当前位置 > 首页 > 技术文章 > 不同类型琼脂糖在分子生物学实验中的技术特性和应用
浏览次数:56 发布日期:2026-9-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
为什么不同类型琼脂糖在分子生物学实验中有着不可替代的分工?
琼脂糖(Agarose)是从琼脂中提取的一种线性多糖,由1,3-连接的β-D-半乳呋喃糖和1,4-连接的3,6-脱水-α-L-半乳呋喃糖相间联结而成。作为生物化学实验室中最基础的半固体支持物,琼脂糖通过形成三维网状凝胶结构,为核酸、蛋白质等生物大分子的分离纯化提供了理想的分子筛基质。不同于普通琼脂,高品质琼脂糖在制备过程中尽可能去除了琼脂果胶(Agaropeotin)和丙酮酸等带电荷基团分子,从而获得电荷中性、背景低、透明度高的产品。根据凝胶强度、电渗特性和熔化温度的差异,琼脂糖被细分为高强度、低熔点、低电渗和电泳级等多种类型,各自在核酸分析、蛋白电泳、细胞克隆和病毒学研究中发挥着独特作用。
琼脂糖凝胶电泳原理示意图
不同类型琼脂糖的技术特性有何差异?
根据分子结构和物理化学性质的不同,实验室常用的琼脂糖主要分为四大类型:
高强度琼脂糖
通过优化提取工艺获得超高凝胶强度,1%浓度下凝胶强度≥1500 g/cm²,远超普通琼脂糖。其电渗值(EEO)控制在<0.15,凝胶温度35-37°C,溶胶温度87-89°C。这种"高机械强度"特性使其不仅能承受常规电泳操作,还能用于微球制备等需要高结构稳定性的应用。
低熔点琼脂糖
经过化学修饰,在多糖链上引入羟乙基、甲氧基等基团,显著改变了相变温度。其凝胶温度降低至27-31°C,融胶温度≤65°C,这一温度低于大多数双链DNA的熔点(约70-90°C)。这种"低温可逆"特性使研究人员能够在不破坏DNA双链结构的前提下熔化凝胶,回收天然形式的DNA。
低电渗琼脂糖(琼脂糖ME)
电渗(Electroendosmosis, EEO)是琼脂糖中负电荷基团在电场中吸引正离子产生反向液流的现象,会拖慢DNA迁移速度。低电渗琼脂糖通过深度纯化去除带电基团,电内渗≤0.09,使DNA具有更快的电泳迁移速度和更高的分辨率,是核酸印迹杂交(Northern/Southern Blot)的理想选择。
电泳级琼脂糖
专为常规电泳优化,凝胶强度≥750 g/cm²,电内渗0.15,硫酸盐含量≤0.15%。这类产品性价比高,适用于日常的DNA/RNA分离和初步分析。
琼脂糖浓度与DNA分离范围关系
如何根据实验需求选择合适的琼脂糖类型?
核酸制备与回收实验
首选低熔点琼脂糖。当需要从凝胶中回收DNA片段进行后续克隆、测序或酶切时,低熔点琼脂糖可在65°C温和熔化,而常规琼脂糖需要90°C以上才能溶解,高温可能导致DNA断裂或脱嘌呤损伤。
大分子量DNA分离应选用高强度琼脂糖。分离5-60 kb的大片段DNA需要低浓度(0.3-0.6%)凝胶,普通琼脂糖在此浓度下机械强度不足,容易破碎,而高强度琼脂糖即使在低浓度下也能保持完整结构。
高分辨率核酸分析推荐低电渗琼脂糖。在Southern印迹或Northern印迹中,低电渗特性确保DNA/RNA条带锐利、背景干净,提高杂交信号的特异性。
蛋白质免疫扩散实验(如Ouchterlony双向扩散、放射免疫扩散)必须使用低电渗或电泳级琼脂糖。蛋白质对凝胶纯度要求更高,电荷基团会干扰抗原-抗体沉淀线的形成。
琼脂糖在分子生物学实验中有哪些核心应用?
