当前位置 > 首页 > 技术文章 > 利用SLIDEVIEW VS200多模态成像技术可视化松针: 从明场到荧光
浏览次数:618 发布日期:2026-6-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
常绿树木四季常青,长久以来在不同文化中备受赞誉,被视为生命、希望与坚韧的永恒象征。 时至今日,这一象征意义依然强大,松针因其常青不败的绿意,常被选作节日装饰。
除了在节日和季节性装饰中发挥作用外,松针本身也是引人入胜的生物结构。 凭借其解剖学特性与天然自发荧光,松针成为展示 SLIDEVIEW VS200 通用型玻片扫描仪多模态成像能力的理想选择。
使用 200 µm 的松针切片,我们演示了这款配备新型双光源适配器的扫描仪如何通过集成 LED 和激光光源来实现多模态成像。
使用 SLIDEVIEW VS200 玻片扫描仪和 UPLXAPO 10X(数值孔径 0.40)物镜采集的 200 µm 松针切片。
什么是多模态成像?
多模态显微成像技术将多种成像方法整合于单一仪器中,旨在从微观层面为生物样本提供全面且互补的信息。 通过整合荧光显微镜与偏振技术,研究人员能够同时采集细胞和组织在结构、化学及功能方面的特性,这些是单一技术难以观测的。
多模态成像在神经科学、癌症研究和发育生物学等领域尤为重要,这些领域需要可视化多种标记物、实时追踪细胞相互作用,并在不同尺度和维度上检测样本,以理解复杂的生物现象。
图1. 使用 SLIDEVIEW VS200 玻片扫描仪搭载 UPLXAPO 10X(数值孔径 0.40)物镜,对 200 µm 松针切片进行的多模态扩展景深成像。 图片由 Alec DeGrand 提供。
松针切片的多模态洞察
松针叶为等面叶,意味着其两侧具有相同的解剖结构,两面都可以进行光合作用。利用 VS200 玻片扫描仪(见图 1)的多模态成像技术,我们采集到以下特征:
  • 明场 清晰地显示了不同的解剖部位。
  • 偏振成像突显维管束中的晶体,尤其是在负责水分运输的木质部。
  • 暗场显示出右侧有一个空树脂管。 在明场与偏振光结合观测下,该管道的形态显得更不圆,周围细胞则更圆润且排列更松散。
  • 荧光能够突显角质层,但由于植物切片较厚,导致不同荧光通道(DAPI、FITC、TRITC、CY5 和 CY7)的图像模糊,在宽场荧光下难以识别单细胞结构。 尽管如此,使用 VS-SILA 散斑照明的自发荧光清晰地定位在细胞的顶部或底部区域,细胞膜也易于识别。 气孔及其调控气体交换与水分散失的保卫细胞结构也清晰可见(图 2)。
图 2. 松针切片中的气孔。 采用 UPLXAPO 40X(数值孔径 0.95)物镜进行扩展景深成像。 SLIDEVIEW VS200 玻片扫描仪配备 VS-SILA 光学切片装置,支持 FITC 和 TRITC 通道。 保卫细胞和气孔清晰可见。
深入了解熟悉的结构
松针常常被人忽视,却在多模态成像技术下展现出结构复杂的世界。 SLIDEVIEW VS200 玻片扫描仪让研究人员能够揭示单一模式观测下无法显现的细节。 每种成像方式都有其独特的优势,将它们结合起来可以获得更丰富、更准确的数据。
VS200 扫描仪在单一系统中集成了多种成像方法。 用户无需切换仪器,即可应用明场、反射明场、相衬、暗场、线性偏振、圆偏振*、荧光以及 VS-SILA 等多种观测模式。 该仪器现配备双光源适配器,可实现 LED 与激光照明的同步组合,为成像提供均匀且高亮度的光照效果。 无论是在研究细微的荧光信号,还是密集的组织结构,VS200 都能为高级研究带来卓越的清晰度和灵活性。
准备好让成像技术推向新高度? 立即识别以下二维码联系我们安排演示, 并了解 SLIDEVIEW VS200 玻片扫描仪如何助力您的研究。
*可用性可能因地区而异。 请联系您当地的 Evident 代表以获取更多信息。
更多精彩内容,敬请关注我们的视频号:
