当前位置 > 首页 > 技术文章 > 生物药企实验室合规建设的关键环节之仪器配置解析
浏览次数:848 发布日期:2026-6-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
大家好,我是实验室仪器配置工程师,今天给大家做一个大胆的假设。当我接到为新建生物制药实验室配备全套仪器的任务,我会怎么做。
总体原则:本计划遵循 GMP、GLP、GSP​ 及 中美欧药典​ 相关要求,确保从“研发-检测-稳定性”全流程的数据完整性、重现性与合规性。配置以“高效、准确、前瞻、可验证”为准则,兼顾当前管线需求与未来技术升级空间。
一、 纯化水系统(Water System)
核心目标:为实验室提供合规、稳定、足量的纯化水与注射用水,满足清洁、配制、分析等全场景需求。
配置依据:法规强制(USP<643> TOC, EP 2.2.38),是实验室运行的基石,系统验证(3Q)是审计重点。
类别 设备名称 关键参数/要求 数量 配套原因说明
中央水系统​ 纯化水制备系统 产水量 ≥ 500 L/h, 双级RO+EDI工艺 1套 系统构建需求:为理化、生化、清洗等环节提供稳定的纯化水源,是实验室基础。
  注射用水分配系统 带80℃以上循环保温,TOC在线监测 1套 法规依据:用于细胞培养培养基配制、关键试剂溶解等,必须符合药典无菌注射用水标准。
终端取水​ 超纯水仪(台式) 电阻率 ≥18.2 MΩ·cm, TOC<5ppb 2-5台 系统构建需求:分布式放置于HPLC、ICP-MS、细胞房等精密仪器旁,提供“即取即用”的痕量分析级用水。
二、 样品前处理(Sample Preparation)
核心目标:高效、准确、可追溯地完成样品制备,避免引入污染或导致降解。
配置依据:系统构建需求,提升效率与标准化水平,减少人为误差。
类别 设备名称 关键参数/要求 配套原因说明
称量/配制​ 百万分之一天平 可读性:0.01mg, 带防风罩和数据输出 系统构建需求:精密称量API、标准品的关键设备,数据可追溯。
  pH/电导率仪 符合GMP要求,带审计追踪功能 法规依据:缓冲液、培养基pH/电导率是关键CQA,必须合规记录。
均质/分离​ 超声细胞破碎仪 可控温,功率可调 系统构建需求:用于蛋白提取、脂质体制备、样品均质化。
  高速冷冻离心机 最大RCF ≥ 100,000 x g, 4℃控温 系统构建需求:用于细胞收集、蛋白沉淀、病毒纯化等。
三、 理化与生化分析(Physicochemical & Biochemical Analysis)
核心目标:对原液、制剂的含量、纯度、活性、关键质量属性(CQA)进行定性与定量分析。
配置依据:法规依据与产品特性需求,是质量控制与放行的核心。
色谱系统​ 高效液相色谱仪(HPLC/UPLC) 二元/四元泵, DAD/FLD检测器, 合规软件 法规依据:核心放行工具。用于含量测定、纯度分析、杂质谱研究。必须符合21 CFR Part 11。
  离子色谱仪(IC) 化学抑制电导检测 产品特性需求:检测制剂中阴/阳离子杂质(如残留磷酸盐、钠钾离子)。
光谱系统​ 紫外-可见分光光度计 双光束, 扫描功能 系统构建需求:常规蛋白浓度测定(A280)、DNA/RNA定量、酶活分析。
  傅里叶变换红外光谱仪(FTIR) 配备ATR附件 产品特性需求:蛋白二级结构初步分析、辅料鉴别。
电泳/印迹​ 毛细管电泳仪(CE) 配备PDA检测器 法规依据:用于电荷异质性分析(如CE-SDS, cIEF),是生物药关键质量属性。
  全自动Western Blot系统 从电泳到成像全自动 系统构建需求:提高蛋白免疫检测的效率和重现性,用于纯度、杂质鉴定。
四、 微生物与无菌控制(Microbiology & Sterility Assurance)
核心目标:确保产品和生产环境无菌,控制内毒素水平。
配置依据:法规强制(USP <61>, <71>, <85>),是产品安全性的生命线。
