当前位置 > 首页 > 技术文章 > SHELLAB编程真空干燥箱的应用领域及特点说明
浏览次数:529 发布日期:2026-7-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、整体性能说明:
美国SHELLAB SVAC系列为进口可编程控温真空干燥箱,定位精密型热敏生物样品前处理设备,搭载Watlow多段程序PID控制系统,专为真空低温梯度干燥、有机溶剂温和脱除、易氧化脂质/代谢组样品制备设计;区别于普通定温真空干燥箱,核心优势在于程序梯度升温、腔体温场均匀、真空保压稳定、惰性气体置换、过程可溯源五大性能,适配动物营养、脂质组学、代谢组学、兽药残留、畜禽品质分析等对回收率与平行性要求严苛的科研场景。
(一)温控系统核心性能(编程控制为最大亮点)
1. 可编程阶梯控温(Ramp&Soak)
标配工业级Watlow程序控制器,可存储4套独立工艺程序,每套最多40段升温—恒温—降温曲线;可设定慢速爬坡升温速率、分段恒温保持、自动停机、延时启动。
关键价值:避免有机溶剂快速沸腾冲样、防止脂类与不饱和脂肪酸局部过热氧化;实现标准化固化方法,消除人工反复调温带来的人为误差,批次间重现性大幅提升。
2. 闭环PID精密控温
温度范围:室温+10℃~220℃;温度显示精度0.1℃,腔体温场均匀性优异;采用四面辐射加热+交叉气流均温结构,解决国产真空箱单点加热、边角温差大、局部过热问题。
对科研领域意义:同层搁架多点样品温度一致,平行样数据离散度小,满足代谢组学、脂质组学方法学质控要求。
3. 独立超温安全联锁
硬件级独立超温保护器,一旦超温自动切断加热、声光报警;双层隔热腔体,外壳低温,安全性高,适合实验室长时间无人值守运行。
(二)真空与气路系统性能(密闭+惰性保护)
1. 高密封真空阀组
特氟龙涂层密封阀件,真空保压性能稳定,长时间真空下压降小;支持高真空负压环境,降低溶剂沸点,实现低温干燥,保护热敏活性物质。
2. 双通道惰性气体(氮气)置换接口
标配氮气冲洗气路,可实现真空—充氮反复置换,营造低氧/无氧氛围;抑制不饱和脂质、多酚、抗氧化物质氧化降解,大幅提升脂类提取物回收率。
备注:国产同价位机型大多无标配惰性气体接口,这是进口机型核心技术差距。
3. 交叉通风气流腔体设计
腔内负压交叉气流分布均匀,减少冷凝回流滴落到样品上造成污染,适合开放式托盘、离心管、样品瓶批量干燥。
(三)腔体结构与耐用性
- 304不锈钢圆角内腔,无卫生死角,耐有机溶剂腐蚀,易清洁消毒;
- 加厚钢化玻璃观察窗,可视样品状态,无需频繁开门破坏真空环境;
- 多规格密封垫圈可选,适配有机溶剂氛围;模块化结构,后期维护、更换密封圈便捷。
(四)数据溯源与科研合规性
程序曲线可存储、运行条件可记录,参数可规范写入论文材料与方法部分;设备符合GLP科研质控逻辑,在国际期刊审稿中认可度高,满足高水平成果方法学描述要求。
二、编程真空干燥箱SHELLAB五大关键技术要点
① 程控梯度升温是刚需优势
区别于普通定温干燥箱,可设置慢速爬坡升温曲线,防止有机溶剂暴沸喷样、避免脂类高温氧化,实现温和脱溶,显著提升热敏样品回收率与实验重现性。
② 温场均匀性保障平行样一致性
四面辐射加热+交叉气流均温结构,腔体温差小,同批次样品受热条件一致,解决国产真空箱局部过热、数据偏差大的痛点。
③ 高真空密封性+惰性气体保护
特氟龙密封阀组保压稳定;标配氮气置换接口,可建立无氧干燥环境,适配动物组织脂质、代谢小分子、抗氧化提取物等易氧化样品前处理。
④ 安全稳定,适合长时间无人值守运行
独立超温断电保护、双层隔热腔体,7×24小时连续运行可靠性高,适配课题组批量样品、过夜程序干燥流程。
⑤ 程序可固化、数据可溯源,符合高水平科研规范
工艺程序一键调取,方法可标准化、可追溯,支撑SCI论文方法学描述,提升科研数据可信度。
三、编程真空干燥箱SHELLAB应用领域
动物营养与代谢组学领域:
1. 畜禽肝脏、肌肉、脂肪等组织脂质提取物低温脱除有机溶剂,避免不饱和脂肪酸氧化降解,用于脂质组学、脂肪酸组成分析。
2. 饲料原料、植物提取物、功能性添加剂中热敏性活性成分真空低温干燥,保留抗氧化物质、多酚、维生素等活性结构。
3. 代谢组学样本浓缩、固相萃取后洗脱液温和干燥,减少小分子代谢物挥发与变性,提升质谱检测回收率与平行性。
4. 饲料常规分析前样品预处理,在低温真空条件下测定干物质,规避高温常压烘干造成的挥发性组分损失。
畜禽产品品质与肉品科学领域:
1. 生鲜肉、加工肉制品中脂类、风味前体物、抗氧化指标样品前处理,梯度程序控温防止局部过热,保证肉品质评价数据稳定。
2. 畜禽副产物综合利用研究:骨、内脏、血粉等提取物低温干燥,用于功能因子分离与评价。
3. 兽药残留、饲料添加剂基质净化,真空脱溶,降低有机溶剂对后续色谱分析的干扰。
分子生物学、细胞与毒理学研究领域:
1. 细胞沉淀、菌体沉淀、核酸/蛋白样品低温真空浓缩干燥,兼顾干燥效率与生物大分子结构稳定。
2. 毒理学评价受试样品、细胞给药制剂低温制备,程序控温避免溶剂暴沸冲样。
3. 冻干样品预处理,真空预干燥环节,降低冰晶形成对组织微观结构的破坏。
资源开发与饲料科学领域:
1. 非常规饲料资源(农副产品下脚料、微生态制剂、菌渣、藻类等)低温干燥,保留益生菌活性与热敏营养成分。
2. 微胶囊包被材料、缓释型饲料添加剂真空干燥固化,梯度升温程序控制成型质量。
3. 抗营养因子、植物提取物脱溶纯化,用于饲料添加剂开发与安全性评价。
通用科研平台共享应用领域:
1. 有机合成、天然产物化学样品温和脱溶,适配有机溶剂体系;
2. 高校公共平台面向植保、资环、食品、生命科学等跨学科开放共享;
3. 标准化方法学建立,固化干燥程序,满足高水平论文方法学描述、数据可溯源、结果可重复的科研规范要求。
发布者:造鑫企业有限公司
联系电话:020-37585758、020-37585761
E-mail:tsaohsingz@163.com
标签: 真空干燥箱
