当前位置 > 首页 > 技术文章 > 百日咳毒素的分子调控机制及在构建EAE模型中的辅助作用和标准化方案
浏览次数:218 发布日期:2026-9-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
为什么百日咳毒素能成为神经免疫研究中的关键分子工具?
百日咳毒素(Pertussis Toxin, PTX)作为一种来源于百日咳杆菌(Bordetella pertussis)的细菌外毒素,凭借其独特的酶学活性,已成为实验性自身免疫性脑脊髓炎(Experimental Autoimmune Encephalomyelitis, EAE)模型构建中不可或缺的关键试剂。该毒素通过特定的翻译后修饰机制,深刻影响免疫细胞的迁移能力与分化方向,为研究多发性硬化(Multiple Sclerosis, MS)等中枢神经系统脱髓鞘疾病提供了标准化的动物模型基础。
  图:PTX的ADP-核糖基化机制
百日咳毒素如何通过分子机制调控细胞信号?
PTX是一种多亚基蛋白质复合物,其核心酶学活性表现为ADP-核糖基转移酶功能。具体而言,PTX能够识别并修饰Gi蛋白(GTP结合抑制性调节蛋白)α亚基上的半胱氨酸残基,通过共价连接ADP-核糖基团,使Gi蛋白永久失活。
这种修饰产生两个关键生物学效应:
  • 阻断抑制性信号传导:Gi蛋白失活后,无法将GTP水解为GDP,导致下游腺苷酸环化酶(adenylyl cyclase)持续激活,细胞内cAMP水平异常升高
  • 破坏G蛋白偶联受体(GPCR)调控:PTX通过抑制和调节各种Gi蛋白偶联的趋化因子受体,阻止免疫细胞对趋化信号的正常响应
正是依赖这种对Gi蛋白偶联受体介导信号通路的阻断能力,PTX能够改变免疫细胞的定向迁移能力,使其突破血脑屏障进入中枢神经系统。
为何PTX是构建EAE模型的关键辅助剂?
EAE模型是研究MS最经典的动物模型,而PTX在该模型中扮演多重关键角色:
1. 促进中枢神经系统浸润
PTX通过抑制T细胞表面的Gi蛋白偶联趋化因子受体,打破正常的免疫监视机制,使抗原特异性T细胞(主要是Th1和Th17细胞)得以进入中枢神经系统。这种免疫调节功能对于打破自身抗原耐受、建立稳定的自身免疫反应至关重要。
  图:Th1/Th17细胞分化与EAE发病机制
2. 调节T细胞分化方向
研究表明,PTX驱动Th细胞产生IL-6,这是初始T细胞分化为致病性Th1/Th17细胞的先决条件。通过调控IL-6信号通路,PTX影响后续的疾病严重程度和病程进展。
3. 突破免疫耐受
在MOG(髓鞘少突胶质细胞糖蛋白)或PLP(髓鞘蛋白脂质蛋白)诱导的EAE模型中,PTX与抗原乳剂协同作用,显著打破机体对自身髓鞘成分的免疫耐受,提高模型诱导成功率。
如何设计标准化的PTX给药方案?
成功的EAE造模依赖于精确的PTX剂量控制和给药时机。标准操作流程如下:
溶液配制要点
  • 储备液制备:将冻干PTX复溶于无菌双蒸水,制备成100 μg/ml(即100 ng/μl)的高浓度储备液,分装后-20℃保存
  • 工作液稀释:使用前用无菌PBS将储备液稀释至2 ng/μl的工作浓度
  • 稳定性注意:避免反复冻融,复溶后的毒素应一次性使用或严格分装保存
免疫接种方案(以MOG35-55诱导的C57BL/6小鼠为例)
  图:EAE模型构建时间线
  1. 第0天(D0):皮下注射抗原乳剂(含200 μg MOG35-55和结核分枝杆菌H37 Ra的完全弗氏佐剂)
  2. D0当天:腹腔注射PTX(200 ng/只,约100 μl工作液)
  3. D2(48小时后):第二次腹腔注射PTX(200 ng/只)
这种"抗原致敏+PTX突破"的经典方案可在免疫后10-14天内诱导出明显的EAE临床症状。
乳剂质量为何直接影响造模成功率?
