当前位置 > 首页 > 技术文章 > 洗板管路针头堵塞是否会引发整板ELISA样本本底普遍偏高的现象
浏览次数:442 发布日期:2026-6-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
洗板机针孔堵塞是导致ELISA整板背景偏高的常见原因之一‌,具体原理和影响逻辑如下:
核心影响机制
ELISA洗板的核心作用是‌洗去未结合的游离抗体/酶标二抗、未结合的抗原,以及非特异性吸附在固相孔壁上的杂蛋白‌。当洗板机针孔堵塞时,会直接导致两个关键问题:
洗液灌注/吸出不充分‌:单个针孔堵塞会导致对应孔洗液加量不足、废液吸不干净,残留的未结合酶标二抗无法被完全洗去;如果是多个针孔堵塞,甚至会出现整板多个孔洗液残留,最终导致全板背景偏高。
洗板不均匀‌:部分堵塞时,不同孔的洗板程度差异大,会出现背景高低不齐,部分孔背景显著升高;严重的多针孔堵塞,会直接导致整板所有孔都存在不同程度的残留,表现为全板背景整体偏高。
不同堵塞程度的具体表现
堵塞情况 典型结果 是否会导致整板背景偏高
单个针孔堵塞 仅对应单孔背景偏高,其他孔正常 否,仅局部异常
多个针孔/分布性堵塞(如进液管路部分堵塞) 多数孔洗液残留,全孔背景普遍升高,部分孔差异大 是,整板背景偏高
所有出液针孔全堵 洗板程序完成后,所有孔都残留大量洗液,未结合酶全残留 是,整板背景极高,几乎无法区分阴阳
快速排查验证方法
如果怀疑是针孔堵塞导致背景高,可以按这两步验证:
肉眼观察洗板后各孔的残留液体:若部分孔/所有孔残留明显液体,说明吸液针堵塞,废液吸不干净;
改用人工洗板(反复灌洗五次,拍干)重新检测,若背景恢复正常,即可确认是洗板机针孔堵塞导致的问题。
发布者:上海抚生实业有限公司
联系电话:021-52961053
E-mail:3004902811@qq.com
标签: ELISA 试剂盒
