当前位置 > 首页 > 技术文章 > PSA制氮机年度大修规程:分子筛与阀门检修
浏览次数:129 发布日期:2026-10-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:PSA制氮机,分子筛,阀门密封性
变压吸附(PSA)制氮机是工业高纯氮气供给的核心设备,分子筛吸附性能、管路阀门密封性直接决定产气纯度、产气效率与设备运行稳定性。长期连续运行会造成分子筛粉化、吸附衰减、阀门磨损漏气等隐患,引发氮气纯度不足、能耗升高、设备频繁启停等问题。为保障设备全年稳定工况,规避停机故障,需执行标准化年度大修作业。本文梳理从分子筛性能检测到阀门密封性校验的全流程大修规程,为设备运维提供标准化技术依据。
年度大修前期需做好停机泄压与安全隔离工作,这是检修作业的基础前提。首先切断设备供电、进气气源与产气输出管路,开启设备放空阀,彻底释放系统内部压力,确认压力表归零。随后封堵进出气管道,避免外界杂质进入设备内部,同时清理设备表面及周边积尘、油污,搭建安全检修作业区域,核对检修工具、检测仪表、替换耗材的完好性,杜绝带压、带电作业风险。
分子筛检测与养护是年度大修的核心工序,直接决定制氮机产气核心性能。首先拆解吸附塔封头,检查分子筛填充状态,观察是否出现粉化、板结、塌陷、受潮结块等问题。轻微粉化需清理塔内粉尘杂质,防止粉尘堵塞滤网与管路;若出现大面积粉化、吸附失效、受潮变质,需全部更换专用碳分子筛,保证填充密实、均匀,避免空隙导致气流短路。完成填充后,检测分子筛吸附性能,通过压力切换试验,校验吸附、解吸工况下的气体分离效率,对比设备额定参数,确认氮气富集能力达标。同时检查吸附塔滤网、分流器完好性,破损、堵塞配件需及时更换,保障气流分布均匀。
阀门密封性系统检测是大修关键环节,漏气、阀门卡滞是制氮机能耗高、纯度不达标的主要诱因。设备核心检修阀门包含进气阀、排气阀、吸附切换阀、放空阀、稳压阀等。首先采用皂液检漏法对所有阀门接头、阀体密封处进行初步检测,观察是否存在气泡渗漏;随后采用保压测试法,关闭所有进出口阀门,对系统充压至额定工作压力,保压30分钟,记录压力压降,压降超标则判定存在密封隐患。对存在渗漏、卡滞、启闭不严的阀门,拆解检查密封垫片、阀芯、弹簧磨损情况,更换老化密封件与损坏阀体,重新调试阀门启闭时序,确保切换精准、密封严密。
完成核心部件检修后,需开展整机配套系统校验与试运行作业。逐一检查管路接头、过滤器、压力表、压力传感器工况,更换老化滤芯与失效仪表。完成组装后,进行分段充压检漏,确认无渗漏、无异常异响。随后空载、负载分步试运行,检测产气压力、氮气纯度、设备运行噪音、切换周期等关键参数,校准设备控制系统参数,确保各项指标符合设备技术标准。
年度大修收尾需整理检修记录,登记分子筛更换、阀门维修、配件替换等信息,建立设备运维档案。同时清理检修现场,恢复设备管路与供电系统,完成设备常态化待机调试。规范落实全流程大修工序,可有效修复设备老化隐患,恢复制氮机额定产气性能,延长设备使用寿命,保障工业生产供气连续稳定。
发布者:上海登晨生物医疗科技有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:info@denchen.cn
