当前位置 > 首页 > 技术文章 > pH敏感IgG标记试剂的内吞荧光机制
pH敏感IgG标记试剂的内吞荧光机制
浏览次数:15 发布日期:2026-11-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
pH 敏感 IgG 标记试剂:抗体进入细胞之后,荧光为什么才亮起来?
关键词:pH敏感染料,抗体内吞,荧光响应
[导语] 把一支带荧光的抗体加到细胞上,只看细胞外这一侧,信号往往低到读不出来;等它被吞进细胞、进入酸性囊泡,荧光反而明显增强。这种「进细胞才亮」的行为不是偶然,而是染料被设计出来的性质。pH 敏感 IgG 标记试剂靠什么实现这一点?它读到的到底是结合,还是内吞?
一、pH 敏感 IgG 标记试剂标记的是什么,读的又是什么?
标记的对象是抗体本身,而不是抗原。探针通过共价方式接在 IgG 上,形成抗体与染料的复合物:抗体端负责识别靶点,染料端负责报告自己处在什么环境里。这种分工决定了实验读的是抗体去了哪里,而不是抗原在不在。
从分子机制层面分析,这个设计把定位与报告拆成两个模块:换一种抗体,识别端跟着换,报告端不变;比较几支抗同一靶点的抗体时,读数之间就有了可比的基础。
二、染料的荧光为什么会跟着 pH 变化?
这类染料分子里带有可以质子化的基团。在中性 pH 下,激发态的能量主要通过非辐射途径耗散,发出的光很弱;环境变酸之后,质子化改变了分子的构象与共轭状态,非辐射耗散被抑制,同样的激发光就能换来更强的发射。
值得注意的是,这个变化是连续的,不是开与关的二值响应。官网示意图给出的标注是细胞外 pH 约 7.4、胞质 pH 在 7.0 到 7.2 之间,只有进入内体与溶酶体、pH 明显下降之后,荧光才大幅增强。连续响应意味着亮度本身携带信息,它既是位置的提示,也是内吞程度的粗略量度。
三、信号为什么能指向内吞,而不只是结合?
抗体结合到膜表面的抗原上时,仍然处在中性环境里,染料基本处于被抑制的状态。只有经过受体介导的内吞进入酸性囊泡,信号才被点亮。所以同一管细胞里,亮起来的那一部分,就是已经完成内化的部分。
更关键的是,这个机制降低了洗涤的压力。传统免疫荧光要靠在洗涤步骤里把未结合的抗体洗掉,洗得不够背景高、洗过头信号又掉;pH 敏感的读法把未进入细胞的信号天然压住了。洗涤仍然建议保留,因为培养时间过长导致培养基酸化、或者固定条件不当,膜上的复合物也可能发出信号。
四、标记比例为什么会改变信号强弱?
每个抗体上接多少个染料分子,决定了单分子亮度,也决定了染料之间会不会互相干扰。接得太少,信号弱;接得太多,染料彼此靠近出现自淬灭,单位信号反而下降,还可能挡住抗原结合位点。这个平衡点与抗体本身的性质有关。
因此这类产品通常以标记试剂的形式提供,让使用者用自己的抗体去标记,按实验需要调整比例。做定量比较时,同一批实验必须用同一批标记产物,否则读到的差异里会混进标记批次的差异。
五、这套机制最常出现在哪些实验里?
只要研究的问题是抗体有没有进细胞、进了多少,这套标记就有位置。抗体偶联药物的内吞评价、免疫毒素与双特异抗体的内化筛选、受体介导的胞吞机制研究、活细胞成像里的囊泡追踪,都属于同一类需求。
实验类型 关心的量 这套标记怎么读
抗体内吞评价 内化比例与速度 随浓度与时间变化的荧光曲线
双抗与免疫毒素筛选 候选分子之间的差异 同一浓度下阳性群的强弱
受体胞吞机制 进入哪一类囊泡 与囊泡标记物共定位
活细胞成像 内化的时间进程 连续采集下的亮度上升
表1 常见实验类型与这套标记的读法
把实验类型与读法对齐,同一支试剂在不同课题里才不会各读各的。
常见问题(FAQ)
Q:和普通荧光素标记的抗体有什么区别?
A:普通荧光素在细胞内外都会发亮,只能回答抗体在不在;pH 敏感染料的亮度依赖环境酸碱度,能把膜上结合与进入囊泡区分开。
Q:固定细胞之后还能测吗?
A:能否兼容固定取决于染料与固定条件,以产品页说明为准;若实验需要固定,建议先比较固定前后信号是否一致。
Q:同型对照为什么也会有一点信号?
A:抗体骨架本身可能被细胞以非特异方式摄取,同型对照给出的就是这条背景线,扣减之后剩下的才是靶点依赖的部分。
Q:含血清的培养基会不会干扰?
A:血清蛋白可能竞争结合,也可能带来额外荧光背景,建议在正式实验里比较含血清与无血清两种条件。
Q:读到的内吞比例能换算成绝对分子数吗?
A:不能直接换算,信号反映的是相对强度;要做绝对定量,需要另配标准曲线与已知浓度的标记物。
结语
把pH 敏感 IgG 标记试剂放回它本来的位置:它把抗体有没有进入细胞这件事,从形态学的观察变成了可以直接比较的读数。理解了染料的 pH 响应、复合物的标记比例与洗涤的分寸,才理解为什么同一支抗体在不同体系里会给出位置不同的曲线。
六、产品数据与质控:内吞曲线与使用条件
机制之外,最终要落到可查的检测数据。该pH 敏感 IgG 标记试剂针对人 IgG 设计,官网标注分子量 31 kDa,并提供 Hela 细胞与抗人 B7-H3 抗体的内吞曲线及不同孵育时长的对照;以下引用其中示意图与曲线,规格与保存条件以产品页标注为准。
图3 pH 敏感标记的抗体与细胞共孵育后经受体介导内吞,进入 pH 下降
的囊泡后荧光增强(数据来自官网产品页)
图4 Hela 细胞中的内吞曲线:抗人 B7-H3 抗体随浓度升高呈 S 形上升,同型对照与
空白维持基线(数据来自官网产品页)
标记对象 人 IgG(别名 人免疫球蛋白G)
分子量 31 kDa(IgG)
规格 10 μg / 50 μg / 100 μg
纯度与浓度 以产品页标注为准
活性 官网以 Hela 细胞内吞曲线呈现,含同型对照与空白对照
保存条件 以产品页标注为准
产品推荐:pH-sensitive IgG labeling reagents Max(Green)(UA070122)
优爱(UA BIOSCIENCE)提供 pH 敏感的 IgG 标记试剂,用于抗体经受体介导内吞的定量评价,适配流式、荧光读板与活细胞成像体系搭建。具体规格与保存条件以产品页为准。
查看产品详情
更多相关技术资料与产品信息,见优爱生物(UA-Bio)官网产品页。
发布者:南京优爱生物科技研发有限公司
联系电话:021-38939000
E-mail:zhangling@ua-bio.com
