当前位置 > 首页 > 技术文章 > 涂料调色批次性不稳,粒径在作怪!
涂料调色批次性不稳,粒径在作怪!
浏览次数:30 发布日期:2026-10-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
涂料商的您,是否遇到过,同一批配方,上个月客户说遮盖力没问题,这个月投诉漆膜发花、盖不住底。车间说研磨时间一样,质检说粘度合格,销售说客户刁难。最后查了发现是原料批次粒径分布变了——供应商换了,没人告诉你。
或者更常见:客户要调色,小试打了三次板,每次颜色都有细微差异。配方没动,工艺没动,问题出在颜料分散后的粒径分布不稳定,但你手里只有一台旋转粘度计,它告诉你“稠度正常”,别的什么都说不出来。
这就是中小型涂料企业最真实的困境:
问题出在颗粒上,但你手上没有能看颗粒的设备。
一、为什么中小企业比大企业更需要粒径分析仪
大企业有专职分析团队、恒温恒湿实验室、多台备用设备。出了问题,慢慢查,查一周也没关系,产线停得起。
中小企业不行。一批料出问题,可能就是十几万的损失,客户等不起,现金流等不起。
而涂料行业有一个残酷的事实:涂料的最终性能,八成由颗粒的粒径分布决定。
遮盖力是最直接的例子。多数颜料在粒径约0.15~0.40μm时光散射效率较高,遮盖性能最佳。粒径偏大,光线穿透;粒径偏小,发生衍射。两者都盖不住底。
沉降是另一个每天都在发生的痛点。粒度分布不均匀,大颗粒先沉,小颗粒后沉,客户打开桶看到的是分层和结块。退货、赔款、丢客户。
还有施工环节的流平与流挂。粒径分布直接影响触变行为,刷涂后恢复太快,流平差,刷痕明显;恢复太慢,垂直面流挂。这个平衡,靠经验调不出来,靠单点粘度也测不出来。
一台粒径分析仪对中小企业的意义,不是“提升研发水平”,而是“把每天发生的质量波动,从不可见变成可见”。
二、微纳Winner系列:为中小企业的真实使用场景设计
济南微纳颗粒仪器股份有限公司的前身是山东建材学院颗粒测试研究所,从1982年承担国家项目,在颗粒测试领域已有30余年积累。技术底子扎实,产品定位务实。
三个值得重点关注的型号。
Winner2309大量程激光粒度分析仪(干湿两用旗舰)
2026年获得涂料工业“荣格技术创新奖”。核心参数:测试范围0.01~3500μm,干湿两用模块化设计,一键测试。
对中小企业的实际价值:一台设备覆盖从纳米级填料到底漆中微米级颜料的全部粒径段。水性漆、粉末涂料、油墨,不同产品线不用换设备。干法模块直接测粉末涂料原粉,湿法模块测乳液和浆料,切换只需更换分散模块。
Winner2000ZD全自动湿法激光粒度仪(产线质控主力)
以水性涂料、乳胶漆为主的企业,Winner2000ZD是更务实的选择。测试范围0.1~300μm,准确性误差<0.5%,重复性误差<0.5%(国家标准样品D50值)。
核心卖点是一键操作:点击“自动测试”,进水、分散、测试全部自动完成。一个人、两分钟、一个数据。对于没有专职分析人员的中小企业,操作门槛几乎为零。内置超声分散(40KHz,60W可调)和机械搅拌(0~3000rpm),解决涂料样品常见的团聚问题。
Winner3005干法激光粒度仪(粉末涂料专用)
粉末涂料企业有一个特殊需求:样品不能接触液体。Winner3005采用空气作分散介质,紊流分散原理配合高精度喂料装置,测试范围0.1~500μm,准确性误差<1%。
干法测试还有一个隐性优势:样品回收。粉末涂料原料价格不低,湿法测试后样品变成废液,干法测试后粉末可以回收再利用。小批量、多品种的粉末涂料企业,一年省下的样品成本不是小数目。
三、企业选粒径分析仪,盯住这四个点就够了
第一,操作门槛决定设备利用率。 一台需要专业人员操作、每次测试要手动调光路的仪器,在企业往往沦为摆设。Winner系列的“一键测试”和“全自动对中”设计,本质上是把操作门槛降到产线工人也能用。
第二,售后响应速度比参数更重要。 企业没有备用设备,仪器出问题就是产线停摆。微纳作为国产厂商,在售后响应上比进口品牌有明显优势。这不是情怀,是供应链的物理距离。
第三,数据能不能直接指导生产。 粒径分析仪输出的不应该是“D50=2.3μm”这样一个孤立数字。Winner系列软件支持统计比较功能,可以对比不同批次、加工前后、不同时间测试结果的差异。某油墨客户的实测数据显示,研磨70分钟后粒径变化趋于稳定,帮助客户在不过度增加能耗的前提下找到最优研磨窗口。这才是企业需要的答案:磨到什么时候可以停。
第四,一台设备能不能覆盖多条产品线。 中小企业的产品线往往比大企业更“杂”,今天做水性漆,明天接一个粉末涂料的单子。干湿两用或模块化设计的设备,比专用设备更能适应业务波动。
最后,粒径分析不是“有了更好”的锦上添花。当客户投诉遮盖力不够、当批次之间色差肉眼可见、当研磨工序的电费账单让人心疼时,一台可靠的粒径分析仪给出的数据,比任何“经验判断”都更有说服力。
您企业有什么生产或研发项目难题,欢迎交流探讨。
发布者:德瑞科仪(广州)科技有限公司
联系电话:400-668-9828
E-mail:derekyq@163.com
