当前位置 > 首页 > 技术文章 > 轻度失效GSH测试盒校正步骤与验证
轻度失效GSH测试盒校正步骤与验证
浏览次数:31 发布日期:2026-10-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
轻度失效GSH测试盒的校正操作,必须在‌仅超效期1个月内、全程2-8℃合规储存、无肉眼可见浑浊沉淀、空白OD≤0.2、原曲线R²≥0.95‌的前置条件下开展,全程仅可用于科研预实验趋势初筛,强监管场景严禁使用校正后数据。以下是分阶段的完整可落地操作步骤:
🔍 校正前前置核验(必做)
肉眼全组分排查:确认DTNB显色液无发蓝、无絮状沉淀,谷胱甘肽还原酶(GR)、NADPH无析出结晶,包被板铝箔袋无漏气受潮,浓缩洗涤液无大量无法溶解的盐分析出。
基础性能初测:用失效试剂盒自带的标准品初跑曲线,确认R²≥0.95,仅存在信号系统性偏低,无完全失活导致的曲线断裂、跳点问题。
场景合规确认:明确本次检测仅用于非结论性预实验,不涉及临床诊断、药物注册申报、CMA/CNAS对外出报告等强监管场景,提前做好实验台账的失效背景标注准备。
🧪 第一阶段:试剂活性低风险修复
全组分平衡复温:所有试剂从2-8℃取出,室温避光静置30分钟,消除低温导致的酶促反应速率下降,避免局部活性不均。
轻微变质组分预处理:DTNB显色液出现轻微浑浊时,用0.22μm水系滤膜过滤除杂;浓缩洗涤液少量结晶析出时,37℃水浴轻轻摇晃至完全溶解后再定容使用。
核心活性组分补活(仅酶循环法试剂盒适用):按原体积5%补充新鲜标定的同活性谷胱甘肽还原酶(GR)与NADPH试剂,将酶活性恢复至出厂值的80%左右,操作时严格控制补加比例,避免破坏原有体系的pH与离子强度。
反应条件优化补偿:将孵育温度从常规37℃微调至38℃,显色时间延长5~10分钟,补偿轻度酶活性衰减带来的信号不足,提前做2~3孔空白对照,确认本底OD值≤0.2,避免非特异性显色升高。
剩余试剂分装保护:将未使用的试剂组分按单次实验用量分装,-20℃避光密封保存,后续每次仅取1份解冻,杜绝反复冻融进一步加剧活性衰减。
📊 第二阶段:校正因子精准计算
合格盒基线测定:取同批次未开封的全新合格GSH测试盒,配制0、10、20、40、80、100μmol/L的完整标准品梯度体系,在酶标仪412nm波长下检测各浓度点吸光度,拟合得到合格盒标准曲线,记录斜率‌K₀‌,要求曲线R²≥0.99。
失效盒平行复测:用待校正的轻度失效试剂盒,在完全相同的加样顺序、孵育时长、检测波长条件下,复测同一套标准品体系,拟合得到失效盒标准曲线,记录斜率‌K₁‌。
校正因子计算:代入公式 ‌校正因子F = K₀ ÷ K₁‌,该系数可直接抵消轻度酶活性衰减带来的信号系统性偏低问题,后续所有失效盒测得的样本吸光度值,先乘以F,再代入合格盒的标准曲线方程计算最终GSH浓度。
✅ 第三阶段:校正效果验证与合规留痕
质控样本验证:挑选3份覆盖低、中、高浓度的真实待测样本,搭配2份试剂盒配套官方质控品,用合格盒与校正后的失效盒同步平行检测,要求校正后所有样本回收率落在‌85%~115%‌区间内,两组结果相对偏差全部<20%。
平行样重复性验证:随机抽取3份待测样本各做6个复孔,校正后平行样的相对标准偏差(RSD)必须<15%,确认校正后数据重复性达标。
全链路合规留痕:完整记录失效试剂盒批号、校正因子数值、所有验证环节的原始吸光度数据,由操作人与实验室负责人双人签字确认;在实验台账、后续生成的所有图表脚注中,明确标注“本数据来自轻度失效试剂盒校正结果,仅作预实验参考”,严禁隐瞒失效背景当作合格试剂盒原始数据对外输出。
🚫 校正失败直接作废红线
出现以下任意一种情况,无需继续校正,直接按生化危废处置:
二次重建的标准曲线R²仍<0.95,斜率较合格试剂盒衰减超30%,完全无法建立线性定量关系。
质控样本3次平行复测的相对偏差>20%,校正后结果完全无法复现。
试剂出现严重浑浊、沉淀、酶标记物变色,或储存过程中经历过高温、3次以上反复冻融,核心组分已彻底失活。
发布者:上海研生实业有限公司
联系电话:021-59162051 021-59963601
E-mail:3004902019@qq.com
