稳定同位素标记化合物是现代精准生命科学研究与药物分析领域不可或缺的核心工具,凭借标记位点稳定、无放射性污染、质谱分辨度高、体内代谢行为一致等突出优势,被广泛应用于代谢通路解析、蛋白定量分析、药物体内过程评价与临床精准检测等前沿研究场景。在质谱技术高速普及的当下,稳定同位素内标与示踪试剂能够有效消除基质干扰、校正实验误差、提升数据准确度与重复性,是保障定量检测精准度、实现动态代谢追踪的关键基础试剂。MedChemExpress(MCE)系统化布局稳定同位素标记试剂赛道,搭建品类丰富、标记精准、质控严苛、数据完善的稳定同位素标记化合物产品线,同时配套专业化定制合成服务,为科研人员提供标准化试剂选型、精准实验应用与个性化同位素标记开发的全链条解决方案,全方位支撑多领域高精度科研与药物研发工作。
MCE稳定同位素标记化合物产品线覆盖主流的氘(²H/D)、碳-13(¹³C)、氮-15(¹⁵N)等稳定同位素标记类型,产品品类覆盖全面,涵盖药物原型及代谢产物、生物体内源性代谢物、各类氨基酸、功能性糖类、脂肪酸、核苷与核苷酸等多系列核心科研分子,全面适配生命科学与药学领域的多元化研究需求。依托丰富的同位素标记产品储备,该系列试剂可精准充当质谱分析专属内标与稳定同位素示踪剂,广泛应用于代谢组学深度筛查、蛋白质组学定量分析、药物体内药代动力学研究、药物代谢与处置(ADME)机制探究、临床质谱精准检测、生物样本药物浓度定量测定以及复杂代谢通路动态追踪等前沿研究方向,为分子机制解析、药物功效评价、临床样本检测提供高精度、高稳定性的实验工具支撑。
相较于普通小分子试剂,稳定同位素标记化合物的质控体系更为严苛,除常规化学纯度指标外,同位素丰度、标记位点准确性、同位素组成均是决定实验可靠性的核心评价标准,直接影响质谱定量精度与示踪实验有效性。MCE针对同位素标记产品建立专属、精细化质量评价体系,严格把控每一款产品的核心质控参数,杜绝标记位点偏移、同位素丰度不足、杂质干扰等实验隐患。同时,MCE为每一款同位素标记产品配备完整、可溯源的标准化资料体系,详细提供分子分子式、同位素标记形式、对应未标记母体化合物信息、精准化学纯度、同位素丰度等关键参数;对于重点标杆产品,还可提供官方质量分析报告(COA),以及LC-MS、NMR、HPLC等权威检测图谱与验证文件,全方位保障产品性能稳定、数据真实可信,助力科研人员规范实验设计、完成数据溯源与学术成果输出。
为进一步满足前沿科研中特殊结构、特异性位点标记、高纯度定制化的科研需求,弥补标准化同位素产品品类局限,MCE依托成熟的有机合成技术平台与同位素标记工艺,提供专业化稳定同位素化合物定制合成服务。可根据科研人员的研究需求,结合目标化合物结构特性、所需标记元素类型、精准标记位点、目标化学纯度、同位素丰度标准及实际用量需求,针对性开展氘、碳-13、氮-15等同位素标记方案的可行性评估与工艺优化。团队可基于目标分子结构复杂度与同位素标记难度,自主设计最优合成路线,明确产品交付规格、项目研发周期与质控标准,精准匹配各类高端代谢示踪、精准定量检测、新药研发机制研究的个性化实验需求,解决稀缺同位素标记试剂获取难、定制成本高、标记精度不达标的行业痛点。
总体而言,MCE稳定同位素标记化合物产品线凭借丰富的产品品类、精准的同位素标记工艺、严苛的多维度质控体系、完善的产品数据支撑以及灵活的定制合成服务,构建了集标准化试剂供给、高精度实验应用、个性化定制研发于一体的完整科研服务体系。能够全方位赋能代谢组学、蛋白质组学、药代动力学、临床质谱检测及药物研发等多领域研究,为各类精准定量实验、动态代谢示踪与药物机制研究提供稳定、精准、可靠的同位素工具支持,持续助力生命科学基础研究与创新药物研发的高质量发展。
推荐产品:
HY-117287
Deucravacitinib (BMS-986165) 是一种具有口服活性的酪氨酸激酶 2 (TYK2) 变构抑制剂,其对 TYK2 JH2 结构域的 IC50 为 0.2 nM,Ki 为 0.02 nM,对其他 JAK 亚型及大部分激酶组具有选择性。
HY-N0390S1
L-Glutamine-13C5 是一种 13C 标记的 L-Glutamine (HY-N0390)。L-Glutamine 可通过 Na+ 依赖方式被摄取,并靶向抑制谷氨酰胺酶、mTORC1、NF-κB、STAT-3、HIF-1α 等多种关键分子。
HY-13631AS
Exatecan-d5 (DX8951f-d5) mesylate 是 Exatecan mesylate (HY-13631A) 的氘代物。
HY-15162A
MMAE-d8 是氘代标记的 MMAE。
HY-B1290S2
2-Phenylethanol-d5 是 2-Phenylethanol 的氘代物。
引用文献:
[1] Plant Sci.2016 Aug; 249:59-69.
[2]Biotechnology Advances.2018,1-14.
3]Nat Biotechnol.2017 Jun 7;35(6):493-494.
[4J.Med.Chem. 2019,62,5276-5297.
[5JAm Soc Mass Spectrom.2021 Jun 2;32(6):1538-1544.
[6]Anal. Chem.2010,82,3023-3031.
[7J Chromatogr A_2020 Dec 20:1634461715.
[8]Foods.2021 Mar 9:10(3):567.
[9] Pharmazie. 2019 Now 1;74(11):688-693.
[10] Pharmacol Ther.2021Aug;224:107827.
[11] curr Opin Biotechnol.2020 Aug:64:151-160.
[12] mSystems.2020 Mar 10:5(2y:e00091-20.