无菌检测​ 全自动无菌检查系统(基于培养法) 6隔离器设计, 自动接种与培养 法规依据:替代传统手工法,降低假阳性风险,提高检测效率与可靠性,满足GMP对无菌检查的严苛要求。
内毒素​ 动态显色法鲎试剂检测系统 0.001-100 EU/mL范围 法规依据:替代凝胶法,定量检测样品内毒素,更灵敏、准确,符合药典趋势。
环境监测​ 浮游菌/沉降菌采样器 便携式, 可高温灭菌 法规依据:对洁净区(B/A级)进行动态微生物监测,是环境验证与日常监控必需。
微生物鉴定​ 微生物鉴定系统(MALDI-TOF MS 或测序) 数据库完备
系统构建需求:快速、准确鉴定污染菌,用于偏差调查和污染源追溯。
五、 细胞培养与生物活性(Cell Culture & Bioassay)
核心目标:进行细胞水平的产品活性测定、稳定性评估及工艺开发。
配置依据:产品特性与活性测定需求,是生物药功能性的核心评价手段。
核心培养​ CO2培养箱(带湿热灭菌) 多参数控制(CO2, O2, 湿度), 防污染设计 系统构建需求:细胞株维持、扩增及生物活性测定的基础。湿热灭菌循环确保无菌。
  生物安全柜 30%外排, 适用于细胞操作 法规与安全需求:为细胞操作提供无菌、无毒的局部环境,保护人员和产品。
活性分析​ 酶标仪(多功能) 具备光吸收、荧光、发光、TR-FRET检测模式 产品特性需求:核心活性测定平台。用于ELISA、细胞增殖/毒性、报告基因法等生物活性/效价测定。
  实时细胞分析仪 无标记, 实时监测 系统构建需求:用于药物细胞毒性、增殖效应、抗体依赖性细胞介导的细胞毒作用的实时、动态分析。
六、 精密结构表征(Advanced Characterization)
核心目标:在更高维度上解析蛋白质的高级结构、相互作用与微观形态。
配置依据:法规趋势与研发深度需求,支持IND/BLA申报,应对监管机构对产品质量的深入询问。
高级色谱​ 尺寸排阻色谱-多角度激光光散射仪 在线检测 产品特性需求:绝对分子量测定,精确分析蛋白聚体、片段,是高级结构表征的核心。
质谱系统​ 高分辨质谱仪(HRMS) 电喷雾离子源, 可接UPLC 法规趋势:用于蛋白分子量、氨基酸序列、翻译后修饰、二硫键定位的精确分析,是BLA申报的关键数据来源。
结构分析​ 圆二色光谱仪(CD) 远紫外/近紫外, 温控 产品特性需求:分析蛋白溶液状态下的二级、三级结构变化,用于稳定性与强制降解研究。
颗粒分析​ 动态光散射仪(DLS) 可测高浓度样品 系统构建需求:快速评估蛋白粒径分布与聚集趋势。
  全自动显微计数法不溶性微粒分析仪(如 胤煌0103SR) 全滤膜扫描, 形态识别 法规与痛点解决:专门解决高浓度、高粘、有色制剂微粒检测难题。克服光阻法局限,提供微粒形貌证据,满足药典显微法要求,支持工艺优化与申报。
七、 质量研究与稳定性(Quality & Stability Studies)
核心目标:系统评估产品在储存条件下的质量变化,确定有效期。
配置依据:法规强制(ICH Q1A, Q5C),是确定药品 shelf life 的法定研究。
稳定性试验​ 药品稳定性试验箱 ICH条件(长期、加速、影响因素), 带连续监控 法规依据:强制要求。模拟上市包装在不同温湿度条件下的长期稳定性,是确定有效期的直接依据。
相关仪器​ 水分滴定仪(卡尔费休法) 库仑法与容量法一体 产品特性需求:冻干制品、原料药的关键质量属性,直接影响稳定性。
  渗透压摩尔浓度测定仪 冰点下降法 系统构建需求:检测制剂与生理液的渗透压一致性,是产品适用性指标。
总结:本采购计划构建了一个从基础支撑到精密分析,从法定检验到深入表征的完整、合规、高效的生物药实验室能力体系。投资重点不仅在于满足当前法规,更在于构建面向未来、具有深度调查和问题解决能力的现代化研发与质控平台。您需要我构建什么实验室,记得说出来~
发布者:德瑞科仪(广州)科技有限公司
联系电话:400-668-9828
E-mail:derekyq@163.com
