当前位置 > 首页 > 技术文章 > 阴离子分离的SAX色谱柱全解析
阴离子分离的SAX色谱柱全解析
浏览次数:365 发布日期:2026-7-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
引言:离子色谱的中流砥柱
在液相色谱的大家族中,有一类色谱柱专门负责解决“带电粒子”的分离难题——离子交换色谱柱。其中,强阴离子交换柱(Strong Anion ExchangeSAX 凭借其“始终如一”的电荷特性和广泛的适用性,成为分析化学、生物制药和环境监测等领域不可或缺的工具。
SAX柱的核心是键合在固定相表面的季铵基团(-NR₃⁺,这是一种强碱性阴离子交换剂,其特点是pKa极高(约11以上),在整个pH工作范围内始终保持完全电离状态,带正电荷。这种“永电离”特性使得SAX柱能够在各种pH条件下稳定地吸附并分离阴离子及带负电荷的生物分子。
本文将从SAX柱的化学结构、分离原理、类型选择、典型应用以及常见问题的解决方案等方面,为您系统解析这位阴离子分离的“强效利器”。
一、SAX是什么?——“永电离的季铵基团
1.1 核心定义
SAX色谱柱,是指在色谱填料表面键合了季铵基团(Quaternary Ammonium Group 的强阴离子交换柱。其典型的化学结构可表示为:
硅胶/聚合物基质 — (CH₂)₃ — N⁺(CH₃)₃ • Cl⁻
季铵基团中的氮原子与四个碳原子共价结合,形成带正电荷的“鎓离子”。这个正电荷不依赖于环境pH的变化——无论流动相是酸性、中性还是碱性,季铵基团始终带正电,这也是“强”字的真正含义。
1.2 SAX与其他离子交换柱的对比
对比维度 SAX(强阴离子) WAX(弱阴离子) SCX(强阳离子)
官能团 季铵基(-NR₃⁺) 叔胺基(-NR₂H⁺) 磺酸基(-SO₃⁻)
pKa ≈ 11(强碱性) ≈ 8-10(弱碱性) ≈ 2(强酸性)
电荷状态 pH 2-12范围内恒定带正电 电荷状态随pH变化 pH 2-12范围内恒定带负电
分离对象 阴离子、带负电的生物分子 阴离子(选择性可调) 阳离子、带正电的生物分子
pH稳定性 硅胶基质:2-8;聚合物:1-14 通常2-8 硅胶基质:2-8;聚合物:1-14
1.3 SAX在哪?
理解SAX的关键在于理解“强型交换剂”的含义:
  • 不等于结合力强:这里的“强”指的是官能团的电离强度。季铵基团的pKa≈11,在pH 2-12的广泛范围内始终保持完全电离状态,稳定性佳。
  • 型交换剂的对比:以叔胺基为官能团的弱阴离子交换剂(WAX),其pKa≈8-10,电离程度随pH变化显著。在低pH下,叔胺基被质子化(带正电);在高pH下,叔胺基趋向中性,导致柱容量急剧下降。
因此,对于需要宽pH范围操作、或对重现性要求较高的分析任务,SAX柱通常是首先考虑的色谱柱。
二、分离原理:静电引力的排队游戏
2.1 核心机制:竞争性(xing)交换
SAX柱的分离原理可以归结为一句话:待测阴离子与流动相中的抗衡阴离子竞争固定相上的正电荷位点
具体过程如下:
  1. 平衡阶段:色谱柱处于起始状态,固定相上的季铵基与流动相中的抗衡阴离子(如Cl⁻、OH⁻、CH₃COO⁻)结合。
  2. 吸附阶段:样品进入色谱柱后,其中带负电荷的化合物通过静电引力被吸引到带正电的固定相表面,置换出原有的抗衡阴离子,自身被保留。
