当前位置 > 首页 > 技术文章 > 渐进式与回归式染色:Gill苏木素染液的技术解析
浏览次数:18 发布日期:2026-9-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
渐进式与回归式染色如何选择?Gill苏木素染液的技术解析
在组织病理学和细胞学诊断中,细胞核的清晰可视化是评估细胞形态、识别病理变化的基础。自1865年Bohmer首次将苏木素应用于生物样本染色以来,这种从苏木(Haematoxylum campechianum)中提取的天然染料已成为核染色的金标准。经过150余年的发展,苏木素染液衍生出多种改良配方,其中Gill配方以其独特的渐进式/回归式双重特性和三种浓度梯度,为细胞学涂片和组织切片提供了灵活而精准的染色方案。
为什么苏木素需要氧化和媒染才能发挥作用?
天然苏木素(Hematoxylin)本身几乎不具备染色能力,必须经过氧化转化为苏木红(Hematein)才能与组织成分结合。这一氧化过程称为"成熟",可通过自然氧化(空气/光照)或化学氧化(氧化剂如碘酸钠)实现。现代商业化苏木素染液普遍采用化学氧化法,以确保批次稳定性和可重复性。
氧化后的苏木红带有弱酸性,需与金属离子媒染剂(通常为铝盐或铁盐)形成带正电荷的复合物,才能与细胞核内带负电荷的DNA磷酸基团结合。在Gill配方中,铝-苏木红复合物与核DNA通过离子键或氢键结合,形成特征性的蓝紫色染色质着色。
Gill配方的三种强度如何满足不同染色需求?
Gill苏木素染液根据苏木素浓度分为三种规格,每种具有特定的应用场景和技术特点:
  • Gill I(单倍强度):专为细胞学涂片设计的渐进式染液。其低浓度特性使染色过程温和可控,染色时间通常为1.5-3分钟,无需盐酸乙醇分化步骤即可获得清晰的核染色。特别适合宫颈涂片、胸腹水涂片等细胞学样本,以及需要轻染色的免疫组化复染。
  • Gill II(双倍强度):渐进式与回归式双重特性染液。根据染色时间长短,既可作为渐进式染液使用(短时间染色),也可通过延长染色时间实现回归式效果(需后续分化)。这种灵活性使其成为组织学和细胞学的通用选择,适用于常规HE染色、冰冻切片核染色以及需要较深核染色的细胞学样本。
  • Gill III(三倍强度):专为组织学设计的强效染液。高浓度配方可在较短时间内实现深染效果,特别适合石蜡切片、需要强烈核对比的样本,以及细胞块(cell block)染色。值得注意的是,Gill III是唯一能使杯状细胞(goblet cells)着色的苏木素配方,这一特性在胃肠道黏膜染色中具有特殊价值。
渐进式与回归式染色的技术差异是什么?
  • 渐进式染色(Progressive Staining):染液浓度较低,染色过程中染料选择性结合染色质,细胞质背景着色轻微。染色终点由时间控制,达到理想强度后直接水洗终止,无需分化步骤。Gill I始终采用渐进式方法,Gill II和III可根据需要选择渐进式或回归式。
  • 回归式染色(Regressive Staining):使用高浓度染液或过长时间染色,使细胞核和细胞质均过度着色,然后通过酸性分化液(如稀盐酸乙醇)选择性去除细胞质和核外多余染料,仅保留核内染色质结合牢固的染料。回归式染色可获得更高的核-质对比度,但需要精确控制分化时间,过度分化会导致核染色减弱。
哪些实验场景最能体现其技术优势?
细胞学诊断涂片
宫颈细胞学(巴氏涂片)、痰液、胸腹水、细针穿刺等细胞学样本,要求核染色清晰而细胞质背景干净。Gill I的渐进式特性完美契合这一需求——染色时间1.5-3分钟即可获得蓝黑色染色质,配合OG-6和EA-50/65巴氏染液,实现经典的Papanicolaou染色效果。
组织病理学HE染色
常规组织切片需要核质对比鲜明。Gill II和III适用于此类应用,与伊红Y染液配合,形成蓝紫色细胞核与粉红色细胞质的经典对比。冰冻切片由于固定不充分,推荐使用Gill II进行渐进式染色,避免过度染色导致的背景模糊。
免疫组化复染
免疫组化检测后的核复染要求背景极低,不干扰显色信号。Gill II作为渐进式染液,可在30秒至1分钟内提供轻度的核染色,既定位细胞核又不掩盖DAB等显色底物的信号。
特殊细胞类型染色
Gill III对杯状细胞的独特染色能力,使其在胃肠道黏膜活检、呼吸道黏膜样本中具有不可替代的价值。杯状细胞中的黏蛋白可被Gill III特异性着色,而其他苏木素配方(如Harris、Mayer)则无此效果。
如何优化染色实验条件?
