当前位置 > 首页 > 技术文章 > SHEL LAB烘箱的核心价值与多元应用领域
浏览次数:696 发布日期:2026-6-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、前言
热加工、干燥、固化、老化、样品前处理是科研、医药、电子、新材料、检测行业的基础工序,温度均匀性、控温精度、工艺可复现性直接决定实验数据可信度与产品良率。美国Sheldon Manufacturing旗下SHEL LAB(谢尔莱博)深耕精密烘箱制造四十余年,推出强制对流烘箱、自然对流烘箱、程控高温烘箱、真空烘箱四大产品线,覆盖室温+20℃至306℃宽温区间,凭借原装专业温控系统、均匀风道、全不锈钢耐腐蚀腔体、多级安全联锁,成为全球实验室与中试产线标准化热工设备标杆,兼顾微量样品研发与批量工业制程,是现代精密制造与科学研究不可或缺的核心硬件。
二、SHELLAB烘箱五大核心价值
(一)高精度程控温控,实现工艺标准化与数据可溯源
全系高端机型搭载Watlow多段程序控制器,支持4套独立工艺文件,单套程序最高40段升温、保温、降温曲线,可自定义升温速率、恒温时长、自动停机、延时启动。配套闭环PID智能控温,腔体内温度均匀度优异,开门后快速回温,无超温、局部过热问题。
传统烘箱依靠人工定时调温,批次间温差、时长偏差大;绍莱博可固化标准工艺曲线一键调取,全程无人值守运行,完美匹配GMP、GLP、ISO、ASTM等体系溯源要求,彻底消除人为操作误差,保障实验、检测、生产结果稳定统一。
(二)多品类机型全覆盖,适配不同样品特性
1. SMO系列强制对流烘箱:横向循环风道,热风均匀穿透物料,升温速度快,适合常规烘干、固化、高温老化、玻璃器皿干热灭菌,最高306℃,适配不怕气流扰动的固体样品;
2. SGO系列自然对流烘箱:无风机气流冲击,专为薄膜、粉体、轻质易飘散样品设计,避免样品吹散、分层,用于精密称量、热敏薄片恒温处理;
3. SVA系列真空烘箱:四面辐射加热、腔体交叉负压气流,配备惰性气体进气接口,可充氮隔绝氧气,低温负压干燥,解决易氧化、热敏、含溶剂物料加工难题,最高220℃,适配贵金属粉体、原料药、芯片除湿 ;
4. 程控HEPA无尘高温烘箱:大容量腔体,适配中试批量生产、材料热老化长周期测试,支持24小时不间断连续运行。
(三)耐用工业级结构,降低长期运维成本
整机采用三层隔热腔体,外壁低温防烫伤;内腔统一304/430不锈钢,耐弱酸、弱碱、有机溶剂腐蚀,易擦拭清洁;加厚高温硅橡胶门封、可调不锈钢层架,适配不同尺寸样品摆放。
原厂整机24个月质保,长寿命加热元件、低损耗风机、高强度门铰链,连续高强度运行故障率极低,相比普通国产烘箱,大幅减少因温控偏差、设备故障造成的样品报废、实验返工,长期综合使用成本更低。
(四)多重安全防护体系,规避高温、溶剂、氧化风险
搭载独立超温限制器(OTL)、双重温控联锁、过流断电保护,主控系统失效时自动切断加热;真空机型配备数字真空压力表、防爆观察窗,处理丙酮、乙醇等易燃溶剂时可通入氮气惰性保护,防止溶剂挥发燃爆;整机通过UL、CE、CSA、IEC国际安全认证,适配高校实验室、洁净车间、化工产线安全管控标准 。
(五)高效提升运营效率,释放人力产能
完整工艺可预设夜间自动运行,程序结束声光报警并自动停机,无需人员定时值守;快速升温、快速回温设计缩短单批次处理周期,设备周转效率显著提升。在第三方检测、新材料研发、医疗器械生产场景中,批量自动化处理大幅缩短研发、质检周期,加速产品迭代与课题产出。
三、SHELLAB烘箱全行业应用领域
(一)高校与科研院所:基础化学、材料、环境地质研究
1. 材料制备与催化实验