  3. 洗脱阶段:当流动相中的盐浓度(离子强度)增加时,高浓度的抗衡离子(如Cl⁻)会与固定相的结合位点竞争,将保留的样品阴离子“挤”下来,随流动相流出。
2.2 影响保留的三个关键参数
参数 作用机理 对保留的影响 典型调节方向
离子强度(盐浓度) 抗衡离子与样品竞争结合位点 盐浓度↑ → 保留时间↓ 梯度洗脱:从低盐到高盐
流动相pH 影响样品的离子化程度(特别是弱酸) pH越高,弱酸电离越充分→带负电→保留↑ 分离弱酸时使用pH高于其pKa的缓冲液
有机相比例 影响溶剂的介电常数和静电作用强度 有机相↑ → 静电作用↑ → 保留↑(与反相相反) 增加乙腈比例可推迟出峰
抗衡离子类型 不同阴离子与固定相的亲和力不同 亲和力越强的离子,洗脱能力越强 洗脱强度顺序:ClO₄⁻ > I⁻ > NO₃⁻ > Br⁻ > Cl⁻ > F⁻
2.3 洗脱强度的排队顺序
在SAX色谱中,不同抗衡阴离子的洗脱能力存在显著差异。了解这个“排队顺序”,有助于您选择最合适的洗脱盐:
洗脱强度递增:F⁻ < Cl⁻ < Br⁻ < NO₃⁻ < I⁻ < ClO₄⁻
  • 对于常规分析,NaClKCl是经济实惠的选择。
  • 对于需要更强洗脱能力的应用,可采用NaNO₃
  • 对于脂溶性较强的阴离子,NaClO₄能提供最强的洗脱能力。
三、SAX色谱柱的类型与选择
3.1 基质类型
基质 优点 缺点 适用场景
硅胶基质SAX 柱效高、机械强度好、分离度高 pH耐受范围窄(2-8),pH >8时硅胶易溶解 小分子阴离子分析、药物杂质检测
聚合物基质SAX pH耐受范围宽(1-14),化学稳定性优异,耐高温(可达80℃) 柱效略低于硅胶基质,可能存在溶胀 生物大分子(蛋白质、核酸)分离、极端pH条件分析
聚合物基质SAX柱(如Agilent PL-SAX系列)在生物分子分析领域表现出色。其pH 1-14的宽泛耐受范围,使其能够兼容各种极端条件的缓冲体系,特别适合需要在高pH下保持核酸单链状态的分析任务。
3.2 USP分类
SAX色谱柱在USP(美国药典)系统中对应L14分类,特指“强阴离子交换剂,由与硅胶键合的季铵基组成”。在药典方法的开发和验证中,这一分类是色谱柱选型的重要参考。
3.3 如何选择合适的SAX柱?
进行SAX柱选型时,建议按照以下决策逻辑:
待分析物性质?
    ├── 小分子阴离子(卤素离子、硝酸根、磷酸根等)
    │      └── 硅胶基质SAX柱(柱效高、分离度好)
    ├── 弱酸(羧酸、酚类等)
    │      └── 硅胶基质SAX柱,配合pH调节增强保留
    ├── 蛋白质(等电点pI低于流动相pH)
    │      └── 聚合物基质SAX柱(孔径匹配、耐极端pH)
    └── 寡核苷酸、核酸
           └── 聚合物基质SAX柱(耐高pH、高盐兼容性好)
对于孔径的选择,分离蛋白质等大分子时需使用大孔径填料(如300Å或4000Å),以确保生物分子能够进入填料孔内部与交换位点充分作用。
四、典型应用领域
4.1 环境监测(经典的应用)
SAX柱在环境监测领域应用极为广泛,是水体、土壤、废气中阴离子检测的标准配置。常见分析对象包括:
  • 无机阴离子:F⁻、Cl⁻、Br⁻、NO₂⁻、NO₃⁻、SO₄²⁻、PO₄³⁻