抗原与佐剂的乳化质量是EAE造模成功的前提条件。不合格乳剂会导致抗原释放过快、免疫应答不足或局部组织坏死。
乳化质量检验标准:
将乳化后的乳剂滴注于水面,合格的乳剂应呈现不扩散、不分散的状态,保持完整的水滴形态。若乳剂迅速在水面铺展,说明油包水结构不完整,需重新乳化。
  图:皮下注射操作示意图
  图:小鼠腹腔注射技术
操作注意事项:
  • 注射部位选择背部脊柱两侧皮下(避免刺入肌肉层),通常四点注射(每点50 μl,共200 μl乳剂)
  • 腹腔注射PTX时应避开内脏器官,采用头低体位(Trendelenburg位)确保注射于腹腔下部
如何科学评估EAE模型的建立?
造模成功后,小鼠通常表现出进行性的神经系统症状,需要多维度验证:
临床评分系统(0-5分标准)
评分 临床表现
0 无症状
1 尾部无力或瘫痪
2 后肢无力,步态异常
3 后肢完全瘫痪
4 四肢瘫痪
5 濒死状态或死亡
辅助验证指标:
  • 体重监测:发病期小鼠体重通常下降>10%,连续监测可客观反映疾病进程
  • 组织病理学:脊髓切片HE染色显示炎性细胞浸润,LFB(勒克司坚牢蓝)染色显示髓鞘脱失
  • 分子生物学:流式细胞术检测Th1(CD4+IFN-γ+)、Th17(CD4+IL-17+)细胞比例;ELISA检测血清/脊髓细胞因子(TNF-α、IL-6、IL-17、IL-10等)
  图:EAE模型病程曲线
使用PTX时常见的问题有哪些?
Q1:PTX复溶后呈浑浊且未完全溶解,是否正常?
复溶后轻微浑浊属正常现象,可正常使用。为确保充分溶解,建议:
  • 使用移液器轻轻吹打混匀,避免剧烈震荡或涡旋
  • 切勿对PTX溶液进行过滤除菌(会导致蛋白质损失)
  • 若沉淀明显,可短暂离心后取上清使用
Q2:为何造模后小鼠无明显症状?
EAE造模成功率受多重因素影响:
  • 抗原乳化不充分:必须形成稳定的油包水乳剂
  • PTX剂量不足:建议每只小鼠每次200 ng,两次给药
  • 动物个体差异:雌性C57BL/6小鼠(8-10周龄)通常成功率更高
  • 佐剂活性:确保使用新鲜配制的完全弗氏佐剂(含热灭活结核杆菌)
Q3:注射部位出现大面积溃疡或坏死?
通常由于皮下注射过浅(误入皮内)或乳剂质量不佳导致。应严格确保针头位于皮下疏松结缔组织层,注射后轻触确认形成皮下"水泡"样隆起。
Q4:死亡率高如何处理?
可能原因包括PTX过量(建议不超过500 ng/只/次)或继发感染。应严格无菌操作,发病高峰期(D14-18)加强护理,提供易获取的饮水和软质食物。
技术参数与保存建议
产品特性:
  • 纯度:>99%(高效液相色谱验证)
  • 性状:白色至类白色冻干粉末
  • 分子机制:ADP-核糖基化Gi蛋白α亚基,抑制GPCR信号传导
  • 别名:腺苷环化酶毒素、PT、Ptx
使用安全提示:
PTX属于生物活性物质,操作时需佩戴防护手套、口罩及护目镜,避免吸入或皮肤接触。实验废弃物应按生物危害品规范处理。
通过精准控制PTX的使用剂量与时机,结合标准化的免疫操作流程,研究人员可建立稳定、可重复的EAE模型,为探索MS的发病机制、评估免疫调节治疗策略及药物筛选提供可靠的实验基础。
爱必信百日咳毒素推荐
货号 产品名称 规格
abs42024900 百日咳毒素 50ug
abs42024902 百日咳毒素溶液 0.5mL
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: 百日咳 PTX 乳剂