样本前处理
  • 细胞学涂片:新鲜涂片应立即固定于95%乙醇中15分钟,防止细胞变形和核固缩。固定后自来水轻洗30秒,去除残留固定液。
  • 组织切片:石蜡切片需经二甲苯脱蜡,梯度乙醇(100%→95%→70%)水化至蒸馏水;冰冻切片用95%乙醇固定后水洗。
染色与蓝化
将样本浸入Gill苏木素染液,时间根据强度调整:
  • Gill I:1.5-3分钟(渐进式)
  • Gill II:1.5-3分钟(渐进式)或延长至5-10分钟(回归式)
  • Gill III:1-4分钟(渐进式)或更短时间的回归式
染色后自来水漂洗,转入蓝化液(Scott's Tap Water Substitute、微碱性自来水或稀氨水)15-60秒。蓝化步骤将红色的氧化苏木素转化为蓝色的碱性苏木素,是获得标准蓝紫色核染色的关键。
复染与脱水
细胞学样本推荐使用巴氏染液OG(橙黄)和EA(伊红-亮绿)进行复染,分别着色细胞质和角化细胞;组织学样本则用伊红Y染液复染细胞质。最后经梯度乙醇脱水、二甲苯透明、中性树胶封片。
质量控制要点
  • 染色时间优化:首次使用建议进行时间梯度测试(如1.5、2、2.5、3分钟),根据组织类型和切片厚度确定最佳条件。
  • 蓝化充分性检查:核呈紫色或棕红色表示蓝化不足,需延长蓝化时间或更换蓝化液;核呈灰蓝色则可能蓝化过度。
  • 分化控制(回归式):使用0.5%-1%盐酸乙醇分化时,需在显微镜下实时监控,避免过度分化导致核染色减弱。
图:HE染色原理示意图。苏木素(碱性染料)与带负电荷的DNA磷酸基团结合,使细胞核呈蓝紫色;伊红(酸性染料)与带正电荷的细胞质蛋白结合,使细胞质呈粉红色。Gill苏木素通过铝-苏木红复合物实现选择性核染色。
技术选择的考量维度
选择Gill苏木素染液时,应综合评估以下因素:
  • 样本类型:细胞学涂片首选Gill I;组织切片根据厚度选择Gill II或III;冰冻切片推荐Gill II渐进式染色。
  • 染色模式需求:需要快速批量处理且避免分化步骤时,选择渐进式(Gill I或短时间Gill II/III);需要高对比度或处理复杂样本时,选择回归式(长时间Gill II/III+分化)。
  • 特殊结构识别:涉及杯状细胞、黏液分泌细胞的样本,必须使用Gill III以获得特异性着色。
  • 操作便捷性:Gill配方不含汞等有毒成分,稳定性好,室温避光保存有效期可达12个月,适合常规实验室使用。
结语
Gill苏木素染液通过三种浓度梯度和渐进式/回归式双重染色模式,为病理诊断和科研提供了高度灵活的核染色解决方案。从细胞学筛查到组织学诊断,从常规HE染色到特殊细胞类型识别,Gill配方以其清晰的染色质着色、可控的背景水平和优异的稳定性,成为现代病理实验室的基础工具。理解其化学原理和技术特点,有助于实验人员根据具体需求选择最合适的染色方案,获得高质量的形态学诊断结果。
Absin Gill苏木素染液推荐
货号 产品名称 规格
abs9218 Gill's I 苏木素染液 100mL/500mL
abs9219 Gill's II 苏木素染液 100mL/500mL
abs9220 Gill's III 苏木素染液 100mL/500mL
免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: 染色 病理 细胞
