毛膜,IFT88 标纤毛内转运。做初级纤毛信号研究,优先选 ARL13B;做纤毛发生/转运选 IFT 系列。
【MCE 推荐】IFT88 (HY-P86218):支持 mIHC 多重染色;Acetyl-α Tubulin (Lys40) (HY-P87733):WB/IF/IHC 多实验可用。
热点研究场景:标志物组合建议
做热点方向不知道配哪几个抗体?下面几套常用组合可直接参考,MCE 均可成套提供:
为什么选择 MCE 抗体?
  • 自研自产,批间一致:从抗原设计到验证全流程自主可控,批间差小,长期实验更稳。
  • 多平台实测验证:IF、IHC-P、WB、IP、FC、ChIP、mIHC 数据齐全——本文每张图都是 MCE 真实实测结果。
  • 反应种属覆盖广:人、小鼠、大鼠、猴、仓鼠等多物种验证,跨模型研究更省心。
  • 现货供应,交付快:常用靶标常备库存,减少等待时间,不耽误实验进度。
  • 技术支持到位:提供稀释比例建议、实验方案与文献引用支持,遇到问题有人可问。
  • 灵活定制:支持大包装、标志物 panel 组合等个性化需要,契合高校与企业不同场景。
MCE 细胞器标志物抗体 · 完整清单
均为多平台验证、现货供应;如需稀释比例、验证数据或大包装报价,欢迎咨询小 M。
发布者:上海皓元生物医药科技有限公司
联系电话:021-58955995
