当前位置 > 首页 > 技术文章 > 利用多酶协同解离技术高效获取肠道固有层单细胞
浏览次数:139 发布日期:2026-9-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
多酶协同解离技术能否实现肠道固有层单细胞的高效获取?
肠道作为人体最大的免疫器官,其固有层(Lamina Propria)富含多样化的免疫细胞群体,包括T细胞、B细胞、巨噬细胞、树突状细胞以及先天淋巴样细胞等。这些细胞在维持肠道稳态、抵御病原体入侵和调节免疫应答中发挥着核心作用。然而,肠道组织的特殊结构——致密的结缔组织基质、丰富的细胞外基质成分以及上皮层的紧密连接——使得从固有层获取高质量单细胞悬液成为一项技术挑战。基于多种生物酶协同作用的组织解离试剂盒,通过温和、快速、高效的酶解策略,为肠道免疫研究提供了标准化的单细胞制备方案。
为什么肠道固有层单细胞解离如此困难?
肠道壁由多层结构组成,从管腔面向外侧依次为黏膜层(上皮层和固有层)、黏膜下层、肌层和浆膜层。固有层位于黏膜层深处,介于上皮基底层与黏膜肌层之间,含有丰富的血管、淋巴管、免疫细胞和结缔组织纤维。这种解剖位置决定了单细胞解离必须突破三重障碍:
  • 上皮屏障的去除:肠道上皮细胞通过紧密连接形成连续屏障,覆盖在固有层表面。直接酶解会导致上皮细胞与固有层细胞混杂,影响后续细胞分群和表型分析的准确性。
  • 细胞外基质的降解:固有层富含胶原纤维(主要为I型和III型胶原)、弹性蛋白和蛋白聚糖,这些细胞外基质成分维持组织结构完整性,但也阻碍了细胞的释放。
  • 细胞表面表位的保护:过度的酶解或机械损伤会破坏细胞表面抗原表位,影响流式细胞术、细胞分选等下游应用中对特定细胞亚群的识别和分离。
传统的机械研磨或单一酶消化方法往往导致细胞得率低、活性差、表位丢失严重。多酶协同解离技术通过优化酶组合和消化时序,在保持细胞活性和表面抗原完整性的前提下,实现组织的高效解离。
多酶混合体系如何实现温和高效解离?
该试剂盒采用多种生物酶组成的混合体系,通过以下技术策略克服肠道组织解离的难点:
  • 分步消化策略:区别于"一刀切"的整体消化,该方案采用分步处理逻辑。首先通过特定洗液去除上皮层和腔内内容物,减少杂质干扰;随后使用含EDTA的预消化液处理,破坏上皮细胞间的连接;最后采用含胶原酶等成分的解离液对固有层进行特异性酶解。
  • 胶原酶的主导作用:胶原酶是解离结缔组织的关键酶类,能够特异性降解胶原纤维的三螺旋结构。根据组织特性选择的胶原酶类型和浓度,可以在不损伤细胞膜的前提下瓦解细胞外基质骨架。
  • 辅助酶的协同效应:除胶原酶外,混合体系还包含其他辅助酶类,如中性蛋白酶和DNA酶。中性蛋白酶可降解细胞间连接蛋白,促进细胞分散;DNA酶则能降解细胞死亡后释放的DNA,防止细胞聚集成团,提高单细胞悬液的均一性。
  • 温度与机械力的精准控制:酶解过程在37°C恒温条件下进行,配合温和的震荡(220 rpm),既保证酶活性又避免过度机械损伤。整个消化过程控制在90分钟左右,平衡了消化效率与细胞活性。
哪些下游实验对单细胞质量有严格要求?
流式细胞术免疫表型分析
流式细胞术是鉴定和定量肠道免疫细胞亚群的金标准方法。高质量的单细胞悬液是获得可靠流式数据的前提。通过该试剂盒制备的单细胞悬液,经7-AAD等活性染料染色后,可通过流式细胞仪准确区分活细胞与死细胞群体,评估细胞活力。活细胞比例直接影响后续免疫分型的准确性——死细胞会非特异性结合抗体,产生假阳性信号;细胞碎片则会干扰散射光信号的解读。
典型应用包括:分析CD4+和CD8+ T细胞比例、检测调节性T细胞(Treg)频率、鉴定先天淋巴样细胞(ILC)亚群、评估巨噬细胞极化状态等。这些分析要求细胞表面标志物(如CD3、CD4、CD8、CD11b、CD64等)保持完整,不能被酶解过度破坏。
单细胞RNA测序(scRNA-seq)
单细胞转录组测序技术能够在单细胞分辨率上解析肠道免疫细胞的异质性和基因表达特征。该技术对单细胞悬液的质量要求极为苛刻:细胞活性需高于90%,细胞碎片和双细胞(doublets)比例需控制在极低水平。任何细胞损伤导致的RNA降解或应激基因表达,都会干扰细胞类型注释和差异表达分析。
通过优化酶解条件,该试剂盒能够最大程度保留细胞的转录组特征,减少解离过程诱导的基因表达变化。这对于识别稀有细胞亚群(如肠道干细胞、特定免疫调节细胞)尤为重要。
原代细胞培养与功能实验
从固有层分离的免疫细胞可在体外进行功能研究,如细胞因子分泌检测、增殖实验、细胞毒性实验等。这些实验要求细胞不仅存活,而且保持正常的生理功能。温和的酶解条件确保了细胞表面受体(如T细胞受体、细胞因子受体)和细胞内信号通路的完整性。
细胞分选与富集
对于稀有细胞亚群的研究,常需通过流式分选或磁珠分选进行细胞富集。单细胞悬液的纯度和活性直接影响分选效率和回收率。该试剂盒制备的细胞悬液经过70 μm细胞筛过滤,去除组织碎片和细胞团块,可直接用于分选操作。
如何标准化操作流程以确保结果可重复?