  • 消毒副产物:溴酸盐(BrO₃⁻)、氯酸盐(ClO₃⁻)
  • 测定标准:生活饮用水卫生标准(GB 5749-2022)中多项指标采用离子色谱-电导检测法
4.2 生物制药与生物化学(增长较快的应用)
这是SAX柱近年来增长较快的应用领域:
  • 单克隆抗体电荷异质体分析:单抗药物因修饰导致的电荷差异,SAX能够实现出色的分离
  • 寡核苷酸纯度分析:合成寡核苷酸的失败序列(n-1,n-2等)与全长产物的分离
  • 蛋白质纯化与分析:利用蛋白质等电点(pI)差异进行分离
  • 质谱联用:SAX与质谱检测器联用,可在高有机相条件下实现蛋白分析
4.3 食品与药品质量控制
  • 食品添加剂检测:防腐剂(苯甲酸、山梨酸)、甜味剂(甜蜜素)等阴离子型添加剂
  • 药物杂质分析:原料药中的阴离子残留(如Cl⁻、SO₄²⁻、三氟乙酸根)
  • 药典方法:《中国药典》中多个抗生素品种采用离子对或离子交换方法
4.4 其他应用
  • 工业检测:电镀液中阴离子分析、高纯试剂痕量阴离子测定
  • 教学科研:离子色谱教学实验的经典模型
五、常见问题与解决方案
SAX色谱柱在使用中可能遇到的问题,与普通反相柱有相似之处,但也有独特的挑战。以下是典型故障及应对策略:
问题现象 可能原因 解决方案
柱压持续升高 1. 筛板被颗粒物堵塞
2. 样品中的脂类或蛋白污染
3. 盐结晶析出
1. 所有样品和流动相须经0.22 μm或0.45 μm滤膜过滤
2. 使用保护柱
3. 反向冲洗:用0.05 mol/L硫酸或氨水反向冲洗
4. 用有机溶剂(乙腈、异丙醇)清洗
柱压突然下降 1. 管路泄漏
2. 填料塌陷或流失
1. 检查并拧紧接口
2. 重新装填或更换色谱柱
保留时间漂移 1. 色谱柱未充分平衡
2. 缓冲液pH或盐浓度波动
3. 柱温变化
1. SAX柱平衡时间较长,新柱至少需30-50倍柱体积起始流动
2. 使用柱温箱(±0.5℃)
3. 使用超纯水及现配缓冲液
峰形拖尾或展宽 1. 色谱柱死体积过大
2. 样品溶剂与流动相不匹配
3. 固定相污染
4. 梯度洗脱斜率过陡
1. 使用短连接管路
2. 调整样品溶剂,有机相比例不超过10%
3. 在位清洗(0.1% Triton X-100)
4. 降低盐浓度梯度斜率
分离度不足 1. 梯度洗脱程序不当
2. pH选择错误
3. 色谱柱老化或污染
1. 降低盐浓度梯度斜率,延长洗脱时间
2. 调整pH:阴离子柱建议pH 3.8-4.3
3. 执行柱再生程序
回收率低(生物样品) 1. 样品过载
2. pH不匹配
3. 不可逆吸附
1. 控制上样量(≤80%柱容量)
2. 调节pH使目标物带适当电荷
3. 添加5-10%乙腈减少疏水吸附
基线噪声增大(离子色谱) 1. 电导池污染
2. 抑制器失效或漏液
1. 用0.5 mol/L HNO₃清洗电导池
2. 更换抑制器膜或再生抑制器
5.1 特别提醒:SAX柱的平衡时间
SAX色谱柱的平衡时间显著长于反相柱,这是初学者容易忽略的问题。
  • 新柱首次使用:建议用起始流动相平衡30-50倍柱体积,直至基线稳定、保留时间恒定。
  • 更换流动相组成后:至少需20-30倍柱体积平衡。
  • 梯度洗脱方法:两次进样之间需足够时间恢复起始条件,避免保留时间的“阶梯式”漂移。
5.2 基质的pH限制:硅胶vs聚合物
这是选择SAX柱时必须了解的核心差异:
