当前位置 > 首页 > 技术文章 > P53 重组蛋白:做 DNA 损伤研究时,为何它是绕不开的标准抗原?
浏览次数:31 发布日期:2026-10-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
[导语] 做 P53 实验的人都明白一个道理:拿到构象正确、可重复的检测底物,往往比选对平台更难。重组人 P53(His Tag)正是 MDM2 互作、DNA 结合与抗体筛选里那个绕不开的标准抗原——它的折叠状态直接决定你的读数站不站得住。可偏偏 P53 一旦复溶或保存不当就丢活性,让一整批 EMSA 或 HTRF 数据「集体失灵」。为什么它如此依赖构象?His 标签到底帮了什么忙?WT 与热点突变体为何必须并排?下面按工具说明书的顺序一次讲清。
一、为什么工具首选人源 P53 His Tag,而不是别的标签?
核心在于可控。His 标签便于通过镍柱或金属亲和实现固定与纯化,人源序列则保证与内源 P53 的免疫与互作实验可比。研究上常以野生型与 R175、R248、R273 等热点突变体并排,用于区分功能丧失对照。从分子机制层面分析,P53 以四聚体发挥功能,因此复溶与保存要维持天然构象,避免聚集或解聚带来的活性漂移。
选择 His Tag 形式,是用最低的预处理成本换一个可固定、可定向捕获的抗原,适配下游 ELISA、SPR/BLI 与核酸结合平台。值得注意的是,性状、标签与种属以产品页标注为准,不同批次的差异应在实验矩阵中预先桥接,别等数据出来才补对照。
实操上,复溶建议使用推荐缓冲液轻柔混匀,避免涡旋产生泡沫;分装冻存以减少反复冻融对四聚体稳定性的影响。实验前可用天然胶电泳或活性报告快速确认批次的折叠与装配状态,把批间波动挡在正式实验之前。
[插图] 图1 重组 P53 作为标准抗原的实验链路:固定/捕获 → MDM2·DNA·抗体互作 → 功能读出
[图注] 图1 重组 P53 作为标准抗原的实验链路:固定/捕获 → MDM2·DNA·抗体互作 → 功能读出
二、P53 实验的第一道坎,为什么是「折叠」而非纯度?
因为 P53 的 DNA 结合活性高度依赖天然构象,纯度再高,只要折叠错了,结合与转录读数照样整体失效。更关键的是,这种失活常常「沉默」——电泳主带看着正常,活性却已丢。所以第一道坎不是纯度,而是构象可追溯:拿到蛋白先确认它还是那个能结合 DNA 的 P53。
平台 捕获方式 读出内容 适用问题
EMSA DNA 探针迁移 结合与竞争 DNA 结合活性
HTRF 供体-受体能量转移 结合强度 突变体排序
SPR/BLI 固定化 P53 kon/koff 与 Kd 互作动力学
ELISA/流式 His 捕获或染色 抗体识别 候选抗体筛选
[图注] 表1 P53 工具的平台适配速查
三、WT 与 R175/R248/R273 突变体并排,到底在对照什么?
它们对照的是「体系是否真依赖 P53 DNA 结合能力」。突变体在 DBD 上失活,若你的读数随它们一起掉,说明信号确实来自 P53 结合;若不变,则很可能是非特异背景。这是证明实验特异性的金标准,也是把 WT 数据从「看起来对」推进到「站得住」的关键一步。
四、EMSA、HTRF、SPR/BLI、ELISA 四条平台,各自回答什么?
平台按问题递进:EMSA 或 HTRF 评估 P53 与同源 DNA 探针的结合,直接回答 DNA 结合域是否折叠完整;SPR/BLI 经固定化 P53 测 MDM2 或其他互作分子的亲和力与动力学,适合突变效应排序;ELISA 与流式则用于抗体候选分子的识别评价。四类平台共同的前提是蛋白活性可溯源。
五、EC50 跑偏时,先查什么、再查什么?
