当前位置 > 首页 > 技术文章 > OCT包埋剂的理化特性及在冰冻切片中的作用机制和实验应用
浏览次数:135 发布日期:2026-9-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
聚乙二醇-聚乙烯醇复合物如何支撑冰冻切片中的脆弱组织?
在组织病理学和分子生物学研究中,保持组织形态结构的完整性是获取准确诊断和实验数据的前提。对于需要保留酶活性、脂质成分或进行快速病理诊断的样本,冰冻切片技术优于石蜡包埋。OCT包埋剂(Optimal Cutting Temperature Compound)作为一种由聚乙二醇(PEG)和聚乙烯醇(PVA)组成的水溶性粘稠液体,通过其独特的物理化学性质,在低温环境下为组织提供坚硬的支撑基质,有效解决了冰冻切片过程中组织易碎裂、皱褶及冰晶损伤的难题,成为冰冻切片技术的标准介质。
水溶性包埋介质为何能避免背景染色干扰?
与石蜡包埋使用的有机溶剂(二甲苯、乙醇)不同,OCT包埋剂具有完全水溶性的特性,这一特点为后续实验带来显著优势:
无残留干扰:
切片完成后,在水中简单漂洗即可完全溶解去除OCT,不会在组织中残留任何疏水性物质。这对于免疫组织化学(IHC)和免疫荧光(IF)染色至关重要——石蜡切片需要二甲苯脱蜡,可能破坏热敏感抗原或引入有机溶剂背景,而OCT切片无需脱蜡步骤,直接水化即可进行染色。
零背景染色:
由于OCT成分为惰性的聚乙二醇和聚乙烯醇,不含蛋白质或其他可能结合抗体的成分,在后续染色过程中不会增加非特异性背景染色。这使得低丰度抗原的检测信噪比更高,结果更清晰。
抗原性保护:
水溶性包埋避免了有机溶剂对组织抗原表位的破坏,特别适合需要检测对热敏感或易被有机溶剂变性的抗原的实验。
哪些实验环节最能体现OCT的支撑价值?
新鲜组织的快速冰冻切片
对于术中快速病理诊断(如肿瘤手术切缘判断),时间至关重要。新鲜组织切除后需在30分钟内完成OCT包埋和切片。OCT能够在速冻台(-25°C至-30°C)上10-20分钟内快速凝固,形成坚硬的白色固体块,立即支撑组织进行微米级切片,满足快速诊断的时间要求。
免疫组织化学与免疫荧光
OCT包埋的组织切片无需脱蜡步骤,直接进行抗体孵育,最大程度保留了组织的天然抗原性。这对于核蛋白、膜蛋白等易受处理影响的抗原检测尤为重要。切片可长期保存于-20°C或-80°C,随时取出进行后续染色。
脂质与神经组织保存
石蜡包埋过程中的有机溶剂(如二甲苯、乙醇)会溶解组织中的脂质成分,而OCT包埋全程使用水相环境,能够完整保留脂质、神经髓鞘等易被有机溶剂溶解的结构,是神经科学和脂质代谢研究的理想选择。
酶活性检测
对于需要检测组织内酶活性的实验(如酶组织化学),冰冻切片能够避免石蜡包埋高温(60°C)对酶的灭活,OCT包埋后速冻保存的样本可直接用于酶活性定位检测。
  图:OCT包埋剂操作流程示意图。左图显示新鲜组织样本切面朝上放置于金属样本托上;中图展示滴加OCT包埋剂(聚乙二醇-聚乙烯醇混合物)均匀覆盖组织;右图显示经速冻台快速冷冻(10-20分钟)后形成的白色坚硬OCT包埋块,可进行连续切片。
如何优化包埋操作以获得高质量切片?
组织预处理要点
  • 新鲜组织:切除后30分钟内处理,用滤纸轻轻吸干表面水分(避免过度干燥),立即进行OCT包埋。
  • -80°C保存组织:需提前半小时置于-20°C缓慢解冻,避免温度骤变导致冰晶形成破坏组织结构。
  • 固定后组织:经4%多聚甲醛固定后的组织,需经15-30%蔗糖溶液脱水(防止冰晶形成),待组织沉底后再进行OCT包埋。
包埋关键控制点
  • 避免气泡:滴加OCT时需均匀缓慢,避免产生气泡。气泡会导致切片断裂或不完整。若试剂瓶内有气泡,需静置或离心消除后再使用。
  • 完全覆盖:组织周围需完全滴满OCT包埋剂,确保组织被完全包裹,形成连续支撑基质。
  • 切面方向:包埋时需注意切面的位置和样本的包埋方向,确保目标观察部位位于切片平面内,避免切片时切不到目标区域。
  • 速冻温度:将样本托置于速冻台(-25°C至-30°C)或干冰上快速冷冻,约10-20分钟待OCT变白变硬后即可切片。缓慢冷冻会形成大冰晶破坏组织结构。
切片与保存
  • 切片厚度:通常5-20 μm,根据组织类型调整。脑组织常用20-30 μm,肿瘤组织常用5-10 μm。
  • 贴片:将切片贴于防脱载玻片(带正电荷或特殊涂层),避免水洗时脱落。
  • 保存:切片晾干后可立即使用,或密封保存于-20°C(短期)或-80°C(长期)。剩余OCT包埋块可标记后-80°C冷冻储存备用。
结语
OCT包埋剂凭借其聚乙二醇-聚乙烯醇的水溶性复合配方,在冰冻切片技术中实现了组织支撑与染色兼容性的完美平衡。从术中快速诊断到精细的免疫荧光定位,从脂质保存到酶活性检测,OCT包埋技术为现代病理学和生命科学研究提供了不可或缺的技术支持。掌握正确的包埋时机、速冻技巧和方向控制,是获得高质量冰冻切片、确保实验数据准确性的关键。
爱必信OCT包埋剂推荐
货号 产品名称 规格
abs9756 OCT包埋剂 110mL
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