  • 硅胶基质SAX:pH稳定性范围通常为2.0-8.0。超出此范围使用会导致硅胶溶解、键合相流失,柱效永久性下降。
  • 聚合物基质SAX:pH稳定性可达1-14,适用于需要极端pH条件的生物大分子分析。
因此,当您需要在高pH条件下分离核酸(维持单链状态)或低pH下分析某些弱酸时,聚合物基质SAX柱是不可或缺的选择。
六、维护与再生指南
6.1 日常维护要点
维护项目 具体操作 频率
流动相过滤 所有水相和缓冲液必须经0.22 μm滤膜过滤 每次制备流动相
样品净化 复杂样品经固相萃取或离心过滤处理 每次进样前
使用保护柱 强烈建议加装SAX专用保护柱,可延长分析柱寿命3-5倍 日常
每日冲洗 实验结束后用不含盐的起始缓冲液冲洗20倍柱体积 每日
盐的处理 使用含盐流动相后,切忌直接用纯有机相冲洗,应先用水或低盐缓冲液过渡 每次使用后
抑制器维护 更换抑制器再生液,保持电导检测灵敏度(离子色谱) 定期
6.2 再生步骤
当色谱柱出现柱效下降、峰形变差或压力升高时,可尝试以下再生程序:
通用再生方案(适用于常规污染):
  1. 反向连接色谱柱(如厂家允许),以低流速(0.2-0.5 mL/min)依次冲洗:
    • 50倍柱体积的0.1 M NaOH(阴离子柱专用,去除蛋白和强保留杂质)
    • 50倍柱体积的超纯水(冲洗残留碱液)
    • 50倍柱体积的1 M NaCl(恢复离子交换能力)
    • 50倍柱体积的超纯水
    • 回到起始流动相平衡
去除疏水污染物
  • 按顺序冲洗:水 → 乙腈 → 异丙醇 → 二氯甲烷 → 异丙醇 → 乙腈 → 水
  • 每种溶剂冲洗20-30倍柱体积
如使用聚合物基质SAX柱被蛋白污染
  • 用含0.1% Triton X-100的缓冲液清洗
  • 或使用6 M尿素/盐酸胍溶液清洗(变性条件)
6.3 保存方法
  • 短期保存(1-2天):可保存在与流动相组成相同但不含缓冲盐的过渡溶剂中。
  • 长期保存(超过3天)
    • 硅胶基质SAX:保存在乙腈/水(50/50 或纯乙腈中
    • 聚合物基质SAX:保存在20%甲醇水溶液中,可添加0.02%叠氮钠抑制微生物-1(注意毒性)
  • 禁忌:将含缓冲盐的流动相留在柱内过夜;将色谱柱保存在纯水中(易滋生微生物)。
结语
强阴离子交换柱(SAX)是离子交换色谱家族中不可或缺的重要成员。其核心价值在于三个“始终如一”:
  • 电荷始终如一:季铵基团的永电离特性,确保在宽pH范围内分离行为的稳定性和重现性。
  • 选择性始终如一:基于静电作用机制的分离,与反相色谱形成正交互补,为复杂样品的解析提供全新维度。
  • 应用领域持续扩展:从经典的环境水質监测,到前沿的生物制药质控,SAX柱的价值在持续释放。
掌握SAX柱的操作并不困难,关键在于理解其“静电吸附、盐梯度洗脱”的核心机制,给予足够的平衡时间,并严格遵守pH限制(特别是硅胶基质)。当您面对阴离子或带负电的生物分子分离难题时,SAX柱将是您可靠的“解题利器”。
SAX柱使用三句要诀:
  1. 季铵基,永带电,阴离子分离是强项
  2. 盐越强,洗越快,梯度洗脱拿捏准
  3. 平衡久,pH要守,聚合物宽硅胶窄
发布者:广州信谱徕科学仪器有限公司
联系电话:18011884166
E-mail:2914899260@qq.com