排查顺序要稳:先查蛋白折叠与复溶,再核对缓冲体系与标签完整性,最后排除非特异吸附。判读上分清三条路径——结合弱先怀疑构象,平台信号异常多指向聚集或降解,孔间差异大则检查缓冲与冻融次数。具体批次规格以产品页为准,别拿通用参数硬套。
六、产品数据与质控:实测纯度图谱
前文反复强调的「构象可追溯」,最终由可查的质控数据兜底。该重组人 P53(His Tag)随货提供 SDS-PAGE 与 RP-HPLC 纯度图谱,并标注种属、表达系统、构建区间与缓冲体系,让实验设计不再是「先用后测」,而是「先看数据再动手」。
[插图] 图2 重组人 P53(His Tag)SDS-PAGE 纯度检测:还原(R)与非还原(N)条件下主带清晰,纯度 >95%(数据来自官网产品页)
[图注] 图2 重组人 P53(His Tag)SDS-PAGE 纯度检测:还原(R)与非还原(N)条件下主带清晰,纯度 >95%(数据来自官网产品页)
[插图] 图3 重组人 P53(His Tag)RP-HPLC 纯度分析(280 nm):主峰保留时间 15.76 min,峰形单一,纯度 >90%(数据来自官网产品页)
[图注] 图3 重组人 P53(His Tag)RP-HPLC 纯度分析(280 nm):主峰保留时间 15.76 min,峰形单一,纯度 >90%(数据来自官网产品页)
种属 / 表达系统 Human / E. coli
标签 / 构建区间 N 端 His Tag / S94–T312
分子量 25–35 kDa(还原条件)
纯度 >95%(SDS-PAGE);>90%(RP-HPLC)
缓冲体系 50 mM Tris、150 mM NaCl、pH 7.5、1 mM DTT、10% Glycerol
保存条件 −80℃、12 个月,避免反复冻融
可选规格 10 / 50 / 100 μg
常见问题(FAQ)
Q:为什么选择重组人 P53 His Tag?
A:His 标签便于固定、捕获与纯化,人源序列保证与内源 P53 的免疫与互作实验可比,是 MDM2 互作与抗体筛选的常用标准抗原。
Q:P53 实验的第一道坎是什么?
A:折叠状态。P53 的 DNA 结合活性高度依赖天然构象,复溶与保存不当会丢失活性,导致 DNA 结合或转录读数整体失效。
Q:WT 与热点突变体为什么要并排?
A:R175/R248/R273 等突变体用于对照区分功能丧失,是证明实验体系真正依赖 P53 DNA 结合能力的金标准。
Q:DNA 结合实验怎么设?
A:常用 EMSA 或 HTRF 检测 P53 与同源 DNA 探针或报告分子的结合,需设置突变体、无关蛋白与空白探针对照。
Q:EC50 跑偏先查什么?
A:先查蛋白折叠与复溶,再核对缓冲体系与标签完整性,最后排除非特异吸附;具体批次规格以产品页为准。
结语
重组人 P53 的工具价值压成三句话:His 标签让捕获可控,WT 与突变体并排让功能可对照,天然构象让结合数据可溯源。P53 的结合与互作数据要立得住,前提是这三件事都按参数执行到位——否则再漂亮的平台曲线,也只是漂亮地错了。
产品推荐:人源 P53 His Tag 重组蛋白(UA085067)
优爱(UA BIOSCIENCE)提供人源 P53 His Tag 重组蛋白,His 标签便于固定与捕获,提供野生型及 R175/R248/R273 热点突变体用于功能对照,适配 EMSA、HTRF、SPR/BLI 等互作与结合平台。具体规格与批次以产品页为准。
查看产品详情
本文相关技术资料与产品信息见原文:P53 重组蛋白:做 DNA 损伤研究时,为何它是绕不开的标准抗原?
发布者:南京优爱生物科技研发有限公司
联系电话:021-38939000
E-mail:zhangling@ua-bio.com
标签: 优爱生物