组织取材与预处理
  • 动物处理:小鼠经颈椎脱臼处死后,立即用75%酒精消毒腹部皮肤,避免肠道细菌污染。迅速打开腹腔,暴露并分离小肠——从胃与十二指肠连接处剪开,分离周围脂肪组织和肠系膜,在盲肠连接处剪断,取出完整小肠。
  • 初步清洗:将小肠置于含预冷PBS的培养皿中,用眼科剪纵向剪开肠管,暴露内容物,用PBS反复冲洗至清洁。此步骤去除食物残渣和肠道菌群,减少后续污染。
  • 精细处理:用眼科剪仔细剪除小肠表面的派尔氏结(Peyer's patches)和脂肪组织。派尔氏结是肠道黏膜相关的淋巴组织,若需单独分析应保留;若研究固有层免疫细胞,则应去除以避免细胞来源混杂。
分段处理与预消化
将小肠剪成约2 cm的小段,转移至离心管中。通过多次洗涤和震荡,进一步去除残留杂质。关键步骤是使用含EDTA的预消化液在37°C震荡处理,EDTA通过螯合Ca²⁺和Mg²⁺破坏细胞间连接,促进上皮层与固有层的分离。
酶解消化与终止
将组织转移至含组织解离液的离心管中,剪成约0.5 cm的小段,37°C静置消化90分钟。消化结束后,通过剧烈震荡(3-5分钟)机械破碎残余组织,使细胞充分释放。经70 μm细胞筛过滤后,用PBS清洗收集细胞。
细胞收集与质控
细胞悬液经400×g室温离心5分钟,弃上清后用适量PBS重悬。通过台盼蓝染色或流式细胞术评估细胞活力和得率。合格的标准包括:活细胞率>90%,细胞碎片<10%,无肉眼可见的组织团块。
图:小鼠小肠固有层单细胞解离标准流程。包括小肠取材与清洗、去除派尔氏结和脂肪组织、分段处理、酶解消化、过滤收集、细胞洗涤等关键步骤,最终获得适用于流式细胞术、单细胞测序等下游应用的高质量单细胞悬液
技术选择的考量维度
选择肠道组织解离方案时,应综合评估以下因素:
  • 细胞得率与活性平衡:过度消化虽可提高细胞得率,但会损伤细胞活性;消化不足则导致细胞释放不完全。多酶协同方案通过优化酶组合和消化时间,在两者之间取得平衡。
  • 表面抗原保护:不同酶对不同抗原表位的影响各异。胶原酶相对温和,对大多数白细胞表面标志物影响较小;而胰蛋白酶等强蛋白水解酶可能破坏敏感表位。
  • 操作标准化程度:试剂盒提供标准化的酶浓度和缓冲液配方,减少实验室间和批次间的操作差异,提高实验可重复性。
  • 下游应用兼容性:根据后续实验需求(流式分析、测序、培养或分选)选择最适解离条件,必要时进行预实验优化。
结语
肠道固有层单细胞解离是肠道免疫研究的关键技术环节。多酶协同解离试剂盒通过科学的酶组合设计和标准化的操作流程,解决了传统方法中细胞得率低、活性差、表位丢失等技术痛点。其温和而高效的解离特性,确保了固有层免疫细胞的完整性和功能性,为流式细胞术、单细胞测序、细胞分选等现代免疫学技术提供了高质量的样本基础。随着肠道微生态与免疫稳态研究的深入,这种标准化的组织解离技术将成为探索肠道免疫系统复杂性的重要工具。
Absin小鼠肠道固有层组织解离试剂盒推荐
货号 产品名称 规格
abs50093 小鼠肠道固有层组织解离试剂盒 10T/25T
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: 肠道 细胞 免疫
