当前位置 > 首页 > 技术文章 > PEI转染优化指南:提升大质粒转染效率优化方案与实操建议
浏览次数:674 发布日期:2026-10-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
摘要:转染大质粒常出现效率下降、细胞毒性升高的问题,与复合物形成、内体逃逸等环节密切相关。本文解析背后机制,结合Polysciences线性PEI给出转染优化方案与实操建议。
关键词:PEI、PEI转染、质粒转染、PEI MAX、转染优化、大质粒、大片段质粒、Polysciences、转染效率、DNA-PEI复合物、N/P比、聚乙烯亚胺
做过质粒转染的实验室,可能都遇到过这样的情况:4~5 kb的小质粒转染效率稳定、细胞状态良好,一旦换成10 kb以上的大片段质粒,或者提高质粒用量后,荧光强度骤降、细胞成片死亡,转染效率打折扣。很多人会认为是质粒抽提不纯、或者细胞状态差,却常常忽略了一个关键变量:转染试剂与质粒的匹配度,以及对应的参数是否针对大片段、高浓度场景做了优化。
对于常用的转染试剂PEI(聚乙烯亚胺)(点击查看)而言,大质粒的转染并非天生效率低,而是其作用机制决定了这类场景需要针对性调整条件。
聚乙烯亚胺结构式
图1.聚乙烯亚胺结构式
一、为什么大质粒更容易转染失败?
要搞清楚效率下降的原因,得回到PEI转染的作用过程:DNA与PEI通过静电作用形成复合物→复合物通过细胞内吞进入胞内→复合物借助质子海绵效应逃逸内体→DNA释放进入细胞核并启动表达。在转染大片段质粒的场景下,这四步都可能出现瓶颈。
1.复合物粒径不均一,甚至发生聚集
线性PEI通过带正电的氨基与带负电的DNA磷酸骨架结合,将DNA压缩成纳米级复合物。质粒片段越大,负电荷位点越多,对PEI的需求量就越高;如果仍沿用小质粒的比例,PEI不足以完全包裹DNA,复合物表面电荷不均,很容易发生聚集,形成大颗粒沉淀。研究显示,当复合物粒径超过1 μm时,不仅细胞摄取效率下降,还容易导致细胞毒性骤升。
PEI转染试剂作用机制
图2.PEI转染试剂作用机制
2.细胞毒性叠加,有效细胞减少
为了包裹大片段DNA,实验者往往会提高PEI用量。但过量的游离PEI带来的正电荷会破坏细胞膜完整性,导致细胞毒性升高;同时,聚集的大颗粒复合物也会加重细胞的内吞负担,引发细胞应激甚至死亡。
3.内体逃逸难度提升,DNA释放不足
“质子海绵效应”是PEI转染的关键优势:内体中的酸性环境会让PEI的氨基持续质子化,引起氯离子内流、内体渗透压升高,最终胀破内体释放DNA。
对于大片段质粒而言,一方面压缩更紧密的复合物需要更多质子化才能充分膨胀;另一方面,大分子量DNA从破裂的内体中释放的速度更慢,部分DNA会被溶酶体降解,导致最终到达细胞核的有效剂量下降。这也是为什么很多时候转染大质粒,细胞没怎么死,但表达量很低。
二、PEI应对大片段质粒转染的天然优势
相比于脂质体、支化PEI等试剂,线性PEI在大片段质粒转染中本身就具备结构上的优势,这也是慢病毒、AAV等大质粒病毒包装普遍采用线性PEI的原因。
以Polysciences两款经典线性PEI为例:PEI 25K(25 kDa)与PEI MAX(40 kDa盐酸盐形式),长链线性结构能够沿着DNA骨架延伸包裹,对于10 kb以上的大片段质粒,相比短链或支化结构能形成更均一的复合物。特别是PEI MAX,更高的分子量带来了更高的氨基密度,质子海绵效应更强,能够更有效地帮助大质粒逃离内体,在相同N/P比下,内体释放效率优于低分子量PEI。
在实际应用中,大量病毒包装的公开方案采用Polysciences线性PEI转染10~15 kb的病毒载体质粒,在HEK293细胞中能稳定实现高转染效率与高病毒滴度。
三、大片段质粒PEI转染优化方案
想要提升大质粒的转染效率,思路是“保证复合物均一性+提升内体逃逸效率+控制细胞毒性”,可以从以下几个维度调整参数。
1.适度提高PEI与DNA的比例
小质粒(4~5 kb)转染时,PEI MAX常用质量比为2:1~3:1;对于10 kb以上的大质粒,建议将质量比提升至3:1~4:1,PEI 25K可调整至4:1~5:1。更高的PEI比例能充分包裹DNA的负电荷,提升复合物的稳定性与均一性。注意不要一次性提升过高,可先以0.5的梯度逐步优化,避免毒性过度升高。
2.优化复合物形成的操作细节
复合物形成的过程对大质粒尤为敏感。建议用无血清、无抗生素的基础培养基(如Opti-MEM)或150 mM生理盐水作为稀释液,保证离子强度稳定。
操作时先将质粒与稀释液混匀,再将PEI稀释液逐滴加入质粒稀释液中,边加边轻轻晃动混匀,避免剧烈吹打。室温孵育15~20分钟后立即加入细胞,孵育时间不要超过30分钟——时间过长会导致大质粒复合物聚集沉降,活性下降。
PEI转染操作步骤
图3. PEI转染操作步骤
3.调整细胞密度与接种时间
转染大质粒时,细胞汇合度建议比小质粒稍低,控制在60%~70%即可。更低的汇合度给细胞留出更多生长空间,能减轻转染后的毒性压力,同时处于对数生长期的细胞内吞活性更强,更利于复合物摄取。
接种时间建议在转染前18~24小时,确保细胞状态均匀、贴壁牢固,避免转染时细胞脱落。
4.严格控制质粒质量
大质粒的抽提难度更高,更容易出现断裂、开环以及内毒素残留。建议使用去内毒素质粒抽提试剂盒,转染前通过琼脂糖电泳确认超螺旋比例,超螺旋占比越高,转染效率越好。内毒素不仅会引发细胞炎症反应,还会干扰PEI-DNA复合物的形成,对大质粒转染的影响远大于小质粒。
5.转染后适时换液
转染后在恰当时间更换新鲜的完全培养基,去除未被摄取的游离复合物,能有效降低细胞毒性。对于特别敏感的细胞系,换液时间可提前至3~4小时;如果是悬浮细胞,可通过补加培养基稀释的方式降低浓度,减少离心换液对细胞的损伤。
四、容易踩坑的几个误区
  • 直接套用小质粒的参数:这是较常见的问题。质粒分子量翻倍,负电荷位点也同步增加,沿用原有比例必然导致PEI不足,复合物包裹不全。
  • 盲目提高质粒浓度:很多人觉得“质粒越多表达越高”,实际上超过适宜浓度后,再增加质粒只会加剧复合物聚集和细胞毒性,表达量不升反降。
  • 孵育时间过长:大质粒复合物的稳定性更差,孵育超过30分钟后容易出现肉眼可见的絮状沉淀,加入细胞后几乎没有转染活性。
  • 忽略内毒素的影响:低内毒素质粒在大质粒转染中的优势远大于小质粒,内毒素超标的质粒即使比例调对了,效率也会差很多。
结语
大片段质粒的转染效率低,并不是因为PEI试剂不行,而是没有根据质粒的特性匹配对应的参数。从复合物形成到内体逃逸,每一个环节的优化都能带来效率的提升。选配合适的线性PEI试剂,配合针对性的参数调整,即使是10 kb以上的大质粒,也能实现稳定有效的转染。
Polysciences经典PEI 25K与PEI MAX两款线性转染试剂(点击查看),均适配大片段质粒与高浓度转染场景,在普通质粒转染、病毒载体包装、蛋白表达等实验中皆有应用,是分子生物学实验室的常用选择。
本文基于公开技术资料及相关研究内容由上海曼博生物整理,仅用于科研信息分享与实验参考,具体转染条件需结合细胞系、质粒大小、DNA质量及培养体系进行预实验优化。上海曼博生物可提供Polysciences PEI 25K、PEI MAX等线性PEI转染试剂及相关产品资料(点击查看),适用于质粒转染、大片段质粒转染、病毒载体包装及蛋白表达等研究场景。
发布者:上海曼博生物医药科技有限公司
联系电话:021-51769110
E-mail:info@mine-bio.com
