评估优化后猪ELISA试剂盒灵敏度的标准化实测流程
浏览次数:221 发布日期:2026-9-3
评估优化后的猪ELISA试剂盒灵敏度,需要通过一套标准化的多维度实测流程,精准量化检出能力,同时验证在真实猪样本场景下的实际表现,避免出现标称灵敏度达标但实际临床样本无法检出的虚标问题。
📏 基础理论灵敏度指标测定
空白限(LOB)测定:用确认无靶标的空白猪基质样本设置至少20个复孔,按标准流程检测,计算95%阳性检出率对应的OD值,作为LOB临界值。
最低检测限(LOD)计算:用空白猪基质配制3个梯度的低浓度靶标样本,每个浓度设置不少于6个复孔,通过公式 LOD = LOB + 1.645×低浓度样本标准差 计算得到实测最低检出浓度。
最低定量限(LOQ)验证:选择低浓度梯度样本连续检测,找到变异系数CV≤20%、回收率在80%~120%区间的最低浓度,即为可准确定量的最低检测限。
🧫 猪基质特异性验证
加标回收测试:在确认无靶标的空白猪血清/组织匀浆中,加入优化后试剂盒标称LOD浓度的靶标,每个样本设置6个复孔,要求阳性检出率≥90%,复孔CV≤20%。
梯度稀释线性验证:将高浓度猪阳性临床样本做倍比梯度稀释,检测后要求低浓度区间线性R²≥0.9,信号随浓度下降成比例降低,无钩状效应或信号跳变。
真实弱阳性样本验证:使用国家标准猪疫病弱阳性参考血清、低丰度猪细胞因子临床样本实测,要求检出率≥95%,完全覆盖早期感染、生理低浓度样本的检测需求。
📊 稳定性与场景适配性核验
批间灵敏度一致性验证:用3个不同生产批次的优化后试剂盒同步检测低浓度质控样本,要求不同批次实测LOD偏差不超过2倍,批间CV≤15%。
极端条件灵敏度验证:将试剂盒置于37℃热加速7天后复测低浓度样本,灵敏度偏差<15%,确保运输和储存过程中性能不衰减。
交叉验证:用已通过国标验证的同类商品化试剂盒做平行比对,优化后试剂盒的灵敏度表现不低于参比试剂盒,低浓度样本符合率≥90%。
⚠️ 合格判定核心标准
优化后的猪ELISA试剂盒,实测LOD必须低于待测猪样本预期最低浓度的1/3,同时信噪比S/N≥3,假阳性率稳定控制在5%以内,才算真正合格的高灵敏度试剂盒。