纳米粉体、陶瓷生坯、高分子薄膜分段脱水、预烘、高温烧结;贵金属钯、铂催化剂梯度升温活化、热老化模拟,精准研究高温烧结损耗规律,匹配厌氧箱催化再生工艺;真空款用于易氧化金属粉体干燥,避免颗粒氧化团聚。
2. 分析样品前处理
土壤、矿石、沉积物恒重烘干失重测试;有机合成产物低温脱除溶剂,防止活性中间体高温分解;大气滤膜、水质沉积物恒温干燥,统一处理标准保障检测数据横向对比。
3. 热性能与稳定性测试
塑料、橡胶、复合材料长期恒温老化,模拟自然温度变化,为配方改良提供数据支撑;地质矿物热稳定性、热重预处理。
(二)生物医药与医疗器械行业(真空烘箱核心应用场景)
1. 原料药、中药提取物低温干燥
真空负压低温脱水,在低氧环境下脱除水分与乙醇溶剂,完整保留生物碱、多糖、挥发油等热敏活性成分,避免高温导致药效下降、成分变质,满足制药GMP洁净生产规范。
2. 医用耗材干热灭菌与烘干
金属植入器械、硅胶配件、塑料耗材梯度升温烘干,清除清洗残留水分;玻璃西林瓶、培养皿恒温烘烤灭菌,杜绝杂菌污染。
3. 生物样本处理
菌种培养基烘干、酶制剂、蛋白提取物温和脱水;疫苗、益生菌低温预处理,维持生物活性,适用于生物实验室无菌操作流程。
(三)电子、半导体、新能源精密制造
1. PCB、芯片、元器件除湿烘烤
线路板、电容、传感器分段除潮,缓慢去除板材内部水汽,规避回流焊高温爆板、虚焊短路;真空机型用于微型芯片、精密连接器深度除水,杜绝长期使用漏电故障。
2. 光电与封装制程
光学玻璃基底烘干、光刻胶阶梯固化、LED封装胶分段熟化,精准温控消除胶体气泡、镀膜开裂,提升光电产品良率;
3. 锂电池材料处理
正负极粉体、隔膜真空低温脱水,严格控制水分含量,防止锂盐水解,保障电池循环寿命与安全性能;光伏硅片、导电浆料低温脱泡固化。
(四)化工、涂料、高分子新材料行业
1. 树脂、胶粘剂、油墨分段固化
底漆、环氧胶、封装胶分阶段控温:低温流平、中温固化、高温后熟化,程序自动运行,保证涂层硬度、附着力批次统一;
2. 橡塑原料预处理与老化测试
塑料粒子、橡胶弹性体恒温烘干去除原料水分,避免注塑、挤出产生气泡;长期热氧老化测试,验证材料抗黄变、抗开裂性能;
3. 精细化工粉体处理
颜料、染料、金属粉末真空干燥,隔绝氧气防止变色氧化,同步回收有机溶剂,兼顾环保与原料节约。
(五)第三方检测、工业质检机构
1. 理化指标标准化检测
纺织品含水率、塑胶干燥失重、沥青恒温烘烤试验,固化程控曲线满足国标、ASTM检测方法,出具具备法律效力的检测报告;
2. 汽车零部件可靠性验证
线束、橡胶密封件、内饰塑料高温恒温预处理,模拟发动机舱高温工况,完成整车零部件合规寿命测试。
(六)食品、农产品与保健品领域
粮食、果蔬、肉制品恒温失重检测;人参、虫草等名贵保健品低温真空烘干,保留风味与营养成分;益生菌、乳清蛋白温和脱水,防止蛋白高温变性。
从实验室微量科研试样,到生物医药合规生产、电子半导体精密封装,再到化工新材料中试、第三方标准化检测,美国SHELLAB(谢尔莱博)烘箱依托精准程控温控、全系列机型适配、耐用安全的工业级设计,突破传统恒温设备工艺单一、温差大、样品损耗高的短板。它属于标准化热工艺落地载体、实验数据可靠性保障、高端产品品质稳定核心支撑。在新材料、新能源、生物医药、精密电子产业持续升级的背景下,可精准控温的专业烘箱已成为实验室与先进制造产线标配,绍莱博凭借数十年全球行业应用验证,持续为各领域科研创新与工业化质控提供稳定可靠的精密热加工解决方案。
发布者:造鑫企业有限公司
联系电话:020-37585758、020-37585761
E-mail:tsaohsingz@163.com
标签: 烘箱
