当前位置 > 首页 > 技术文章 > 兔组织匀浆样本浓度超出试剂盒线性检测范围的处理方法
浏览次数:366 发布日期:2026-7-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
结合ELISA高浓度样本处理、结果偏差排查的相关实验背景,兔组织匀浆浓度过高超出兔ELISA试剂盒检测范围时,可通过以下多维度规范操作完成处理,保证结果准确可靠:
一、极端情况兜底处理方案
1、若多次稀释后OD值仍超出试剂盒检测上限,可适当减少匀浆制备时的组织称重比例,降低初始匀浆的靶标浓度,再重新进行梯度稀释检测。
2、若稀释后出现结果不平行的情况,可在稀释液中添加5%的脱脂牛奶,进一步降低兔组织匀浆的非特异性吸附,消除基质效应带来的干扰。
3、若靶标浓度持续超出试剂盒线性范围,可更换检测范围更宽的兔ELISA试剂盒,从方法学层面适配高浓度兔组织匀浆的检测需求。
二、梯度预稀释核心操作流程
1、大跨度梯度预实验设计‌
先设置1:10、1:50、1:200三个大跨度稀释梯度,采用分步稀释法操作:比如1:10梯度先取10μL匀浆上清加入90μL稀释液充分混匀,再从该体系中取10μL加入990μL稀释液即可得到1:100梯度,避免单次大比例稀释带来的移液误差。
2、稀释操作精度控制‌
每一步稀释混匀后,将离心管短暂离心30秒,把管壁残留液体全部收集至管底后,再吸取液体进行下一步稀释,禁止涡旋震荡,防止兔组织中的靶标蛋白变性失活。
3、目标区间判定‌
稀释后样本的OD值需落在标准曲线线性区,接近最高标准品OD值的50%~80%为理想范围,此时定量结果的误差最小。
三、预处理前的基础准备工作
1、基质匹配稀释液选择‌
禁止直接用普通蒸馏水或纯PBS稀释,优先选用兔ELISA试剂盒配套的专用样本稀释液,若试剂盒未提供,可自行配制含1% BSA、0.05% Tween-20的pH7.4 PBS缓冲液,最大程度降低兔组织匀浆的基质效应,避免稀释后出现结果不平行的问题。
2、匀浆样本前处理优化‌
提前将兔组织匀浆12000rpm离心15分钟,取上层澄清上清液进行后续稀释,避免匀浆中的组织碎片、不溶蛋白杂质引入非特异性干扰,减少后续稀释操作的误差。
四、稀释后的验证与质控环节
1、稀释平行性验证‌
选择2~3个相邻的有效稀释倍数,分别检测后将结果乘以对应稀释倍数,若最终得到的靶标浓度偏差在15%以内,说明稀释操作有效,基质干扰已被消除,取平均值作为最终结果即可。
2、配套质控设置‌
每块检测板上同步设置试剂盒自带的阳性质控、阴性质控,确保标准曲线的R2≥0.99,同时对稀释后的样本做复孔检测,复孔CV值控制在10%以内,保障结果重复性。
五、关键注意事项
兔组织匀浆样本需全程避免反复冻融,提前分装保存,防止靶标蛋白降解导致结果偏差。
禁止直接用四参数拟合外推超出标准曲线范围的高浓度点,必须通过稀释将信号拉回线性区间后再进行定量计算,避免结果失真。
通过以上全流程规范操作,可完全解决兔组织匀浆浓度超范围的问题,同时保障最终检测结果的准确性和重复性。
发布者:上海博湖生物科技有限公司销售部
联系电话:021-57763112
E-mail:3004987436@qq.com
标签: ELISA 试剂盒
