当前位置 > 首页 > 技术文章 > 采用竞争法ELISA检测小分子待测物的具体操作步骤
浏览次数:240 发布日期:2026-9-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
竞争法ELISA是专门适配激素、药物残留、小分子代谢物等低分子量物质的检测技术,这类小分子缺乏双抗体夹心法所需的两个独立表位,无法用常规夹心法完成检测,结合此前长期深耕ELISA实验全流程优化、试剂盒性能评估、基质效应排查的相关实验背景,以下为详细拆解竞争法ELISA检测小分子的完整标准化操作流程,覆盖从实验前准备到最终数据处理的全环节细节:
一、实验前的试剂与样本预处理准备
正式启动实验前,必须完成所有试剂的复温与样本前处理,这是避免后续实验出现非特异性偏差的核心前提:
所有实验试剂(包被抗体、酶标抗原、洗涤缓冲液、TMB显色液、终止液)提前从冰箱取出,置于25℃室温环境中复温30分钟,确认所有组分完全融解、无肉眼可见沉淀,轻轻涡旋混匀后低速离心30秒,将管壁上的液体全部收集到管底,避免局部浓度不均。
1、待测小分子样本完成前处理:如果是食品、血清类复杂基质样本,必须经过离心取上清、0.22μm滤膜过滤去除颗粒杂质,同时用样本稀释液进行预稀释,将目标小分子的预估浓度调整到试剂盒标准曲线的线性范围内,避免浓度超出量程导致结果偏差。同时提前准备好系列浓度的小分子标准品,用和样本完全一致的阴性基质进行梯度稀释,至少设置6个浓度梯度,覆盖从预期LOD到最高检测限的完整区间。
2、提前配置好洗涤工作液:将浓缩洗涤液用去离子水按指定比例稀释,充分混匀后备用,避免浓缩液低温下析出的吐温-20结晶未完全溶解,导致后续洗板效果不达标。
二、显色终止与读数操作
1、终止反应操作‌
到预定显色时间后,每孔快速加入50μL 2mol/L的硫酸终止液,加入顺序必须和之前加TMB的顺序完全一致,轻轻晃动微孔板混匀,此时孔内的蓝色反应液会立即变为稳定的黄色。
2、避光显色操作‌
每孔立即加入100μL TMB底物显色液,轻轻晃动微孔板混匀,置于室温或37℃环境下严格避光显色10~15分钟,显色过程中密切观察B0孔的颜色变化,当B0孔的蓝色深度达到肉眼清晰可见的程度时,立即终止反应,避免显色过度导致高浓度低信号孔的颜色差异被抹平。
3、酶标仪读数操作‌
终止反应完成后,必须在15分钟内将微孔板放入酶标仪,选择450nm单波长(或450nm为主波长、630nm为参比波长的双波长模式)读取每一个孔的OD吸光度值,双波长模式可以有效扣除微孔板本身的背景色差,进一步提升数据的准确性。
三、核心竞争反应操作
这一步是竞争法ELISA的核心环节,操作的同步性直接决定竞争反应的公平性:
1、严格按照实验布局向微孔板加样:设置B0孔(零浓度对照,仅加酶标抗原不加样本/标准品)、系列标准品孔、待测样本孔,每个孔设置至少2个技术重复。
2、最关键操作要求‌:向每一个孔中同时加入50μl待测样本/梯度标准品和50μl预设工作浓度的酶标抗原,绝对不能先后分开加样,必须保证样本中的游离小分子和酶标标记的小分子从完全相同的时间点开始竞争固相抗体上的有限结合位点,避免先加入的组分提前占据抗体位点,导致竞争反应完全失效。也可以提前将样本和酶标抗原在离心管中预混均匀后再整体加入孔中,进一步保证同步性。
加样完成后用新的封板膜完全密封微孔板,置于37℃恒温孵育箱中避光孵育1~2小时,保证游离小分子和酶标抗原充分完成竞争结合反应。孵育过程中严格避免微孔板受到阳光直射,防止酶标记物提前失活。
孵育结束后彻底弃去孔内的反应混合液,每孔加入250μl洗涤缓冲液,每次浸泡2分钟后弃去液体,重复洗板操作5次,最后一次将微孔板在吸水纸上用力拍干,彻底去除所有未结合的游离组分,避免残留的酶标抗原导致后续背景信号升高。
四、后续数据处理与结果判定
1、抑制率计算‌
先计算所有B0平行孔的平均OD值,每个待测样本的抑制率=(B0平均OD值-样本孔OD值)/ B0平均OD值×100%,抑制率越高,代表样本中小分子靶标的浓度越高,这和常规夹心法“OD值越高浓度越高”的规律完全相反,是竞争法ELISA最核心的特征。
2、标准曲线拟合‌
以标准品的靶标浓度为横坐标,对应的(B0孔OD值/标准品孔OD值)或抑制率为纵坐标,使用四参数拟合模型绘制标准曲线,竞争法ELISA的标准曲线整体呈典型的S型负相关曲线,中间的线性区间是定量的最优区域,头尾部的平坦区域定量偏差较大,必须保证所有待测样本的数值落在曲线的中间线性区间内。
3、样本浓度换算‌
根据待测样本的OD值,代入拟合完成的标准曲线,计算得到对应的靶标浓度,再乘以样本之前的预稀释倍数,即可得到原始待测样本中小分子靶标的最终实际浓度。
五、全程关键注意事项
必须保证孔底包被的抗体量是固定且有限的,这是竞争反应成立的核心前提,如果抗体包被过量,样本抗原和酶标抗原无法形成有效竞争,信号将完全失去浓度区分度,直接导致实验彻底失效。
绝对不能混淆信号的反向对应关系,拿到数据后首先确认标准曲线的方向是“浓度越高,OD值越低”,避免误把高浓度低信号的样本判定为靶标含量为0,这是竞争法实验最常见的人为操作错误。
所有操作步骤中,加样顺序、孵育时间、洗板次数、显色时间必须全程保持高度一致,任何一个环节的操作偏差,都会直接放大竞争反应的结果误差,最终导致定量结果的重复性大幅下降。
发布者:上海邦景实业有限公司
联系电话:021-52960952
E-mail:3004965510@qq.com
标签: ELISA 试剂盒