1. 核酸分析与制备电泳
这是最广泛的应用场景。根据目标片段大小选择琼脂糖浓度:
  • 0.3-0.6%:分离5-60 kb大片段DNA
  • 0.8-1.0%:常规PCR产物(0.5-10 kb)分离
  • 1.2-2.0%:小片段DNA(0.1-3 kb)或RNA分析
琼脂糖凝胶电泳操作流程
2. 印迹杂交技术(Southern/Northern Blot)
低电渗琼脂糖凝胶具有高电泳移动性,DNA迁移速度快且条带集中。分离后的DNA通过毛细管转移或电转移至尼龙膜,与标记探针杂交,用于基因表达分析或基因组结构研究。
3. 病毒空斑分析(Plaque Assay)
低熔点琼脂糖是病毒滴定和克隆纯化的关键材料。将病毒样品与琼脂糖混合后铺于细胞单层,病毒颗粒感染细胞后形成局部细胞病变区域(空斑)。低熔点琼脂糖在37°C保持液态,便于与病毒悬液均匀混合,同时提供半固体环境限制病毒扩散,使空斑清晰可辨。
病毒空斑分析实验
4. 细胞克隆与组织培养
低熔点琼脂糖支持软琼脂克隆形成实验(Soft Agar Assay),用于检测细胞锚定非依赖性生长能力,是评估细胞恶性转化和肿瘤形成能力的重要方法。其低温凝胶特性(30°C成胶)也适用于对热敏感的细胞培养。
  软琼脂克隆实验示意图
5. 蛋白质免疫扩散分析
在放射免疫扩散(Radial Immunodiffusion)和双向免疫扩散(Ouchterlony)中,琼脂糖凝胶作为抗体基质。抗原从加样孔向四周扩散,与凝胶中的抗体形成沉淀环,环的直径与抗原浓度成正比,可用于定量检测血清蛋白或抗体效价测定。
  放射免疫扩散原理
6. 微球制备与层析基质
高强度琼脂糖可用于制备琼脂糖微球(Agarose Beads),作为层析填料用于蛋白质、核酸的亲和层析或凝胶过滤层析。其高机械强度确保在层析柱中承受流体压力而不变形。
  琼脂糖微球制备
操作要点与质量控制
凝胶制备关键步骤:
  1. 称量与溶解:根据所需浓度称取琼脂糖粉末(如1%凝胶:1g琼脂糖/100ml缓冲液),加入电泳缓冲液(TAE或TBE)中
  2. 加热熔化:沸水浴或微波炉加热至完全溶解,避免沸腾溢出
  3. 温度控制:冷却至60°C(2%以上凝胶冷却至70°C)后倒入制胶板,立即插入梳子
  4. 缓冲液一致性:确保凝胶中电泳缓冲液与电泳槽缓冲液相同,避免离子强度差异导致条带扭曲
质量指标解读:
  • 凝胶强度:反映凝胶机械强度,高强度产品适合低浓度大分子分离
  • 电内渗(EEO):值越低,DNA迁移越快,背景越低,适合印迹分析
  • 硫酸盐含量:杂质指标,越低越好,高纯度产品硫酸盐≤0.1%
  • 凝胶温度/溶胶温度:低熔点产品需关注此指标,确保在目标DNA熔点以下
常见问题与解决:
凝胶脆裂
:可能是琼脂糖浓度过低或强度不足,换用高强度琼脂糖
DNA条带拖尾:检查电内渗是否过高,或尝试低电渗产品
背景荧光高:琼脂糖纯度不足,含有过多荧光淬灭杂质,应选用高纯度电泳级产品
通过精准选择琼脂糖类型并优化实验条件,研究人员能够实现从常规PCR产物检测到复杂基因组分析、从病毒滴定至蛋白免疫学研究的多样化应用,为分子生物学实验提供可靠的技术支撑。
爱必信琼脂糖推荐
货号 产品名称 规格
abs44056210 琼脂糖(高强度) 100g
abs44056213 琼脂糖(低熔点) 50g/100g
abs42144711 琼脂糖(低电渗) 50g/100g
abs44056207 琼脂糖(电泳级) 100g
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
