当前位置 > 首页 > 技术文章 > Si40薄层层析板在硅胶家族中的“特殊作用”
浏览次数:293 发布日期:2026-8-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在薄层色谱(TLC)的世界里,Si60占据了的主导地位——超过80%的TLC分离都在使用硅胶60作为固定相。但对于Si40,一个常见的困惑是:它究竟是另一款常规的薄层板,还是有着截然不同的用途?
实际上,与Si60主要作为薄层板填料不同,Si40在实验室中的核心角色,是作为柱色谱中的样品吸附基质,而非直接用于TLC板。
一、技术内涵:粒径的差异
“Si60”和“Si40”中的数字,代表的都是硅胶的平均孔径(60 Å vs 40 Å)。但两者在应用场景上的分野,并非源于孔径差异,而是源于它们在色谱流程中扮演的不同角色。
Si40的特点在于其相对较小的比表面积和独特的吸附特性,使其更适合作为一种承载固体样品的介质
二、核心应用:柱色谱中的样品承载者
在经典的干法装柱色谱流程中,Si40扮演着一个关键却容易被忽视的角色:将液体样品吸附并固载
该流程如下:
  1. 将待分离的样品混合物溶解在少量溶剂中。
  2. 向溶液中加入一定量的Si40硅胶(例如,对于500 mg的样品,需加入约2.5 cm³的Si40)。
  3. 将混合物在旋转蒸发仪上旋干,使样品均匀地吸附在Si40硅胶颗粒表面,形成干燥的粉末。
  4. 将此负载了样品的Si40粉末,小心地添加到已装填好Si60的色谱柱顶端。
  5. 再覆盖一层海砂,然后加入洗脱剂开始分离。
为什么要用Si40,而不是直接用Si60
  • 样品形态控制:Si40能将液态样品转化为干燥、均匀的粉末,避免液体样品直接上样时对柱床的扰动。
  • 分离效果保障:这种“干法上样”方式,能确保样品以薄层的形式停留在柱顶,有助于形成清晰、窄的初始谱带,从而提升分离效率。
因此,Si40在实验室中的应用是有明确分工的:Si60用于装填色谱柱和制成薄层板,而Si40则作为样品与色谱柱之间的接口介质
三、常见误区
有时在薄层板的订货信息中,会看到“Si40薄层层析板”的条目。这通常是个别供应商的不规范命名型号混用,其实际产品往往仍是基于标准硅胶60制造的薄层板。正如行业技术资料所强调,标准TLC和HPTLC的硅胶孔径几乎都是60 Å。因此,常规TLC分析选用Si60板即可满足绝大部分需求。
结语
Si40与Si60构成了色谱分离中一对默契的搭档。Si60负责搭建分离的“主战场”——无论是薄层板还是色谱柱;而Si40则在前线负责样品的“排兵布阵”,确保分离以最佳姿态开始。理解这种分工,有助于更准确地选用色谱耗材,并在实际操作中优化分离流程。
发布者:广州信谱徕科学仪器有限公司
联系电话:18011884166
E-mail:2914899260@qq.com
标签: 薄层板 Si40
